[XP NTFS] mappen openen traag
  • LittleWan
  • Laatst online: 21-08 16:21
ik heb sommige mappen met heel veel bestanden in (vb java jdk...) met meer dan 10000 files in onder verschillende mappen. al deze mappen openen heel traag, duurt soms 30sec. heb een 120Gb schijf in 3 partities.
is er een manier om deze mappen vlugger te openen? moet soms veel in deze mappen zijn, en is niet leuk om elke keer zo lang te wachten tot ik in de map kan.
soms ben ik wel eens verkeerd en moet ik weer wachten tot ik verder kan doen.
iemand een idee hoe je dit kan oplossen?
defragmenteren helpt in ieder geval niet.
http://www.sillevl.be - blog http://www.sillevl.be/blog - flickr http://www.flickr.com/sillevl
Dit probleem had ik ook, maar dan niet alleen bij mappen die veel bestanden hadden. Probleem was echter verholpen na het uitschakelen van de indexing service (cisvc.exe). Moet je maar eens kijken in je Task Manager of je dat ook hebt draaien. Soms kan een virusscanner er ook voor zorgen dat het lang duurt, al lijkt me 30 seconden wel erg lang. Hoe zit het eigenlijk met je CPU-gebruik op het moment dat je zo'n map opent?
  • LittleWan
heb geen cisvc.exe draaien.
cpu gaat idd naar 80% bij cpu1 en blijft constant bij cpu2 (Intel HT).
[edit]
heb nu virusscan uitgeschakeld, maar dat blijft nog steeds het zelfde.
de cpu usage gaat naar de explorer.exe
[ Voor 41% gewijzigd door LittleWan op 16-05-2004 21:14 ]
  • TheManinBlack
Ik heb bij een vriend van me wel eens gezien dat Windows Explorer soms allerlei details over bestanden toont, bij .avi bestanden bijvoorbeeld de speelduur van het bestand. Dit moet ie telkens per bestand uitlezen en kan ook erg lang duren als je af en toe van directory wisselt. Ik werd er gek van en ik adviseerde hem om die detailkolommen te verwijderen. Is het misschien zoiets?
Je zou ook eens een andere file manager kunnen proberen ipv Windows Explorer. Bekijk Total Commander bijvoorbeeld eens. Ik gebruik Explorer eigenlijk (vrijwel) nooit meer sinds ik TC ken.
  • LittleWan
ik gebruik de detailkolommen niet dus daar ligt het al niet aan. in de map die ik open staan maximaal 10 andere mappen en geen bestanden, alleen onder die mappen zitten soms de grote aantalen bestanden (of nog dieper in ander mappen).
die TC zal wel geen freeware zijn zeker...
  • TheManinBlack
Total Commander is shareware, bekijk het maar eens op http://www.ghisler.com/
Verder zijn er natuurlijk zat andere file managers. Het gaat er nu even om of die vertraging door die file manager zelf worden veroorzaakt, door je hardware of andere probs in je OS. Dat moet je uitproberen met iets anders dan Windows Explorer.
Probeer TC gewoon eens, op de download versie zit een 30-day trial periode (uit mijn hoofd). Het is meer dan enkel een file manager zoals Windows Explorer, er zitten nog veel meer functies in.
Voor freeware apps kan je ook download.com checken of http://sourceforge.net/ Toen ik overstapte naar TC (Windows Commander in die tijd) was er nog geen goed alternatief voor een dergelijke file manager, maar best kans dat dat inmiddels is veranderd.
  • LittleWan
ok, in TC openen de mappen direct, geen vertraging. Het moet dus aan iets liggen in de explorer.exe
ik ben echter niet van plan die TC te gaan gebruiken, heb programma ligt mij gewoon niet.
Heb ook eens het vinkje uitgezegt bij de indexing service om zoek acties te versnellen. dit had jammergenoeg geen enkele invloed op de tijd om de mappen te openen.
[ Voor 31% gewijzigd door LittleWan op 17-05-2004 07:41 ]
  • LittleWan
*kick*
niemand die mij hierbij kan helpen?
  • Delta2
  • Laatst online: 29-08 15:05
Heb je al eens geprobeerd om de "last access timestamp" te disablen ?
Deze zorgt er namelijk voor dat alle benaderde zooi op je schijf gemarkeerd wordt, wat nogal wat vertraging kan opleveren.
op: http://www.winguides.com/registry/display.php/50/ staat hoe je dit via het register kan doen.
Ik zou zeggen, probeer het eens en kijk of het helpt.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
  • TheManinBlack
Hier op een van mijn hdd's heb ik een vergelijkbare situatie. Veel directories, subdirectories en files. Ik heb een klein testje gedaan met Windows Explorer. De situatie is bij mij dat het onder Explorer in eerste instantie lang duurt om de tree te laden (linker paneel), maar als die eenmaal opgebouwd is, dan gaat het switchen en browsen door de directories op normale snelheid.
Probeer nog eens om de indexing service daadwerkelijk in zijn geheel uit te schakelen in de "Services" MMC onder je "Administrative Tools". Het lijkt toch echt iets zijn binnen Explorer of een (extern) tooltje/pakket wat een interface heeft met Explorer. Wat heb je verder allemaal draaien?
