HP Laserjet 5 SI error message
  • GZ
  • Laatst online: 16-05-2025
We hebben hier een HP LaserJet 5 Si die de melding 80 service 0009 aangeeft. Na overleg met onze leverancier is de NIC in de printer vervangen. Toen dit niet hielp is ook het formatboard vervangen. Echter hij blijft dezelfde foutmelding geven. Toen hebben we andere kabels gebruikt, andere aansluiting in de muur, ander patchpanel poort, andere switch poort en als laatste "desperate measure" de switch een koude reset gegeven. Maar, nu geeft hij weer deze foutmelding. Weet iemand wat dit kan zijn?
Op google heb ik gezocht maar niets kunnen vinden. Tevens is ook een IP conflict uitgesloten.
PSN:GZXX | NEX5 | CCNA | Wii | PS3 | 3DS | Wii-U NNID: MasterPrikkebeen | 2 kids
Dit is wat ik heb kunnen vinden in mijn service manual (laserjet 4MV)
Je moet het toch bij je MIO kaart zoeken denk ik.
Hier de tekst van de service manual.
Message: 80 SERVICE [xxxx]
Description:
The printer detected a problem in the MIO
card. The numbers [xxxx] following the error
message indicate the specific type of error.
Recommended Action:
Write the error message and the four digit code
down before continuing. Switch the printer OFF,
then back ON.
If the error persists:
1. Remove and reseat the MIO card.
2. Check for bent pins on the MIO connection.
3. Replace the MIO card.
4. Replace the Formatter PCA.
(Include the error message and code with the
defective PCA and return for evaluation.)
Hoop dat je wat mee kan.
Maar die code [xxxx] in jou geval 0009 is kan ik nergens vinden.
Die codes worden nergens vermeld.
  • jorritv
  • Laatst online: 30-09 19:45
Heb je al geprobeerd om de firmware van de Jetdirect te updaten?
Op deze link kun je een handig tooltje vinden om deze te updaten:
http://www.hp.com/go/dlm_sw
  • GZ
jorritv schreef op 17 mei 2004 @ 12:55:
Thanks for the tip. Nog niet aan gedacht en zonet gedaan. Dit verhaal lopt nu al een aantal weken, dus ik ben sceptisch, sorry. Maar wie weet... Ik laat het iig wel weten als het goed is gegaan ja of te nee.
