[samba] netwerk mappen backuppen
Ik heb samba draaien in een werkgroep. In win xp netwerverbindingen aangemaakt. Ik wil op deze machine regulier backups maken van een aantal mappen op de samba server. Echter met backup vanuit XP krijg ik steeds de medling dat de map niet reageert of niet te bereiken is. Als ik een netwerkverbinding benader van een share op een andere xp machine dan is het wel mogelijk.
Ik draai Freebsd 5.2.1 met samba 3.0.4
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 17-05-2004 10:07 ]
  • lordgandalf
  • Laatst online: 21-08 14:52
waarom gebruik je windows backup als ik het vragen mag kun je toch beter een tgz file op je server laten maken van die mappen en dan die in een share zetten en over pompen naar je windows bak dat is mijn methode als ik moet backuppen van mun linux bak (niet dat ik dat veel doe want het is toch een test bak maar binnenkort maar eens een backup script bakken :P)
Steam: Profile / Socialclub: Profile / Uplay: minedwarf / Origin: lordgandalf3
Ik ben al bezig met mappen van een share op de xp machine naar samba. Gaat ook wel lukken. Ik begrijp alleen niet dat het niet werkt op bovenstaande manier
  • lordgandalf
mischien dat windows backup ??? een of andere vage implementatie nodig heeft die samba niet kan nadoen en dat ie daarom flipt of probeer je gewoon bestanden te kopieren vanaf je samba server ??? want dat moet gewoon lukken
  • vso
vso
tja...
het fenomeen van niet bereikbaar is een bekend
kijk eens naar het volgende bij xp netwerk settings
tcp/ip
geen QOS
bestands en printerdeling
WINS zie onderaan voor meer info
allemaal 192.168.x.x ? als ip met subnetmasker 255.255.255.0
als je inlogt op een server/client maak dan gebruik van de volgende login
[computernaam\domain]:[username]:[password]
let op domain of werkgroepnaam kan best het probleem zijn als je dat niet gebruikt om in te loggen
in een domain is dat niet zo erg maar in werkgroep heb je locale users dan is het best handig als je op elke computer de zelfde username hebt, echter de computernaam is dan hetzelfde als een domain naam
als je de volgende situatie hebt
domain: foo-bar.bar
user: tester
pass: welkom
dan zou de login op elke bak in het domain wezen
user: tester
pass: welkom
in een werkgroep gaat het :
werkgroep: foo-bar
computer1: rigger
computer2: zapper
en op beide pc's de user
user: tester
pass: welkom
dan zou de login van comp1 naar comp2 zijn: (via een share aanmake met net use)
net use \\zapper\c$ /user:zapper\tester welkom
andersom
net use \\rigger\c$ /user:rigger\tester welkom
of andere optie is
net use \\rigger\c$ /user:tester@rigger welkom
WINS kan ook cruciaal wezen zeker als je bv met je samba doos 2 netwerk-kaarten hebt en je wins op beide netwerkkaarten hebt aangezet
in samba moet je dan ff je WINS protocol op 1 netwerkkaart BINDEN
PS: WINS is slecht bestand tegen multihomed (op meerdere netwerkkaarten in 1 pc)
Tja vanalles
  • usr-local-dick
Ik heb iets soortgelijks gespot toen ik upgrade van 3.02 naar 3.0.4.
In windows explorer kon ik mijn shares nog gewoon in, maar als ik met Macromedia Homesite ernaar toe wilde kreeg ik een access denied 8)7
Het bleek een bug te zijn in samba, die is opgelost in 3.0.5.
Alleen die is op dit moment nog niet uitgebracht :o
Er is wel een patch voor die is heel klein.
duidelijk; ligt inderdaad aan samba 3.0.4. Ben weer terug gegaan naar 2.2.9 en geen problemen
  • usr-local-dick
Deze bug heeft effect op het benaderen van shares vanuit Macromedia Homesite, Robocopy, en ook de ARCserver backup agent, en dus waarshijnlijk ook op NTbackup.
Dus 3.02 draaien, de patch voor 3.04 draaien, of wachten op 3.05.
  • usr-local-dick
Ben weer terug gegaan naar 2.9 en geen problemen
Je bedoelt 2.2.9?
  • usr-local-dick
Er is een prerelease uit die deze bugs fixt:
http://de.samba.org/samba/ftp/pre/WHATSNEW-3-0-5pre1.txt
  • Wilke
  • Laatst online: 22:58
Hey! Handig he, die Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/silver/images/icons/edit.gif EDIT-knop naast je eigen posts...
Volgende keer dus graag zelf even gebruiken in plaats van 3 keer 1 regel onder elkaar te posten (wel met zeker nuttige informatie moet ik toegeven, maar dan nog!).
[ Voor 13% gewijzigd door Wilke op 28-05-2004 16:50 ]
  • usr-local-dick
ohja sorry.
ps ik kan ze niet cancalleen zeker anders had ik dat gedaan
  • usr-local-dick
Net zijn de nieuwe 3.0.5 binaries van samba voor debian uitgekomen.
Hup installeren-> HomeSite werkt weer niet :(
Wat blijkt, hebben ze die patch er niet ingestopt 8)7
niet in de source dus, dus ook niet in de deb
[ Voor 9% gewijzigd door usr-local-dick op 28-07-2004 10:41 ]
ik heb net de 3.0.5 geinstalled. Ik neem aan dat het probleem nu opgelost is.
Ik ga eens testen. Keep you posted.
  • usr-local-dick
3.0.5 gaat NIET werken. Een van de developers zei dit tegen me:
3.0.5 was a security release *ONLY*. Our policy
on security releases is that only security fixes go into
them so they are a completely known quantity for vendors.
Yes, this means stupid and obvious bugs that we know are
already fixed sometimes don't get included because they
aren't security related, but that's the breaks.
This bug is fixed in all the (renamed) 3.0.6pre releases.
Dus: afwachten maar weer :)
