[winXP] USB probleem
  • DaMoUsYs
  • Laatst online: 20:56
Dag mensen
ik heb hier een PC van iemand die wil dat zijn USB poorten werken. (duh)
maar het probleem is dat hij 7 USB poorten heeft, 4 onboard die perfect werken. maar daarnaast heeft hij ook een USB 2.0 kaart er in zitten. Daar heeft hij problemen mee, namelijk als hij daar 1 apparaat in stopt dan werkt alles perfect maar zodra er een bij komt dan doet het tweede apparaat het niet. het ligt niet aan de USB poort want voor de eerste maakt het niet uit waar hij in zit
ik heb al geprobeerd om hem in een ander slot te zetten maar dat werkte niet
heeft iemand dit ooit mee gemaakt?
ik zou er graag een oplossing voor hebben.
Bij Voorbaat Dank
Check dit en help mee!
  • Dennis
Misschien dat die USB 2.0 kaart niet voldoende stroom kan leveren aan de twee apparaten? Of geldt het ook bij bijvoorbeeld twee muizen?
Indien er een aparte MOLEX-connector op het kaartje zit is mijn opmerking natuurlijk niet van toepassing.
  • DaMoUsYs
dat zou idd kunnen
moet er dan een andere voeding in?
ik neem aan van wel
  • Dennis
Nee, je zou:
• Een USB 2.0 kaart kunnen aanschaffen met een Molex-connector op het kaartje.
• Een USB 2.0 hub erachter hangen die wel een aparte adapter gebruikt.
• Alleen apparaten die weinig stroom verbruiken op de USB 2.0 poorten aansluiten.
Het zijn allemaal niet echt fraaie oplossingen. De eerste zou de beste zijn, maar je moet natuurlijk wel zeker ervan zijn dat het hier aan ligt. Dus die test met 2 USB muizen (die bijna niks verbruiken) zou een goede indicatie zijn.
Welke apparaten heb je er nu eigenlijk op aangesloten (alleen die op die kaart dus) ?
  • DaMoUsYs
daar zat een printer en een scanner op
een muis en een toetsenbord hed ik al geprobeerd maar die doen het helemaal niet
  • Freee!!
  • Laatst online: 30-08 11:05
Freee!!
Trotse papa van Toon en Len!
Misschien een stomme vraag, maar zijn de correcte drivers geïnstalleerd? En zijn die up-to-date?
  • DaMoUsYs
ja als t goed is wel
ze komen van de site af van de producent
  • Freee!!
Freee!!
DaMoUsE schreef op 16 mei 2004 @ 20:04:
En horen ze bij die specifieke kaart :?
  • DaMoUsYs
ja duh natuurlijk
  • Palomar
als het idd een probleem is met stroom dan kun je dat als het goed is ook zien bij de deviceproperties van die usb kaart (ergens in device manager/apparaatbeheer). Dan zie je hoeveel stroom er gebruikt kan worden en hoeveel de aangesloten apparaten nodig hebben. Doe dan eerst beide apparaten apart in de USB en kijk hoeveel ze afzonderlijk verbruiken. Als die 2 opgeteld hoger zijn dan het kaartje aan kan (staat ook ergens vermeld), dan weet je dus waar het aan ligt. Kijk desnoods ook es wat ie aangeeft als je beide apparaten aangesloten hebt.
  • DaMoUsYs
o oke dankjewel
hier heb ik weer es wat aan
(aan de rest ook wel hoor)
