Apache configuratie problemen
  • 223 views sinds 30-01-2008
Hallo allemaal,
Ik heb al een jaar linux en sinds kort wilde ik mijn pc ombouwen naar een server:
Ik draai nu Mandrake Linux 9.0 en ik heb een paar keer geupgrde naar 10.0 en nu heb ik alles weer verwijderd en ik gebruik nu weer 9.0 omdat bij 10.0 naar mijn idee alles fout ging...
Ik wil op mijn server ook graag cgi-scripts uitvoeren. Daarom heb ik wat geknutseld met de configuratie want ik kon niet bij de map cgi-bin komen. Maar nu werkt de hele server niet...
Hier zijn de configuratie bestanden die ik gebruik:
/etc/httpd/conf/commonhttpd.conf
### Common server configuration
User apache
Group apache
# ServerAdmin: Your address, where problems with the server should be
# e-mailed. This address appears on some server-generated pages, such
# as error documents.
ServerAdmin info@localhost
# DocumentRoot: The directory out of which you will serve your
# documents. By default, all requests are taken from this directory, but
# symbolic links and aliases may be used to point to other locations.
# DO NOT MODIFY THIS ONE, USE httpd.conf and httpd-perl.conf
#DocumentRoot /var/www/html
# Each directory to which Apache has access, can be configured with respect
# to which services and features are allowed and/or disabled in that
# directory (and its subdirectories).
# First, we configure the "default" to be a very restrictive set of
# permissions.
# Also, for security, we disable indexes globally
#<Directory />
# Options -Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride None
#</Directory>
#Restricted set of options
<Directory />
Order allow, deny
Allow from all
</Directory>
# Note that from this point forward you must specifically allow
# particular features to be enabled - so if something's not working as
# you might expect, make sure that you have specifically enabled it
# below.
# UserDir: The name of the directory which is appended onto a user's home
# directory if a ~user request is received.
<IfModule mod_userdir.c>
UserDir public_html
</IfModule>
# DirectoryIndex: Name of the file or files to use as a pre-written HTML
# directory index. Separate multiple entries with spaces.
<IfModule mod_dir.c>
DirectoryIndex index.html index.php index.php3 index.shtml index.cgi index.pl index.htm Default.htm default.htm
