Softwarematige AP
  • Jacco Swart
  • Laatst online: 06:46
momenteel zit ik met het volgende probleem. Thuis ligt een goed werkend (kabel)netwerk. (Wingate) Nu heb ik laatst een laptop met wireless kaart gekocht en wil ik deze aansluiten op de server.
Om dit te bewerkstelligen heb ik een usb Wireless kaartje gekocht.
Om de 2 kaartjes met elkaar te laten praten heb ik beide kaartjes op AD-hoc gezet en vervolgens op het zelfde SSID. Dit werkte dus helaas voor geen meter. Nu bedacht ik opeens is het niet mogelijk om een stukje software te laten draaien die van de usb wireless een AP maakt???
www.ya-calendar.com - Gratis online agenda
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Dat moet op driver niveau, onder linux kan dat bij beprekte chipsets met de hostap drivers.
Onder windows is mij niet bekend dat dat kan.
Ik heb het thuis ook via ICS. Werkt perfekt!
  • Jacco Swart
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 08:51:
Euhmmm maar het werkt dus niet bij mij ook niet via ICS..... daarom de vraag
  • Gerco
  • Laatst online: 02-09 19:44
Gerco
Professional Newbie
Via ICS heb je nog steeds geen AP, alleen een Ad-Hoc netwerk met DHCP. Dat werkt soms, maar bij mij thuis bijvoorbeeld niet. Als ik de IPs handmatig instel gaat het wel, maar DHCP werkt niet.
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Het enige wat ik je erover kan vertellen is als je gewoon 2 scopes op je DHCP server aanmaakt. 1tje voor je wireless netwerkje en èèntje voor je bekabelde netwerkje en je zet op je DHCPServer een server option voor je gateway en klaar is Kees.
Het al dan niet als AP laten werken van je wireless host heeft niets met DHCP te maken.
Ik zou als ik jou was eerder aan de gang met ad-hoc; probeer dat probleem eens op te lossen. Geef eens wat meer informatie over hoe je de boel precies ingesteld hebt, etc.
  • Jacco Swart
Zoals in de start post is gemeld, was ik al druk in de weer met AD-hoc mode. Dit werkt alleen niet.
Volgende opstelling.
Laptop SMC kaartje --> windows alles laten beheren vinkje
PC met Q-tec usb wireless --> windows alles laten beheren vinkje
Eind resultaat werkt niet.
Laptop SMC kaartje --> Ip instellen (192.168.200.2)
PC met Q-tec usb wireless --> Ip instellen (192.168.200.1)
Gateway instellen 192.168.0.1
Subnetmasker gelijk zetten 255.255.255.0
Resultaat: werkt ook niet.
Doe ik misschien wat fout dan? Softwarematige AP's heb ik tot nu toe alleen voor Linux gevonden... iemand al een windows variant?
  • it0
it0
Dit gaat nooit werken
ALs je pc de gateway is dan moet de gateway 192.168.200.1 zijn.
Oftwel de machine die de routering doet.
als je een /24 hebt=255.255.255.0 en je ip adressen vallen in de 192.168.200.x range dan zien de hosts alleen machines met ip adres tussen 192.168.200.0 en 192.168.200.255
Een router/gateway zorgt ervoor dat je buiten die range kunt zien door de pakketten te routeren buiten die range.
In alle gevallen moeten ze elkaar kunnen pingen..
[ Voor 5% gewijzigd door it0 op 18-05-2004 10:08 ]
  • Jacco Swart
De PC heeft reeds 2 netwerk kaarten. De ene krijgt een Ip van Chello. De andere van wingate en is dan ook de gateway. (192.168.0.1) Maar ik begin steeds meer te denken dat het aan het Q-tec usb kaartje ligt. Vanmiddag dus maar even terug brengen.
Edit: en nee de 2 wireless kaartjes zien elkaar niet en kunnen dus niet elkaar pingen
[ Voor 16% gewijzigd door Jacco Swart op 18-05-2004 10:29 ]
  • 4POX
  • Laatst online: 20:16
4POX
Everybody is wired
Als je een realtek lan kaartje heb kun je met de laatste client software de kaart in een AP mode zetten.. En dat werkt ook nog goed.. Nadeel is dat het alleen met realtek kaarten werkt.
AKA Rinkel weblog
  • it0
it0
Jacco: Wingate doet de routering, voor je wired netwerk is de gateway 192.168.0.1 voor je wireless is de gateway 192.168.200.1.
Zie je dat er een associaties is tussen je wireless ad-hoc netwerk? zo ja dan kan je de tcp/ip instellingen controleren. En dat zou ik eerst een zonder gateway doen.
Ik ben wel benieuwd naar de output van ipconfig /all van beide machines.
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
De enige die ik ken is Compaq, daar kun je een stuk software kopen waarmee je (onder windows) een PC met WiFi NIC omtovert in een AP (althans, dat was bij hun allereerste lichting WiFi producten zo).
Braaikamer - Smoke&BBQ
  • Jacco Swart
Update:
inmiddels een nieuwe USB wireless kaart gehaald, E-tech. Aan de server werkte het nog steeds niet.... Dus dacht ik laat ik eens een computer in het netwerk proberen...
En het werkt dus gewoon.... (Computer draait op win98)
Nu het volgende probleem. Ik kan dus alleen maar de win98 computer zijn schijven zien en de schijven van de laptop.
Computer(win98) ip: 192.168.0.103
subnet 255.255.255.0
Laptop (XP) ip: 192.168.0.102
Server computer is met de win98 computer verbonden met draadje en draait wingate. Vanaf de laptop is nu het onmogelijk om de server (192.168.0.1) aan te spreken. Lijkt me dat ik iets moet binden op de Win98 computer maar wat?
edit: Kan ik niet iets doen met route???
[ Voor 4% gewijzigd door Jacco Swart op 19-05-2004 17:16 ]
  • wielhelm
  • Laatst online: 23:19
wielhelm
80/86 ST bladebladed
mikrotik kan het, echter alleen met bepaalde kaarten.
www.mikrotik.com
