De wanhoop nabij: Raid performance
  • PenguinPower
  • Laatst online: 15:17
PenguinPower
May the SOURCE be with you
Ik weet het nu echt niet meer. Ik heb de volgende configuratie:
http://www.tweakers.net/gallery/sys/1484
Echter presteerd de 3Ware kaart maar matig. 4 Schrijven zitten in 1 Raid 5 array. De nieuwste firmware versie, Kernel 2.4.25-gentoo-sources-r2 (daar zit de nieuwste 3ware driver in). Alle hdds zitten op een ATA133 round-afgeschermde kabel met aarde.
Nu leek mij dit alles bij elkaar een aardige garantie voor een goede HD performance (zeker met mijn Maxline Plus II)
Echter krijg ik met iozone de volgende meting:
        File size set to 4096 KB
        Command line used: iozone -s 4096
        Output is in Kbytes/sec
        Time Resolution = 0.000001 seconds.
        Processor cache size set to 1024 Kbytes.
        Processor cache line size set to 32 bytes.
        File stride size set to 17 * record size.
                                                            random  random    bkwd  record  stride
              KB  reclen   write rewrite    read    reread    read   write    read rewrite    read   fwrite frewrite   fread  freread
            4096       4  111162  159457   179483   182653  174283  156139  176468  502518  173192   100532   135683  174766   137666
iozone test complete.
Ook volgend hdparm is mijn raid niet echt snel:
/dev/sda:
 Timing buffer-cache reads:   572 MB in  2.00 seconds = 286.00 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  160 MB in  3.00 seconds =  53.33 MB/sec
Terwijl als ik de schrijven individueel test kom ik op minimaal 65 MB/s uit.
Eerdere configuraties die even goed werkte:
* HPT374 (HighPoint RocketRaid 454) had vergelijkende prestaties. De HPT gebruikt ik puur alleen als IDE controller en liet linux de softwareraid afhandelen (de HPT is namelijk een software driver raid kaart.) Ik had de 3ware gekocht omdat deze hardwarematige raid heeft, linux goed ondersteund en ik dacht dat de raid teveel eiste van de processor en dat de bottleneck was. Dit was btw met 3 schrijven ipv 4
* Nog eerder heb ik geprobeert om de standaard VIA IDE controller te gebruiken op het moederbord. met software raid. Met 2 schrijven op 1 poort en 1 schijf op 1 poort
Ook dit was met 3 schijven.
Het enige wat ik me nog kan bedenken wat de bottle neck kan zijn is de 32Bits/33Mhz bus van mijn Epia CL 10000. Deze zou dan volgens mij ook onder de norm presteren. Ik heb nu de laatste bios update erop staan. Maar dingen zoals PCI latency kan ik nergens instellen :(
Zou het dan toch mijn moederbord zijn? Wie heeft er verder nog ideen?
  • GeeMoney
  • Laatst online: 13:52
Je vergeet hierbij dat het geen SCSCI schijven zijn of S-ATA schijven.
Ten tweede gebruik je Raid5 wat ten goede komt van je DATA en niet van je performance.
Verder is het idd nog je PCI bus, en dan denk ik dat je score wel zo'n beetje klopt.
  • Dezjay
  • Laatst online: 10-09 12:19
gebruik eens gewone kabels? goedkope rounded cables willen nog wel eens brak zijn...
  • PenguinPower
PenguinPower
The_Dart schreef op 16 mei 2004 @ 18:44:
helemaal gelijk, maar raid5 komt toch ook tengoede aan de performance...? Ik bedoel normaliter is raid5 toch altijd sneller dan 1 individuele schijf?
Ik zal morgen eens normale flatcables ATA133 eraan hangen. Als dat niets uitmaakt moet ik maar eens op zoek naar een goedkoop flex/mini atx moederbord met 64bits/66mhz pci. :(
  • Femme
  • Laatst online: 13:33
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
RAID 5 performance is sterk afhankelijk van de controller. Helaas is een 3ware Escalade 7506 gewoon geen goede performer in RAID 5. Ik heb 47.200KB/s gebenched op een Escalade 8500 met vier Raptor WD360GD's dus die score van jou lijkt niet eens zo slecht.
  • PenguinPower
PenguinPower
Femme schreef op 16 mei 2004 @ 20:32:
Fijn om te horen...
Als een 4x SATA 10.000RPM net zo snel of zelfs ietsjes minder presteerd dan een 4x PATA 7.200RPM dan heb ik dus zeker geen performance probleem.
Dan lijken de resultaten op https://www.3ware.com/kbadmin/attachments/3ware_Linux_WP.pdf redelijk geflateerd.
Ik ben in iedergeval gerustgesteld...