</IfModule>
# AccessFileName: The name of the file to look for in each directory
# for access control information.
AccessFileName .htaccess
# The following lines prevent .htaccess files from being viewed by
# Web clients. Since .htaccess files often contain authorization
# information, access is disallowed for security reasons. Comment
# these lines out if you want Web visitors to see the contents of
# .htaccess files. If you change the AccessFileName directive above,
# be sure to make the corresponding changes here.
# Also, folks tend to use names such as .htpasswd for password
# files, so this will protect those as well.
<Files ~ "^\.ht">
Order allow,deny
Deny from all
</Files>
# CacheNegotiatedDocs: By default, Apache sends "Pragma: no-cache" with each
# document that was negotiated on the basis of content. This asks proxy
# servers not to cache the document. Uncommenting the following line disables
# this behavior, and proxies will be allowed to cache the documents.
#CacheNegotiatedDocs
# UseCanonicalName: (new for 1.3) With this setting turned on, whenever
# Apache needs to construct a self-referencing URL (a URL that refers back
# to the server the response is coming from) it will use ServerName and
# Port to form a "canonical" name. With this setting off, Apache will
# use the hostname:port that the client supplied, when possible. This
# also affects SERVER_NAME and SERVER_PORT in CGI scripts.
UseCanonicalName On
# TypesConfig describes where the mime.types file (or equivalent) is
# to be found.
<IfModule mod_mime.c>
TypesConfig conf/apache-mime.types
</IfModule>
# DefaultType is the default MIME type the server will use for a document
# if it cannot otherwise determine one, such as from filename extensions.
# If your server contains mostly text or HTML documents, "text/plain" is
# a good value. If most of your content is binary, such as applications
# or images, you may want to use "application/octet-stream" instead to
# keep browsers from trying to display binary files as though they are
# text.
DefaultType text/plain
# The mod_mime_magic module allows the server to use various hints from the
# contents of the file itself to determine its type. The MIMEMagicFile
# directive tells the module where the hint definitions are located.
# mod_mime_magic is not part of the default server (you have to add
# it yourself with a LoadModule [see the DSO paragraph in the 'Global
# Environment' section], or recompile the server and include mod_mime_magic
# as part of the configuration), so it's enclosed in an <IfModule> container.
# This means that the MIMEMagicFile directive will only be processed if the
# module is part of the server.
<IfModule mod_mime_magic.c>
MIMEMagicFile conf/magic
</IfModule>
# HostnameLookups: Log the names of clients or just their IP addresses
# e.g., www.apache.org (on) or 204.62.129.132 (off).
# The default is off because it'd be overall better for the net if people
# had to knowingly turn this feature on, since enabling it means that
# each client request will result in AT LEAST one lookup request to the
# nameserver.
HostnameLookups Off
# The following directives define some format nicknames for use with
# a CustomLog directive (see below).
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" combined
LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common
LogFormat "%{Referer}i -> %U" referer
LogFormat "%{User-agent}i" agent
LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b %T" script
LogFormat "%v %h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\" VLOG=%{VLOG}e" vhost
# The location and format of the access logfile (Common Logfile Format).
#CustomLog logs/access_log common
# If you would like to have agent and referer logfiles, uncomment the
# following directives.
#CustomLog logs/referer_log referer
#CustomLog logs/agent_log agent
# If you prefer a single logfile with access, agent, and referer information
# (Combined Logfile Format) you can use the following directive.
#CustomLog logs/access_log combined
# Optionally add a line containing the server version and virtual host
# name to server-generated pages (error documents, FTP directory listings,
# mod_status and mod_info output etc., but not CGI generated documents).
# Set to "EMail" to also include a mailto: link to the ServerAdmin.
# Set to one of: On | Off | EMail
ServerSignature On
# Aliases: Add here as many aliases as you need (with no limit). The format is
# Alias fakename realname
<IfModule mod_alias.c>
# Note that if you include a trailing / on fakename then the server will
# require it to be present in the URL. So "/icons" isn't aliased in this
# example, only "/icons/"..
Alias /icons/ /var/www/icons/
Alias /doc /usr/share/doc
# ScriptAlias: This controls which directories contain server scripts.
# ScriptAliases are essentially the same as Aliases, except that
# documents in the realname directory are treated as applications and
# run by the server when requested rather than as documents sent to the client.
# The same rules about trailing "/" apply to ScriptAlias directives as to
# Alias.
ScriptAlias /cgi-bin/ /var/www/cgi-bin/
ScriptAlias /protected-cgi-bin/ /var/www/protected-cgi-bin/
<IfModule mod_perl.c>
#Provide two aliases to the same cgi-bin directory,
#to see the effects of the 2 different mod_perl modes
#for Apache::Registry Mode
Alias /perl/ /var/www/perl/
#for Apache::Perlrun Mode
Alias /cgi-perl/ /var/www/perl/
</IfModule>
</IfModule>
# End of aliases.
# Redirect allows you to tell clients about documents which used to exist in
# your server's namespace, but do not anymore. This allows you to tell the
# clients where to look for the relocated document.
# Format: Redirect old-URI new-URL
# Directives controlling the display of server-generated directory listings.
<IfModule mod_autoindex.c>
# FancyIndexing is whether you want fancy directory indexing or standard
IndexOptions FancyIndexing
# AddIcon* directives tell the server which icon to show for different
# files or filename extensions. These are only displayed for
# FancyIndexed directories.
AddIconByEncoding (CMP,/icons/compressed.gif) x-compress x-gzip
AddIconByType (TXT,/icons/text.gif) text/*
AddIconByType (IMG,/icons/image2.gif) image/*
AddIconByType (SND,/icons/sound2.gif) audio/*
AddIconByType (VID,/icons/movie.gif) video/*
AddIcon /icons/binary.gif .bin .exe
AddIcon /icons/binhex.gif .hqx
AddIcon /icons/tar.gif .tar
AddIcon /icons/world2.gif .wrl .wrl.gz .vrml .vrm .iv
AddIcon /icons/compressed.gif .Z .z .tgz .gz .zip .bz2
AddIcon /icons/a.gif .ps .ai .eps
AddIcon /icons/layout.gif .html .shtml .htm .pdf
AddIcon /icons/text.gif .txt
AddIcon /icons/c.gif .c
AddIcon /icons/p.gif .pl .py .php .php3
AddIcon /icons/f.gif .for
AddIcon /icons/dvi.gif .dvi
AddIcon /icons/uuencoded.gif .uu
AddIcon /icons/script.gif .conf .sh .shar .csh .ksh .tcl
AddIcon /icons/tex.gif .tex
AddIcon /icons/bomb.gif core
AddIcon /icons/back.gif ..
