3 PIN op 4 PIN adapter kabel,ook andersom ?
  • 86 views sinds 30-01-2008
Ik weet het ik ben noob in casemod :D
Maar http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=34430 deze 3pins naar 4 pins,werkt ook andersom ?
dus 3 pins naar 4 en 4 pins naar 3
4 pins fan naar 3 pin via die kabel de link,en dan de snelheid ect ect instellen.
Is het zoiezo mogelijk 4 pins fan naar 3 pin maken,en dan op fan controller regelen ?
Bedankt,ben leek,weet je toch 8)7
Boy
Heb je al gezocht? :)
http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=798
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/763-798G.JPG
Overgens zou ik gewoon die molex eraf halen en 'm solderen, is veel beter weg te werken dan zo'n log groot ding :Y)
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 20:11 ]
  • Gaming247
  • Laatst online: 19-10 21:18
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 20:08:
Op een Vier-pin's fan zit alleen een + en - geen kabel om de snelheid te meten.
[Updated spec's]
Gaming247 schreef op 16 mei 2004 @ 20:12:
Nee, maar het lijkt me duidelijk dat als een fan geen RPM 'draadje' heeft dat je hem dan sowieso niet kan aflezen. Tenzij je er één aan soldeerd.
Natuurlijk kan je hem wel regelen met een fanbus.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 20:14 ]
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 20:13:
http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=34193
Als je 2 fans aansluit op die adapter,en dan dus uiteindelijk 1 3pin in de fan controller streek,zal de controller dan ook alle 2 kunnen regelen ?
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 20:26:
Ja.
Maar als die controler bijvoorbeeld 30W per channel is, en je fans zijn allebij 16W per channel kan je er geen 2 op aansluiten :) . Maar de meeste fans zijn wel onder de 15W per stuk. Als het goed is staat het er ook op.
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 20:30:
Ja.
Eh, een casefan verdoet meestal zo'n 1-3W. Zo'n probleem is dat niet lijkt me :P
FF nog een Vraagje
Geachte klant,
Deze producten hebben geen splitter.
De CS-grill gaat op een normale doorlus voedings stekker.
Een doorlus voedings stekker :| ? dan kom ik uit op zo'n PTT ding,voor je telefoon
Een draad werkt 2 kanten op, een stekker past alleen op een bijbehorende male/female.
Ja, en aangezien een fan met 4 pins voedingsstekker geen RPM draad heeft heb je niets te maken met alle opmerkingen over RPM sense.
Een doorlus voedings stekker ? dan kom ik uit op zo'n PTT ding,voor je telefoon
Een voedingsstekker = 4 polige molex zoals die aan je voeding zit.
Fanheader = 3 polige ministekker zoals die op je moederbord zit.
Kortom: +12V en Ground aansluiten op je fanregelaar middels een female molex / voedingsstekker.
Kijk gewoon naar de stekkers van je fans en naar het apparaat waarop je het wilt aangesloten hebben. Dus als jouw fan een 4 pins (female) molex/voedingsstekker heeft en je fancontroller heeft een 3pins (male) fanheader aansluiting dan heb je dus een voedingsstekker (male) naar 3pins fanheader (female) snoertje nodig.
Over splitten: kwestie van een Y kabeltje met de nodige stekkers eraan die in jouw opstelling nodig zijn (http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=40598 / http://www.perfect-systems.nl/info.asp?Info=34193)
Wat betreft prijs: voor de prijs van 1 kabel kun je alle stekkers los kopen en zelf (laten) maken. Op die manier heb je niet meerdere kabels (Y kabel, 2x verloopkabel etc) nodig, ben je goedkoper uit én heb je geen hele draadbossen in je PC zitten die je weer moet wegwerken ivm airflow.
Kortom:
Optie1:
fan1 [4pin molex] | 4pin>3pin | 3pin Y splitter \
                                                 | 3pin fancontroller
fan2 [4pin molex] | 4pin>3pin | 3pin Y splitter /
Optie2:
fan1 [4pin molex] | 4pin Y splitter \
                                     | 4pin>3pin | 3pin fancontroller
fan1 [4pin molex] | 4pin Y splitter /
Dit is in CME toch wel vaker aan de orde geweest en best wel als basic te beschouwen, daarnaast is enig voorwerk (info verzamelen, mailen etc) toch wel de minimale vereiste van een topicstart. Zie ook CME Policy en forumFaq voor wat wij verwachten alvorens een topic te openen.
