[(MS) SQL] Belang van constraints, indices etc.
  • Eelke Spaak
  • Laatst online: 10-09 12:52
Ik ben een beetje overwhelmed door alle mogelijkheden van MS SQL Server 2000, omdat ik daar onlangs voor ben gaan ontwikkelen. Voorheen heb ik weleens wat met MySQL geprogrammeerd (i.c.m. ASP en PHP), en ik merk nu dat MS SQL véél meer te bieden heeft. (Misschien zit sommige van deze functionaliteit ook wel in MySQL, maar daar is het me nooit opgevallen en in de meeste tutorials wordt het ook niet behandeld.)
Wat nu mijn punt is: ik gebruik heel veel van die functionaliteit niet. Is het een schande als ik geen constraints specificeer op mijn kolommen? Komt het de performance ernstig ten slechte als ik niet bij elke id-referencing kolom een foreign key specificeer?
En als laatste: ik heb (onwetend als ik ben) een totaal cascade-delete script geschreven in ASP. Daarnet kwam ik erachter dat deze functionaliteit al standaard in MS SQL zit. Is het verstandig dat te gebruiken of is het ook wel goed als ik het gewoon script?
Graag heb ik jullie mening over deze zaken :) .
[ Voor 3% gewijzigd door Eelke Spaak op 16-05-2004 21:34 ]
TheStreme - Share anything with anyone
  • Jaspertje
  • Laatst online: 13-10 14:53
Jaspertje
Max & Milo.. lief
Over het laatste: Tuurlijk is het beter om cascade delete in je SQL op te lossen ipv in je ASP. Buiten het feit dat het veiliger is (qua echtheid van je data), is het ook x keer sneller..
[ Voor 6% gewijzigd door Jaspertje op 16-05-2004 21:42 ]
  • bigtree
  • Laatst online: 07-07 11:51
Vladimir G. schreef op 16 mei 2004 @ 21:33:
[...]En als laatste: ik heb (onwetend als ik ben) een totaal cascade-delete script geschreven in ASP. Daarnet kwam ik erachter dat deze functionaliteit al standaard in MS SQL zit. Is het verstandig dat te gebruiken of is het ook wel goed als ik het gewoon script?
Door je dbms dit te laten regelen, heb je minder kans op een niet-integere database. Ik zou dit door je dbms laten doen.
Lekker woordenboek, als je niet eens weet dat vandalen met een 'n' is.
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Nee, constraints worden zelden gebruikt en zijn alleen nuttig in zeer specifieke gevallen.
Ja, een foreign key met bijbehorende index leggen kan je een factor 10 tot 1000 in snelheid schelen op een tabel met veel rijen. Leg altijd een non-clustered index op een foreign key dus.
Cascading deletes zijn zelden nuttig of gewenst, in veruit de meeste datamodellen wil je historische data namelijk bewaren tot Sint Juttemis. Mocht je perse cascading deletes willen uitvoeren is dit het snelste en effectiefste via de built-in support daarvoor.
Professionele website nodig?
  • whoami
  • Laatst online: 13:43
curry684 schreef op 16 mei 2004 @ 21:44:
Hmm, even nuanceren. Een foreign key is eigenlijk ook een constraint.
Als een veld slechts bepaalde waarden mag bevatten (bv. enkel A, B of C, of getallen die kleiner zijn dan 100), dan is dat ook een constraint, en dergelijke dingen zijn dus wel degelijk nodig.
Als je veld enkel unieke waarden mag bevatten, kan je er ook een unique constraint op leggen, etc....
Constraints worden dus niet zelden gebruikt.
https://fgheysels.github.io/
  • curry684
curry684
whoami schreef op 16 mei 2004 @ 22:15:
Pardon, ik doelde inderdaad op de "kleiner dan 100" constraints die zelden gebruikt worden (omdat ze meestal application-controlled worden geimplementeerd). Een UNIQUE constraint is wel redelijk frequent idd :)
  • whoami
curry684 schreef op 16 mei 2004 @ 22:18:
Dan nog vind ik het beter dat die constraint er ook op databank niveau ook ligt.
Dit zorgt er toch voor dat ook er ook dmv andere applicaties zowiezo geen foutieve gegevens kunnen inkomen, en het is een dubbele check zeg maar.
  • curry684
curry684
whoami schreef op 16 mei 2004 @ 22:21:
De vraag was niet wat 'best practice' was maar of het een schande was om het niet te doen ;)
  • whoami
curry684 schreef op 16 mei 2004 @ 22:23:
Ik zou het toch een schande vinden.
Waarom zou je die constraints niet specifieren als ze nodig zijn, en het allemaal op applicatie-level doen? IMHO is het minder veilig als je die beperkingen op app-niveau doet , en als de constraints veranderen, dan hoef je niet in je code te duiken enzo: kans_op_fouten--
(Tenzij die check natuurlijk in je DB zit, en op app-niveau. Dan moet je ook in je code duiken). :P
[ Voor 11% gewijzigd door whoami op 16-05-2004 22:32 ]
  • gorgi_19
  • Laatst online: 23-10 16:43
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Schande zou ik het niet noemen, maar imho is de databank verantwoordelijk voor de data rules / data integriteit.
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • cameodski
  • Laatst online: 06-11-2023
Volgens mij houdt de optimizer ook rekening met eventuele check constraints, dus het wel aanbrengen ervan, zou dus ook performance winst op kunnen leveren.
Never underestimate the power of
  • curry684
curry684
gorgi_19 schreef op 16 mei 2004 @ 22:33:
Mjah ik vind ook dat je geen mails moet versturen vanuit stored procedures, maar in de praktijk komt dat ook voor.... ;)
Meest gewenste situatie is zelden de meest onderhoudbare variant, en voor veel developers wel de teveel-moeite variant. Helaasch maar realiteit.
  • Eelke Spaak
Nou bedankt voor de reacties in ieder geval :) . Ik ga mijn database maar even droppen en opnieuw maken; het cascade-script hou ik nog wel even zo omdat het vrij veel moeite vergt om dat opnieuw te gaan implementeren (m.b.v. de built-in MS SQL support).
  • cameodski
Vladimir G. schreef op 17 mei 2004 @ 16:11:
Als je het hele script dan maar wel in een transactie zet. ;)