AddIcon /icons/hand.right.gif README
AddIcon /icons/folder.gif ^^DIRECTORY^^
AddIcon /icons/blank.gif ^^BLANKICON^^
# DefaultIcon is which icon to show for files which do not have an icon
# explicitly set.
DefaultIcon /icons/unknown.gif
# AddDescription allows you to place a short description after a file in
# server-generated indexes. These are only displayed for FancyIndexed
# directories.
# Format: AddDescription "description" filename
#AddDescription "GZIP compressed document" .gz
#AddDescription "tar archive" .tar
#AddDescription "GZIP compressed tar archive" .tgz
# ReadmeName is the name of the README file the server will look for by
# default, and append to directory listings.
# HeaderName is the name of a file which should be prepended to
# directory indexes.
# If MultiViews are amongst the Options in effect, the server will
# first look for name.html and include it if found. If name.html
# doesn't exist, the server will then look for name.txt and include
# it as plaintext if found.
ReadmeName README
HeaderName HEADER
# IndexIgnore is a set of filenames which directory indexing should ignore
# and not include in the listing. Shell-style wildcarding is permitted.
IndexIgnore .??* *~ *# HEADER* RCS CVS *,v *,t
</IfModule>
# End of indexing directives.
# Document types.
# AddEncoding allows you to have certain browsers (Mosaic/X 2.1+) uncompress
# information on the fly. Note: Not all browsers support this.
# Despite the name similarity, the following Add* directives have nothing
# to do with the FancyIndexing customization directives above.
AddEncoding x-compress Z
AddEncoding x-gzip gz tgz
# AddLanguage allows you to specify the language of a document. You can
# then use content negotiation to give a browser a file in a language
# it can understand.
# Note 1: The suffix does not have to be the same as the language
# keyword --- those with documents in Polish (whose net-standard
# language code is pl) may wish to use "AddLanguage pl .po" to
# avoid the ambiguity with the common suffix for perl scripts.
# Note 2: The example entries below illustrate that in quite
# some cases the two character 'Language' abbreviation is not
# identical to the two character 'Country' code for its country,
# E.g. 'Danmark/dk' versus 'Danish/da'.
# Note 3: In the case of 'ltz' we violate the RFC by using a three char
# specifier. But there is 'work in progress' to fix this and get
# the reference data for rfc1766 cleaned up.
# Danish (da) - Dutch (nl) - English (en) - Estonian (ee)
# French (fr) - German (de) - Greek-Modern (el)
# Italian (it) - Korean (kr) - Norwegian (no)
# Portugese (pt) - Luxembourgeois* (ltz)
# Spanish (es) - Swedish (sv) - Catalan (ca) - Czech(cz)
# Polish (pl) - Brazilian Portuguese (pt-br) - Japanese (ja)
# Russian (ru)
AddLanguage da .dk
AddLanguage nl .nl
AddLanguage en .en
AddLanguage et .ee
AddLanguage fr .fr
AddLanguage de .de
AddLanguage el .el
AddLanguage he .he
AddCharset ISO-8859-8 .iso8859-8
AddLanguage it .it
AddLanguage ja .ja
AddCharset ISO-2022-JP .jis
AddLanguage kr .kr
AddCharset ISO-2022-KR .iso-kr
AddLanguage no .no
AddLanguage pl .po
AddCharset ISO-8859-2 .iso-pl
AddLanguage pt .pt
AddLanguage pt-br .pt-br
AddLanguage ltz .lu
AddLanguage ca .ca
AddLanguage es .es
AddLanguage sv .se
AddLanguage cz .cz
AddLanguage ru .ru
AddLanguage zh-tw .tw
AddLanguage tw .tw
AddCharset Big5 .Big5 .big5
AddCharset WINDOWS-1251 .cp-1251
AddCharset CP866 .cp866
AddCharset ISO-8859-5 .iso-ru
AddCharset KOI8-R .koi8-r
AddCharset UCS-2 .ucs2
AddCharset UCS-4 .ucs4
AddCharset UTF-8 .utf8
# LanguagePriority allows you to give precedence to some languages
# in case of a tie during content negotiation.
# Just list the languages in decreasing order of preference. We have
# more or less alphabetized them here. You probably want to change this.
<IfModule mod_negotiation.c>
