[Debian + pure-ftpd + TLS] authenticatieprobleem
  • Fuss!
  • Laatst online: 15-08 18:12
Hoi,
Ik zou graag pure-ftpd + TLS aan de praat krijgen op m'n debian.. Ik krijg telkens een foutmelding 530 (Authentication failed) bij het connecteren naar m'n server.
Ik gebruik:
- de laaste OpenSSL (via apt-get geïnstalleerd)
- pure-ftpd 1.0.18
- als optie: ./configure --with-tls (certificate aangemaakt, staat in /etc/ssl/private/)
- als optie bij het runnen: # pure-ftpd --tls=2 &
- FileZilla 2.2.6 / FlashFXP / CoreFTP / .. met FTP over TLS (explicit encryption) als servertype
De foutmelding op de client:
Response:   220---------- Welcome to Pure-FTPd [TLS] ----------
Response:   220-You are user number 1 of 50 allowed.
Response:   220-Local time is now 16:21. Server port: 21.
Response:   220 You will be disconnected after 15 minutes of inactivity.
Command:    AUTH TLS
Response:   234 AUTH TLS OK.
Status: SSL connection established. Waiting for welcome message...
Command:    PBSZ 0
Response:   200 PBSZ=0
Command:    PROT P
Response:   534 Fallback to [C]
Command:    USER fuss
Response:   331 User fuss OK. Password required
Command:    PASS ********
Response:   530 Authentication failed, sorry
Error:  Unable to connect!
Foutmelding op de server:
May 17 16:20:45 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [INFO] New connection from 10.0.0.26
May 17 16:20:45 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [WARNING] Authentication failed for user [fuss]
May 17 16:20:50 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [INFO] Logout.
Zelfs als ik pure-ftpd run met --tls=0 (dus plain-text passwords toegelaten) krijg ik de foutmelding:
Status: Connected with 10.0.0.1. Waiting for welcome message...
Response:   220-Local time is now 16:20. Server port: 21.
Command:    USER fuss
Als ik pure-ftpd compileer zonder die --with-tls lukt het wel om in te loggen. M'n gebruikersnaam is met kleine letters en m'n password is correct.
Iemand 'n idee? Thx.
  • usr-local-dick
En wat zegt je pureftpd logfile?
Zet hem anders eerst even op VerboseLog....
  • usr-local-dick
Overigens zijn er ook onofficiele deb van.
Bijvoorbeeld door dit in je sources.list te zetten:
deb http://debian.cobolt.net/ pure-ftpd-test main
Dan kun je daarna met apt-get install pure-ftpd-mysql hem installeren.
Werkt hier goed (ook met TLS).
  • Fuss!
usr-local-dick schreef op 17 mei 2004 @ 19:09:
Niet echt veel extra info te vinden met VerboseLog (-d -d) :/
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [INFO] New connection from 10.0.0.26
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [DEBUG] Command [auth] [TLS]
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [INFO] SSL/TLS: Enabled TLSv1/SSLv3 with DES-CBC3-SHA, 168 secret bits cipher
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [DEBUG] Command [pbsz] [0]
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [DEBUG] Command [prot] [P]
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [DEBUG] Command [user] [fuss]
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [DEBUG] Command [pass] [<*>]
May 17 21:13:47 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [WARNING] Authentication failed for user [fuss]
May 17 21:13:53 x pure-ftpd: (?@10.0.0.26) [INFO] Logout.
usr-local-dick schreef op 17 mei 2004 @ 19:12:
Heel eigenaardig.. Met die .deb werkt het perfect, bedankt!
Maar nu kan ik m'n eigen options niet meegeven bij het compilen.. Ik had 'm graag --without-inetd --without-pam --without-banner --with-tls gehad (vooral die --without-banner dan).
  • usr-local-dick
  • zet in je sources.list: deb-src http://debian.cobolt.net/ pure-ftpd-test main
  • Doe dan apt-get build-dep pure-ftpd-mysql, dan haalt ie alle benodigde libs etc binnen om het pakket te compileren.
  • apt-get source pure-ftpd-mysql, dan haal je de sources op om het pakket te compilen.
  • Verander je in die sourcetree het configure commando (kijk in debian/rules)
  • Build het pakket met fakeroot debian/rules binary
Als het goed is bakt ie je eigen custom deb (meestal is een pakket opgebouwd uit een paar debs trouwens, in dit geval hou je over:
pure-ftpd-common_1.0.17-0.1_all.deb
pure-ftpd-mysql_1.0.17-0.1_i386.deb
Die installeer je met dpkg en dan heb je je custom pakket, maar wel op de debian manier ;)
  • Zwerver
usr-local-dick schreef op 18 mei 2004 @ 00:22:
Mwah, als je het helemaal mooi wil doen, dan gooi je die twee files even in /usr/src/debs, doet een touch file in /usr/src en draai je:
dpkg-scanpackages debs file | gzip > debs/Packages.gz
Hierdoor komen je packages wel gewoon in je rep, waardoor met een apt-get update iig een melding komt als er nieuwe packages zijn, en je ze gewoon met apt-get install kan installeren. Als je dan zorgt dat ze niet standaard met een apt-get upgrade geinstalleerd worden, kan je elke keer netjes met de hand die deb aanpassen (kan vast makkelijker, maar zovaak pas ik geen debs aan :P), weer in je rep zetten en updaten.
[ Voor 3% gewijzigd door Zwerver op 18-05-2004 08:47 . Reden: 1 zinnetje erbij ]
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
