Abit NF7-S alleen power ledje
het probleem, ik heb mijn epox 8RDA+ die een defecte geheugencontroller had vervangen door een Abit NF7-S nForce2 rev.2, S-ATA, Socket A mb, verder een Athlon XP2800 proc. en een ATI Radeon 9800pro en 1024MB infinion geheugen, ik krijg nu wel een power ledje, maar kan de computer niet opstarten , ik denk aan een soort van beveiliging, maar weet dit niet zeker.
Verder andere voeding geprobeerd, maar deze gaf hetzelfde effect terwijl deze met een ander mb (msi k7t) het wel gewoon deed. Verder heb ik ook het geheugen in een ander mb getest en het werkt gewoon.
Wie heeft er een idee? _/-\o_
ik heb de abit versie zonder sata.
Het ledje die gaat branden geeft aan dat je power suply is aangesloten. dit kon je nalezen in het boekje van het moederbord.
controleer of je de power switch stekker goed op je mobo hebt aangesloten.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 11:19 ]
Ja, volgens mij zit alles goed aangesloten, heb alles 2 maal geprobeerd; en ik had ook al in het boekje gelezen dat dat ledje hoorde te branden.
Iemand anders nog suggesties?
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
COntroleer voor de zekerheid eens even of je de CPU FAN wel aangesloten hebt op de juiste connector.
Een aantal merken mobo leveranciers laten het mobo standaard niet booten zonder aangesloten CPU fan.
  • MrAngry
  • Laatst online: 17:26
Is je powerknop niet gewoon defect dan? Dat kan je controleren door de pinnetjes op het moederbord waar het stekkertje van de powerknop even kort te sluiten met bijvoorbeeld een schroevedraaier..
BredeP schreef op 17 mei 2004 @ 11:36:
Dit heb ik gecontroleerd, zit helemaal juist aangesloten.
Dank
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Lus de groene draad van de voedingconnector door naar een willekeurig zwarte draad (zie ook Hangen en Opstartproblemen troubleshooter ..). Start je PC nu wel door? Zo ja, dan moet je het probleem zoeken in de richting van de powerbutton of -connector :) Anders in de richting van het moederbord: handboekje doornemen.
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 17-05-2004 11:49 ]
JdeBruijn schreef op 17 mei 2004 @ 11:37:
Het lijkt me niet het probleem want met mijn oude mb werkte alles perfect, maar ik zal het eens even proberen met een schroevendraaier.
Thanks
Vanaf de voeding moet een brede stekker en een vierkante stekker op het moederbord worden aangesloten. Heb je deze allebei op het moederbord aangesloten?
Reset je cmos jumpertje eens. Hierdoor worden de bios default geladen. Hoe dit moet kun je in het boekje van je abit mobo vinden.
Je zegt dat je dingen met een ander moederbord (msi) hebt getest. Heb je het moederbord in hetzelfde systeem gedaan als waar de abit nu in zit? Zo niet haal alle pci apparaten eruit en allerlei andere overbodige apparaten.
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 12:59:
Ik heb beide stekkers gebruikt, ik heb nog geen reset gebruikt. Ook iets wat ik zeker vandaag eens ga proberen _/-\o_
cmos jumper in de reset stand?? Als het goed is boot hij dan niet.. Zie manual voor de goede stand :)