LanguagePriority en fr de es it da nl et el ja kr no pl pt pt-br ru ltz ca sv tw
</IfModule>
# AddType allows you to tweak mime.types without actually editing it, or to
# make certain files to be certain types.
# For example, the PHP 3.x module (not part of the Apache distribution - see
# http://www.php.net) will typically use:
#AddType application/x-httpd-php3 .php3
#AddType application/x-httpd-php3-source .phps
# And for PHP 4.x, use:
#AddType application/x-httpd-php .php
#AddType application/x-httpd-php-source .phps
AddType application/x-tar .tgz
# AddHandler allows you to map certain file extensions to "handlers",
# actions unrelated to filetype. These can be either built into the server
# or added with the Action command (see below)
# If you want to use server side includes, or CGI outside
# ScriptAliased directories, uncomment the following lines.
# To use CGI scripts:
AddHandler cgi-script .cgi
# To use server-parsed HTML files
AddType text/html .shtml
AddHandler server-parsed .shtml
# Uncomment the following line to enable Apache's send-asis HTTP file
# feature
#AddHandler send-as-is asis
# If you wish to use server-parsed imagemap files, use
AddHandler imap-file map
# To enable type maps, you might want to use
#AddHandler type-map var
</IfModule>
# End of document types.
# Action lets you define media types that will execute a script whenever
# a matching file is called. This eliminates the need for repeated URL
# pathnames for oft-used CGI file processors.
# Format: Action media/type /cgi-script/location
# Format: Action handler-name /cgi-script/location
# MetaDir: specifies the name of the directory in which Apache can find
# meta information files. These files contain additional HTTP headers
# to include when sending the document
#MetaDir .web
# MetaSuffix: specifies the file name suffix for the file containing the
# meta information.
#MetaSuffix .meta
# Customizable error response (Apache style)
# these come in three flavors
# 1) plain text
#ErrorDocument 500 "The server made a boo boo.
# n.b. the single leading (") marks it as text, it does not get output
# 2) local redirects
#ErrorDocument 404 /missing.html
# to redirect to local URL /missing.html
#ErrorDocument 404 /cgi-bin/missing_handler.pl
# N.B.: You can redirect to a script or a document using server-side-includes.
# 3) external redirects
#ErrorDocument 402 http://some.other_server.com/subscription_info.html
# N.B.: Many of the environment variables associated with the original
# request will *not* be available to such a script.
<Location /manual>
Options Multiviews
ErrorDocument 404 "The document you requested has not been installed on your system. Please install the apache-manual package.
</Location>
# Customize behaviour based on the browser
<IfModule mod_setenvif.c>
# The following directives modify normal HTTP response behavior.
# The first directive disables keepalive for Netscape 2.x and browsers that
# spoof it. There are known problems with these browser implementations.
# The second directive is for Microsoft Internet Explorer 4.0b2
# which has a broken HTTP/1.1 implementation and does not properly
# support keepalive when it is used on 301 or 302 (redirect) responses.
BrowserMatch "Mozilla/2" nokeepalive
BrowserMatch "MSIE 4\.0b2;" nokeepalive downgrade-1.0 force-response-1.0
# The following directive disables HTTP/1.1 responses to browsers which
# are in violation of the HTTP/1.0 spec by not being able to grok a
# basic 1.1 response.
BrowserMatch "RealPlayer 4\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "Java/1\.0" force-response-1.0
