Led vervangen bij Logitech Pilot Optical USB Mouse
  • 119 views sinds 30-01-2008
  • ExploWare
  • Laatst online: 14-08-2025
ExploWare
BoingBoing
Hier nog eens een mouse-mod
Ik heb bij mijn optische muis het ledje vervangen, om 2 redenen
1: GAAF 8)7
2: Ik vind al dat licht onder mn hand zo vervelend als ik aan het gamen ben in het donker, en het spiegelt in mn monitor :(
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-before.jpg
Dus ik heb er geen fel blauw ledje in gezet, maar een Blacklight ledje
(van mn Money Check sleutelhanger)
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/MoneyCheck.jpg
Het vervangen is zeeeer simpel als je een soldeer apparaat hebt :*)
Ik heb het oude ledje losgesoldeerd, en dan met plastic huis van het printplaatje losgehaald, dan het palletje van het huis even opliften terwijl je op de kop van het orginele ledje duwt.
Het Blacklight ledje van de MoneyChecker had te korte pootjes dus heb ik eerst een stukje koperdraad aan de print bevestigd, toen het huisje teruggeplaatst, en dan de pootjes aan het koperdraad solderen.
(LET OP: Een ledje is poolgevoelig, dus zorg dat het ledje wat je erin steekt precies hetzelfde erin gaat als die je er uit haalt.)
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-inside.jpg
en dan krijg je dit resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-after5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-after1.jpg
Ik heb de sluiter ook ff iets langer open gehouden,
krijg je in iedergeval mooie plaatjes mee! :9~
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-after2.jpg Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-after4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://youp.net/images/pilot-after3.jpg
Nu heb ik het volgende idee, dat ga ik maar eens met een andere muis proberen:
een Infra Rood ledje erin, dan ziet het oog geen licht, en dus niets irritants, maar als het goed is ziet de CMOS sensor het wel, volgend project.
. . . . . Youp.net . . . . .
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
Owjah, nog 1 ding: Je moet wel rekening houden met je mousepad,
het blacklight moet wel kunnen reflecteren
Ik heb nu een A4tje op mn bureau geplakt, maar papiergeld zou ook werken :P
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
ExploWare schreef op 16 mei 2004 @ 21:15:
Papiergeld reflecteerd juist niet dacht ik ;)
Wel een leuk idee. Of IR gaat werken kan je testen door een afstandsbediening op je sensor te richten: als de cursor gaat bewegen reageert hij op IR, ik kan het iig wel met mijn MX500 (alleen naar rechts helaas)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • stevenP
  • Laatst online: 21:39
ik zit hier met dat zelfde muisje voor mn neus (alleen dan de dell versie is alleen zwart met zilver :9 ) maar krijg het plastic omhulseltje rond de led niet los :? iemand tip? (dees)
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • ExploWare
ExploWare
BoingBoing
even een dunne platte schroevendraaier van boven ertussen steken en dan een kleine (2 mm) imbussleutel tegen het kopje van de led aan duwen
dan moet het lukken.
  • Widow
  • Laatst online: 19-11 16:11
ExploWare schreef op 16 mei 2004 @ 21:07:
Dan heb je een hele felle IR LED nodig, want de sensor reageer nauwelijks op IR. Misschien kom je met 6CD in de buurt maar dan nog vraag ik me af of dan de kijkhoek niet te klein is.
  • Pinkelmans
  • Laatst online: 23:07
The Widow Maker schreef op 16 mei 2004 @ 22:29:
de gevoeligheid valt wel mee
zie ook dit topic:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/862039
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
de kijkhoek heeft er vrij weinig mee te maken hoor, aangezien je de led niet rechtstreeks 'licht' laat schijnen op het bureau, maar het licht eerst door een plastic 'lens' laat gaan.. ;)
en voor zover ik weet verkoopt world-led.com ook heel heldere IR-leds voor een zeer gunstige prijs.
heb ze nl. zelf ook daar gekocht voor een ander project (foto's maken in pikkedonker met digicam)
zoals pinkelmans ook al vertelde, is er al een ander mod-je-muis topic actief, waar deze mod ook heel goed in had gepast..
