[XP] DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*
Beste tweakers,
IK heb het volgende probleem:
ZO af en toe krijg ik een bsod met meestal de melding DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Er is daar redelijk wat info over te vinden maar niet genoeg voor mij.
Ik kan de BSOD niet zo snel aflezen dat ik het bestandje dat onderin staat kan zien(misschien is hij er niet).
In de logboeken staan het volgende:
Foutcode; 1000008e, parameter1: c0000005, parameter2: bf804a84, parameter3: a9ee81c4, parameter4: 00000000.
De volgende bestanden worden aan het foutenrapport toegevoegd
C:\WINDOWS\Minidump\Mini051404-01.dmp
C:\DOCUME~1\RUUDSE~1\LOCALS~1\Temp\WER1.tmp.dir00\sysdata.xml
DIt had ik ook nog gevonden
Error code 1000008e = "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M"
Most of newsgroup comments about this error point to faulty hardware or drivers. The hardware varies from modems, video cards, USB device to memory or sound cards. Sometimes it proves to be hardware that it is not compatible with Windows XP. Q310740 gives an example of this error occuring when and old Audigy sound card driver is installed.
Wat kan ik hier aan doen?
Mijn geheugen doet het perfect (memtest98 2 x geslaagd)
Fire wire staat uit.
Mijn Systeem:
2500+@ 3200+ (daar kan het lijkt me niet aan liggen aangezien de error's niet gebeueren als het systeem zwaaar wordt belast. Vaak als ik gwoon met desktop toepassingen bezig ben.)
Abit NF7-s rev 2.0
Radeon 9800 np
PRoc temps:
idle = 33.5
load = 42
wat kan ik doen want ik loop hier al een hele tijd tegen aan.
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Zoals vermeldt even in de FAQ/Guide kijken.
Wat je zowiezo ook moet (of allang had moeten) doen is je cpu terugklokken tot de standaard snelheden en kijken of dat iets verhelpt..
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 14:48 ]
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Even een titel edit zodat het OS in je topic titel staat :)
  • JnX
  • Laatst online: 18-01 22:08
JnX
Heb je de laatste tijd nieuwe drivers of nieuwe apparatuur geinstalleerd?
Zoals ik al zei heb ik al bij veel dingen gekeken dus ook bij de BSOD guide.
IK heb geen nieuwe dingen geinstalleerd.
Nou kreeg ik ook net een BAD_POOL_CALLER.
IK denk dat de 2 wel wat gemeen hebben.
Misschien een conflict?
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
En toch zie ik nog nergens staan dat je je cpu al op stock speeds hebt gezet..
Dat is toch wel het minste dat je moet proberen :)
Of haal een zooi kaarten uit je sys zodat alleen de vid kaart erin zit, etc.
[ Voor 24% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 15:00 ]
Nou kijken ik in me apaaraatbeheer en zie ik dat er 6 dingen zijn die 3 irq's delen
en wel het volgende:
(irq 20)Nforce MCP audio processing unit
(irq 20)Standaard OpenHCD UDB Host-controller
(irq 21)Nvidia usb 2.0 enchanced Host controller
(irq 21)Nforce Audio codec INterface
(irq 22)Nforce Networking Controller
(irq 22)Standard OpenHCD USB Host-controller
ZOu ik ze moeten veranderen?
Dan moet ik dus
ACPI UNiprocessor-pc veranderen naar Standard Computer??
  • marquis
  • Laatst online: 18-07 11:19
Zoiets heb ik ook megemaakt.
Een verkeerde printer (printer?, ja printer)driver die het hele systeem deed vastlopen. Was zelf nog een netwerkprinter, al de systemen die naar die printer hun afdrukken regelde, kregen deze fout. Niet geliijk maar na een halve minuut of zoites.
Adem in...... adem uit. Poeh, weer gered :-)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 15:00:
Dan moet ik dus
Dat kun je doen, maar alvorens hieraan te beginnen kun je even de audio/usb uitzetten in het BIOS.
