[WinXP] Kan besturingssysteem niet laden
Ik wou mijn harde schijf leeg maken om er vervolgens Windows XP en Fedora Core 2 Test 3 op te instaleren.
Leegmaken ging prima, maar toen..
Ik stop de Windows XP cd er in, boot vanaf CD en de instalatie begint. Maak een partitie [NTFS] voor WinXP, van ong. 12 Gig. Dan begint setup met kopieren van bestanden, en dan moet het systeem herstarten.
Maar als het systeem dan herstart is, en ik dan gewoon boot vanaf HD [dus niet WinXP CD] dan krijg ik te zien "Kan besturingssysteem niet laden" :(.
Fedora instaleren werkt wel, het booten ook gewoon. Ik dacht toen, mischien ligt het wel aan mijn XP cd dus heb ik nog een andere CD geprobeerd, non-SP1 maar dat werkte ook niet. Ook met Windows 2000 lukte het niet, ik kreeg nog steeds het zelfde bericht. :'(
Als ik de eerste setup ronde doe van XP, en dan moet booten en boot met BartPE, dan zie ik dat boot.ini gewoon klopt. .
Heeft iemand dit ook gehad of weet hoe je dit op moet lossen?
Mijn harde schijf is niet beschadigd ofzo, want als ik in partition magic kijk [DOS] en ik doe een error check geeft ie geen fouten.
Alvast bedankt :).
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit is al vrij vaak voorgekomen. Heb je al eens gezocht op het forum? Kijk bijvoorbeeld hier eens tussen:
[search=sturingssysteem niet laden]
Is bijvoorbeeld je Windows partitie wel bootable?
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Als je die partitie onder Linux hebt aangemaakt, heb je 'm waarschijnlijk niet active en/of bootable gezet. ALs je niet weet hoe dit moet, gebruik dan gewoon fdisk om een nieuwe partitie te creëren.
Ik heb eerste de partitie helemaag leeggemaakt met PartitionMagic boot floppys. Darrna een partitie gemaakt [ NTFS / Active ].
Dan reboot, WinXP pre-instalatie, weer reboot, en dan krijg ik weer dezelfde fout :(.
Daarna heb ik partitie wegheaald en weer aangemaakt met FDISK maar dat maakt niks uit, dan nog krijg ik die fout.. |:(
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Heb je misschien last van dit probleem?
http://bugzilla.redhat.com/bugzilla/show_bug.cgi?id=115980
Tnx elevator.
Ik heb t hier gevonden: http://www.redhat.com/arc...st/2004-May/msg02114.html
't blijkt een bekend probleem met Fedora.
Het oplossen was erg simpel. In Bios vam CMOS, HD options en dan kun je kiezen uit:
[×] Auto
[ ] LBA
[ ] CHS
Dit moest je alleen op LBA zetten en fat32/ntfs partities booten weer :).
Weet iemand of Fedora Core 2 [final] dit ook heeft?
Bedankt iig
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2004 12:51 ]