BrowserMatch "JDK/1\.0" force-response-1.0
</IfModule>
# End of browser customization directives
# Allow server status reports, with the URL of http://servername/server-status
# Change the ".your_domain.com" to match your domain to enable.
<IfModule mod_status.c>
<Location /server-status>
SetHandler server-status
Order deny,allow
Deny from all
allow from 127.0.0.1
#Allow from .your_domain.com
</Location>
# ExtendedStatus controls whether Apache will generate "full" status
# information (ExtendedStatus On) or just basic information (ExtendedStatus
# Off) when the "server-status" handler is called. The default is Off.
#ExtendedStatus On
</IfModule>
# Allow remote server configuration reports, with the URL of
# http://servername/server-info (requires that mod_info.c be loaded).
<IfModule mod_info.c>
<Location /server-info>
SetHandler server-info
Order deny,allow
Deny from all
</Location>
</IfModule>
<Location /perl-status>
SetHandler perl-script
PerlHandler Apache::Status
Order deny,allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Location>
</IfModule>
# There have been reports of people trying to abuse an old bug from pre-1.1
# days. This bug involved a CGI script distributed as a part of Apache.
# By uncommenting these lines you can redirect these attacks to a logging
# script on phf.apache.org. Or, you can record them yourself, using the script
# support/phf_abuse_log.cgi.
#<Location /cgi-bin/phf*>
# Deny from all
# ErrorDocument 403 http://phf.apache.org/phf_abuse_log.cgi
#</Location>
# Proxy Server directives. Uncomment the following lines to
# enable the proxy server:
#<IfModule mod_proxy.c>
# ProxyRequests On
# <Directory proxy:*>
# Order deny,allow
# Deny from all
# Allow from .your_domain.com
# </Directory>
# Enable/disable the handling of HTTP/1.1 "Via:" headers.
# ("Full" adds the server version; "Block" removes all outgoing Via: headers)
# Set to one of: Off | On | Full | Block
# ProxyVia On
# To enable the cache as well, edit and uncomment the following lines:
# (no cacheing without CacheRoot)
# CacheRoot /var/cache/httpd
# CacheSize 5
# CacheGcInterval 4
# CacheMaxExpire 24
# CacheLastModifiedFactor 0.1
# CacheDefaultExpire 1
# NoCache a_domain.com another_domain.edu joes.garage_sale.com
#</IfModule>
# End of proxy directives.
<IfModule mod_dav.c>
# DavLockDB /var/lock/DAVLock
</IfModule>
<IfModule mod_include.c>
# XBitHack on
</IfModule>
# This should be changed to whatever you set DocumentRoot to.
<Directory /var/www/html>
# This may also be "None", "All", or any combination of "Indexes",
# "Includes", "FollowSymLinks", "ExecCGI", or "MultiViews".
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews
# This controls which options the .htaccess files in directories can
# override. Can also be "All", or any combination of "Options", "FileInfo",
# "AuthConfig", and "Limit"
AllowOverride All
# Controls who can get stuff from this server.
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /var/www/perl>
AllowOverride All
Options -Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /var/www/cgi-bin>
Order allow, deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /var/www/protected-cgi-bin>
AllowOverride None
Options ExecCGI
Order deny,allow
Deny from all
#allow from .your_domain.com
</Directory>
# Control access to UserDir directories. The following is an example
# for a site where these directories are restricted to read-only.
#<Directory /home/*/public_html>
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
# Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
# <Limit GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order allow,deny
# Allow from all
# </Limit>
# <LimitExcept GET POST OPTIONS PROPFIND>
# Order deny,allow
# Deny from all
# </LimitExcept>
#</Directory>
# These settings are pretty flexible, and allow for Frontpage and XSSI
AllowOverride All
Options MultiViews -Indexes Includes FollowSymLinks
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /home/*/public_html/cgi-bin>
Options +ExecCGI -Includes -Indexes
SetHandler cgi-script
</Directory>
<Directory /home/*/public_html/perl>
PerlHandler Apache::PerlRun
Options -Indexes ExecCGI
PerlSendHeader On
</Directory>
</IfModule>
<Directory /var/www/icons>
Options -Indexes MultiViews
AllowOverride None
Order allow,deny
Allow from all
</Directory>
<Directory /usr/share/doc>
Options Indexes FollowSymLinks
Order deny,allow
Deny from all
</Directory>
<Directory /var/www/html/addon-modules>
</Directory>
<Location /index.shtml>
Options +Includes
</Location>
PerlModule Apache::Registry
#set Apache::Registry Mode for /perl Alias
<Location /perl/*.pl>
PerlHandler Apache::Registry
PerlSendHeader On
</Location>
#set Apache::PerlRun Mode for /cgi-perl Alias
<Location /cgi-perl/*.pl>
PerlSendHeader On
</Location>
</IfModule>
httpd.conf
### Main Configuration Section
### You really shouldn't change these settings unless you're a guru
ServerType standalone
ServerRoot /etc/httpd
#ServerName localhost
#LockFile /etc/httpd/httpd.lock
PidFile /var/run/httpd.pid
ScoreBoardFile /etc/httpd/httpd.scoreboard
ErrorLog logs/error_log
LogLevel warn
ResourceConfig /dev/null
AccessConfig /dev/null
### Dynamic Shared Object (DSO) Support
#LoadModule mmap_static_module modules/mod_mmap_static.so
LoadModule env_module modules/mod_env.so
LoadModule config_log_module modules/mod_log_config.so
LoadModule agent_log_module modules/mod_log_agent.so
LoadModule referer_log_module modules/mod_log_referer.so
#LoadModule mime_magic_module modules/mod_mime_magic.so
LoadModule mime_module modules/mod_mime.so
LoadModule negotiation_module modules/mod_negotiation.so
LoadModule status_module modules/mod_status.so
LoadModule info_module modules/mod_info.so
LoadModule includes_module modules/mod_include.so
LoadModule autoindex_module modules/mod_autoindex.so
LoadModule dir_module modules/mod_dir.so
LoadModule cgi_module modules/mod_cgi.so
LoadModule asis_module modules/mod_asis.so
LoadModule imap_module modules/mod_imap.so
LoadModule action_module modules/mod_actions.so
#LoadModule speling_module modules/mod_speling.so
LoadModule userdir_module modules/mod_userdir.so
LoadModule proxy_module modules/libproxy.so
LoadModule alias_module modules/mod_alias.so
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule access_module modules/mod_access.so
LoadModule auth_module modules/mod_auth.so
LoadModule anon_auth_module modules/mod_auth_anon.so
#LoadModule dbm_auth_module modules/mod_auth_dbm.so
#LoadModule db_auth_module modules/mod_auth_db.so
LoadModule digest_module modules/mod_digest.so
#LoadModule cern_meta_module modules/mod_cern_meta.so
LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so
LoadModule usertrack_module modules/mod_usertrack.so
#LoadModule example_module modules/mod_example.so
#LoadModule unique_id_module modules/mod_unique_id.so
LoadModule setenvif_module modules/mod_setenvif.so
<IfDefine HAVE_PHP4>
LoadModule php4_module extramodules/libphp4.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_SSL>
