[LINUX] 250GB disk
Ik heb een Pentium II 350 Mhz waarin een 3 GB, 60GB & een 120GB disk zitten. De 60GB wil ik gaan vervangen door een 200 of 250GB. Het BIOS herkent de 60 & 120 GB niet dus de 250GB zal ook wel niet lukken :) . Linux (Mandrake) heeft echter geen problemen met de 60 & 120, en ze draaien als een tierelier.
Mijn vraag is: Zal Linux deze 200 of 250GB disk wel gaan herkennen? Ik heb nl. geen zin om eerst de disk te kopen en als het niet werkt terug te brengen. :Z
Alvast bedankt.
  • ScuL
  • Laatst online: 14:50
Volgens mij wel aangezien Linux altijd de HD-ondersteuning zelf regelt en daarvoor het BIOS niet nodig heeft.
Pas als je er een Windows-OS op gaat zetten moet je met allerlei loaders gaan werken (te downloaden op de site van de fabrikant van je HD).
ProMods ETS2 uitbreiding - Mijn tijdszone is UTC+13
Met Windows 2k/XP kun je ook buiten de BIOS om je HD aan de gang krijgen, destijds gedaan met een 60GB schijf, al krijg je dan wel Dynamic Disk zooi en dat is incompatible met Linux enzo :(
ontopic: Ik denk wel dat je die disk aan de gang krijgt. :)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 11:25 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 18-08 14:32
Je kan met linux gewoon opgeven hoe groot die disk is, dan word hij voor de volledige groote benut. Kan absoluut geen probleem opleveren.
Alleen weet ik niet waar je het moet configgen :P (Search al gebruikt?)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 20-08 18:13
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Letwel even op de kernel. Je hebt een kernel nodig die 48 bits LBA ondersteunt
Tanx.....dan weet ik wat mij te doen staat...op naar de winkel...
Het configgen van de disk moet geen probleem zijn. Is met de 120GB ook gelukt :)
Hebben we het weekend weer wat te doen.
TrailBlazer schreef op 17 mei 2004 @ 11:34:
Ik draai met 2.4.x zit dat in deze kernel gebakken? Heb zelf daar geen idee van?
  • EXX
  • Laatst online: 22-08 21:53
EXX
EXtended eXchange
Itt de rest hier ben ik er vrijwel zeker van dat het niet gaat lukken.
Gezien de ouderdom van de hardware (Pentium II) zal het moederbord (en de daarop aanwezige controller) geen 48 bits LBA ondersteunen, maar alleen 28 bits. Meer kan de hardware eenvoudigweg niet. Dan kan je software ondersteuning hebben van hier tot Tokyo, maar als de hardware de extra bits niet heeft houdt het op.
Een optie is natuurlijk een controllerkaartje erin plaatsen dat 48 bits LBA ondersteunt. Dan is het geen probleem.
[ Voor 5% gewijzigd door EXX op 17-05-2004 11:40 ]
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Sluuut
EXX schreef op 17 mei 2004 @ 11:38:
Wij hebben op een P2 350Mhz 14x 160GB aangesloten, gezien vanaf 136gb+ de 48-bits adressering nodig is en hier geen problemen bij zijn voortgekomen ga ik er vanuit dat het wel gaat werken ;).
Weet je toevallig ook of de 120GB ook een 48 bits LBA heeft...deze werkt nl wel.
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 11:42:
Zie de post hierboven.. het gaat in vanaf 136gb, dus 120gb schijven gebruiken het niet en 160 en hoger wel. Je hebt ook raid kaartjes/pci ide kaartjes die wél 48bits adressering ondersteunen. Zo'n pci ide kaartje voor 4 schijven kost een euro of 30, dan heb je 200% zekerheid :P.
Sluuut schreef op 17 mei 2004 @ 11:41:
LEKKERRRRRRRRRRRRRRRRRRRR (14 x 160GB) das niet nix.... B)
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ja, en heb jij ook de onboard controller gebruikt van het Pentium II moederbord?
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Dit is AFAIK een softwareissue, en geen hardware verhaal. http://www.48bitlba.com/issues.htm spreekt ook alleen over BIOS en OS.
Kwestie van een kernel met LBA 48 addressing, en een driver die clipping ondersteund zoals ik het zie.
  • Sluuut
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 11:47:
Ey het is nog vroeg in de ochtend man ;)
EXX schreef op 17 mei 2004 @ 11:48:
Ja.. maar niet voor alle 16 :X Wel voor 4 stuks dus ... Zoals de persoon in de vorige post ook verteld is het gewoon een software issue.
[ Voor 7% gewijzigd door Sluuut op 17-05-2004 11:59 ]
Sluuut schreef op 17 mei 2004 @ 11:58:
Ben benieuwd hoe zoiets eruit ziet?? PICS...... LOL O-)
Ik ga nu ff kijken of de 2.4 kenel het in zich heeft.....
  • cold
ik heb een 160GB op een p2 350 draaien (onboord controller) werkt prima met zowel 2.4 als 2.6 kernel :)
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
cold schreef op 17 mei 2004 @ 12:11:
Wat gebruiken jij en sluuut voor een mobo eigenlijk?