  • Sluuut
  • Laatst online: 18-08 14:32
Dan moet ik dus
Ja, 1x rebooten, WinXP gaat alle hardware opnieuw zoeken, installeren, en klaar ben je... Dan zou het niet meer moeten voorkomen.
57696520646974206c65657374206973206e657264
Test je geheugen eens. Het kan zijn dat 1 van je geheugenreepjes brak is. Ik had deze foutmelding ook vaak totdat ik bij wijze van experiment ff eentje eruit haalde.
Tot nu toe geen bluescreens meer gehad :)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 15:09:
Sluuut schreef op 16 mei 2004 @ 15:06:
Misschien wel, maar dan weet je nog steeds niet waar het nou aan lag.
Iets wat in mijn ogen toch wel belangrijk is, zodat je het in de toekomst kunt voorkomen :)
[ Voor 54% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 15:14 ]
Maar nu zit ik met het probleem dat de irq maximaal tot 12 gaan en aangezien er 16 apparaten zijn die het moet delen heb je het weer :?
Na dat op standaard pc te hebben gezet kwam ik op het probleem dat de Primair IDE-kanaal en de Standaard IDE/ESDI vastschijfcontroller niet genoeg bronnen hebben 8)7
Mijn harde schij is een serial-ata wee tniet of het uit maakt maar ik had ook al ergens gelezen dat bij iemand de serial-ata controller kapot was.
IK heb die tutorial ff gedaan dit is wat eruit komt:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.2.0013.1
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini051404-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: C:\WINDOWS\Symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 UP Free x86 compatible
Product: WinNt
Kernel base = 0x804d0000 PsLoadedModuleList = 0x8053e0a8
Debug session time: Fri May 14 23:42:51 2004
System Uptime: 0 days 0:04:09.958
Loading Kernel Symbols
Loading unloaded module list
Loading User Symbols
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000008E, {c0000005, bf804a84, a9ee81c4, 0}
*** WARNING: Unable to verify timestamp for win32k.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for win32k.sys
Probably caused by : win32k.sys ( win32k+4a84 )
Followup: MachineOwner
HIer is de gene van de BAD_POOL_CALLER
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini051604-01.dmp]
Product: WinNt
Debug session time: Sun May 16 13:46:38 2004
System Uptime: 0 days 0:53:42.773
BugCheck C2, {7, cd4, 0, a9b8585c}
Unable to load image Ntfs.sys, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
Probably caused by : ntoskrnl.exe ( nt!FsFilterPerformCallbacks+b4 )
Yah ik weet niet waar het bestandje ntoskrnl.exe voor staat
  • marquis
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 16:02:
Yah ik weet niet waar het bestandje NTOSKRNL.EXE voor staat
Je ntoskrnl.exe is de file waar o.a. je opstartscherm in staat.
Nadat NTLDR geladen is, gaat deze via BOOT.INI naar de NTOSKRNL.EXE die in de system32 directory staat. Misschien eens een nieuwe NTOSKRNL neerzetten?
Kan vrijwel van elke XP machine, zelfs die van een Home versie.
Kan ik proberen maar hebben al deze meldingen betrekking op de ntoskrnl.exe?
  • Biobakker
heb je een custom boot screen toevallig ?
Dat zeg ik....
nee
  • Agent-X
Heb het ook wel gehad.
Meende toen het geheugen (en andere kaarten) opnieuw geplaatst te hebben en dat hielp.
  • Maurits van Baerle
Dan moet ik dus
Dat kun je wel doen (hoewel het op systemen van na pak-em-beet 2000 eerder meer problemen zal geven dan minder) maar dit probleem heeft niets met IRQ's te maken. Er staat dan ook niet IRQ maar IRQL, dat is een driver-issue. Misschien heb je een driver ge-update of is er een bestaande beschadigd geraakt.
[ Voor 9% gewijzigd door Maurits van Baerle op 18-05-2004 17:25 ]
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