LoadModule ssl_module extramodules/libssl.so
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_SXNET>
LoadModule sxnet_module extramodules/mod_sxnet.so
</IfDefine>
LoadModule vhost_alias_module modules/mod_vhost_alias.so
# Reconstruction of the complete module list from all available modules
# (static and shared ones) to achieve correct module execution order.
# [WHENEVER YOU CHANGE THE LOADMODULE SECTION ABOVE UPDATE THIS, TOO]
ClearModuleList
#AddModule mod_mmap_static.c
AddModule mod_env.c
AddModule mod_log_config.c
AddModule mod_log_agent.c
AddModule mod_log_referer.c
#AddModule mod_mime_magic.c
AddModule mod_mime.c
AddModule mod_negotiation.c
AddModule mod_status.c
AddModule mod_info.c
AddModule mod_include.c
AddModule mod_autoindex.c
AddModule mod_dir.c
AddModule mod_cgi.c
AddModule mod_asis.c
AddModule mod_imap.c
AddModule mod_actions.c
#AddModule mod_speling.c
AddModule mod_userdir.c
AddModule mod_proxy.c
AddModule mod_alias.c
AddModule mod_rewrite.c
AddModule mod_access.c
AddModule mod_auth.c
AddModule mod_auth_anon.c
#AddModule mod_auth_dbm.c
#AddModule mod_auth_db.c
AddModule mod_digest.c
#AddModule mod_cern_meta.c
AddModule mod_expires.c
AddModule mod_headers.c
AddModule mod_usertrack.c
#AddModule mod_example.c
#AddModule mod_unique_id.c
AddModule mod_so.c
AddModule mod_setenvif.c
AddModule mod_php4.c
</IfDefine>
<IfDefine HAVE_SSL>
AddModule mod_ssl.c
</IfDefine>
AddModule mod_sxnet.c
</IfDefine>
AddModule mod_vhost_alias.c
### Global Configuration
# We now support multiple apache configurations on the same server. In
# common.conf, we put all directives that are common to all implementations
# (httpd, httpd-perl, etc.)
Include conf/commonhttpd.conf
### IP Address/Port and Proxied configuration section
# The APACHEPROXIED setting can be set in /etc/rc.d/init.d/httpd if you
# are using a proxy or accelerator, like the Apache-SGI or khttpd, so that
# the fast web server serves static content while Apache handles the
# cgi or php files
#BindAddress *
<IfDefine APACHEPROXIED>
Port 8080
Listen 8080
</IfDefine>
<IfDefine !APACHEPROXIED>
Port 80
Listen 80
</IfDefine>
# Likewise, we can set apache as the server by default and send perl
# requests via ProxyPass to apache-mod_perl. It increases performance
# since the perl interpreter is only used for perl and the standard apache
# does all the html and image files, with a smaller footprint.
# If you install apache and apache-mod_perl, this is the default config.
# If you don't want two web servers to use perl, uninstall apache, and
# apache-mod_perl will not be proxied.
<IfDefine PERLPROXIED>
RewriteEngine on
RewriteRule ^proxy:.* - [F]
RewriteRule ^(.*\/perl\/.*)$ http://%{HTTP_HOST}:8200$1 [P]
RewriteRule ^(.*\/cgi-perl\/.*)$ http://%{HTTP_HOST}:8200$1 [P]
</IfDefine>
### Log configuration Section
#Single logfile with access, agent and referer information
#This is the default, if vlogs are not defined for the main server
CustomLog logs/access_log combined env=!VLOG
#If VLOG is defined in conf/vhosts/Vhost.conf, we use this entry
CustomLog "|/usr/sbin/advxsplitlogfile" vhost env=VLOG
### Virtual Hosts
# We include different templates for Virtual Hosting. Have a look in the
# vhosts directory and modify to suit your needs.
Include conf/vhosts/Vhosts.conf
#Include conf/vhosts/DynamicVhosts.conf
#Include conf/vhosts/VirtualHomePages.conf
### Performance settings Section
# Timeout: The number of seconds before receives and sends time out.
Timeout 300
# KeepAlive: Whether or not to allow persistent connections (more than
# one request per connection). Set to "Off" to deactivate.
KeepAlive On
# MaxKeepAliveRequests: The maximum number of requests to allow
# during a persistent connection. Set to 0 to allow an unlimited amount.
# We recommend you leave this number high, for maximum performance.
MaxKeepAliveRequests 100
# KeepAliveTimeout: Number of seconds to wait for the next request from the
# same client on the same connection.
KeepAliveTimeout 15
# Server-pool size regulation. Rather than making you guess how many
# server processes you need, Apache dynamically adapts to the load it
# sees --- that is, it tries to maintain enough server processes to
# handle the current load, plus a few spare servers to handle transient
# load spikes (e.g., multiple simultaneous requests from a single
# Netscape browser).
# It does this by periodically checking how many servers are waiting
# for a request. If there are fewer than MinSpareServers, it creates
# a new spare. If there are more than MaxSpareServers, some of the
# spares die off. The default values are probably OK for most sites.
MinSpareServers 4
MaxSpareServers 10
# Number of servers to start initially --- should be a reasonable ballpark
# figure.
StartServers 4
# Limit on total number of servers running, i.e., limit on the number
# of clients who can simultaneously connect --- if this limit is ever
# reached, clients will be LOCKED OUT, so it should NOT BE SET TOO LOW.
# It is intended mainly as a brake to keep a runaway server from taking
# the system with it as it spirals down...
MaxClients 150
# MaxRequestsPerChild: the number of requests each child process is
# allowed to process before the child dies. The child will exit so
# as to avoid problems after prolonged use when Apache (and maybe the
# libraries it uses) leak memory or other resources. On most systems, this
# isn't really needed, but a few (such as Solaris) do have notable leaks
# in the libraries. For these platforms, set to something like 10000
# or so; a setting of 0 means unlimited.
# NOTE: This value does not include keepalive requests after the initial
# request per connection. For example, if a child process handles
# an initial request and 10 subsequent "keptalive" requests, it
# would only count as 1 request towards this limit.
MaxRequestsPerChild 500
Include conf/addon-modules/php.conf
Include conf/ssl/mod_ssl.conf
Include conf/ssl/ssl.default-vhost.conf
Include conf/mailman.conf
Als jullie nog meer configuratiebestanden willen, dan post ik het wel.
Wie wil mij helpen?
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Wat heb je zelf geprobeerd dan?
GoT is geen forum waar je je code neer kan pasten en dat wij het maar uit kunnen zoeken. Zo werkt het dus niet.
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • blaataaps
Welkom op got!
Het is niet de bedoeling dat je hier even 200 regels code post, en ons het dan laat oplossen, maar dat je zelf wat probeert, zie ook NOS policy - updated 01/04/03 , het is hier geen helpdesk :)
Als het na je veranderingen niet meer werkte, is het beste die veranderingen ongedaan te maken, of je backup van je config weer terug te zetten, succes!