EXX schreef op 17 mei 2004 @ 12:15:
Geen idee, het is zo'n oude HP Vectra...vanavond als ik thuis ben dan weet ik meer te vertellen.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
De tweakers die een Pentium-II computer gebruiken met daarin een 160 GB drive op de on-board controller moeten me toch een vertellen wat voor een controller/chipset dat is.
Ikzelf heb een Asus P2B in mijn PC. De on-board 440BX heeft een UDMA/33 controller voor 4 drives en gebruikt 28 bits addressering. Daar krijg je dus met geen mogelijkheid zo een 160 GB drive mee aan de praat. Je hebt 28 adreslijnen en daar kun je nu eenmaal geen 48 bit adressen mee maken. Dus ben ik erg benieuwd hoe anderen met een Pentium-II systeem dat dan wel doen.
Ik heb wel eens een 250GB disc aan een ppro gehangen.. no problem. Ik zou wel een promise kaartje ofzo er voor aanschaffen als ik jou was. Dan heb je teminste een controller die U133 ondersteund. altijd handig, en sneller dan U33 van je onboard controller.
  • jep
  • Laatst online: 18-08 23:04
jep
Ik sluit ze ook wel eens aan om te testen op een oude P2 of P3. Gaat gewoon prima. En dan test ik 't op een brak oud ECS moederbordje. Kan echt wel. :)
Hardware technisch heb ik er weinig verstand van. In Linux doet hij het in ieder geval perfect.
  • Wilke
  • Laatst online: 13:20
Nou, dat lijkt me dus duidelijk. Gewoon kopen, als het niet werkt kun je altijd nog zo'n kaartje er bij doen, die kosten ook niet de halve wereld en dan kun je ook nog verder uitbreiden evt. :)
  • igmar
igmar
ISO20022
EXX schreef op 17 mei 2004 @ 13:20:
Die adressen worden in een commando naar de IDE controller gestuurd, en lopen niet fysiek in die aantallen over je kabel heen. Je OS moet dat ondersteunen, en je BIOS ook wil je er altijd vanaf kunnen booten. Het is dus volledig een softwarekwestie.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
igmar schreef op 17 mei 2004 @ 14:01:
Ik heb het dus al die tijd niet goed begrepen, weer wat geleerd dus! :) Dat houdt dus in dat ik in mijn oud bakkie ook zo een grote HDD kan hangen, zolang ik er maar niet van hoef te booten (BIOS ondersteunt alleen maar LBA-28). Geldt dat ook voor Windows XP? Linux weet ik van dat het helemaal zonder BIOS support kan, maar is Win XP ook zo flexibel.
[ Voor 7% gewijzigd door EXX op 17-05-2004 14:14 ]
Jullie worden allemaal bedankt voor de input heren...... Me = happy
  • nzyme
  • Laatst online: 21-07 20:37
nzyme
terror
kzou wel een losse pci controller (promise ofzo) dr bij nemen omdat je onboard dma33 ook niet echt geweldig is.... die disk van je kan met gemak de 40mb/s halen (lezen) maar de controller blijft steken op iets van 7 a 10.
| Hardcore - Terror |
  • usr-local-dick
Even voor de volledigheid: linux kernels hebben vanaf 2.4.19 lba48 ondersteuning.
Dit betekent dat grote schijven het dus *NIET* doen in debian/woody (die 2.4.18 heeft).
  • Wilke
LOL
Van een teken aan de wand gesproken dat Debian nu toch echt eens een keer een nieuwe stable versie moet gaan releasen :X
  • Pantagruel
  • Laatst online: 19-08 21:19
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Alhier draaiende:
Asus P2B-D (Intel BX mobo, dual slot-1)
Dual P2-350@392MHz
op de mobo IDE: 2 x 30GB, 1 x 120GB en 1x 160GB
op een Highpoint ATA133 controllertje: 2 x 160GB
OS: SuSe linux 9.1
kernel: 2.4.21-215-smp4G (SMP)
oftewel, werkt vlekkeloos, de extra IDE kaart is ivm uitbreiding vd capaciteit
. De aanrader is wel, zoals al velen zeiden, koop een ATA-100/133 insteekkaartje, kun je de drives tenminste netjes gebruiken.
[ Voor 2% gewijzigd door Pantagruel op 17-05-2004 20:00 . Reden: CPU's vergeten ;) ]
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Mag ik er bvb vanuit gaan dat ik ook een 250GB(+) op een oude PCI-enabled 486 kan draaien met de onboard controller?
Ik neem aan dat de controller LBA moét ondersteunen om dit te verwezenlijken. Of gaat linux zover dat de mobo controller firmware kan ge-bypassed worden? :?
Als dit een 1-schijf-linux-only box gaat worden, kan ik er dan van opstarten door een kleine bootpartitie van bvb 100MB te maken die wél door BIOS kan geaccessed worden (met LBA-28) en vanaf die partitie de kernel opladen die dan in LBA-48 mode de andere (grote) partities mount?
  • LollieStick
  • Laatst online: 20-05 23:59
Ik heb een 60GB schijf op een 386SX 20 Mhz gehad. Werkte prima (alleen niet vooruit te branden maar dat buiten beschouwing gelaten). Zat 32MB geheugen in met een 2.4.21 kernel. Kon gewoon de volledige schijf gebruiken. :)
Die schijf heeft er alleen niet langer als een half uur in gezeten omdat ik alleen even wat moest kopieeren
