[Java] Binary file in MySQL BLOB proppen, hoe?
  • CT
  • Laatst online: 10:15
CT
Het zit zo:
Ik heb een applet die een file uitleest (plaatjes over het algemeen) en deze wil ik in een BLOB proppen in me MySQL database.
Alleen het probleem met binaire data is dat het in "string" formaat barst van de vage tekens e.d.
Dus nu is me vraag: Is er in Java een functie om van deze String een MySQL code te maken die wel insert-baar is?
In PHP heb je bijv. zo'n functie die rare tekens vervangt met van die speciale sql ascii-waardes, zo'n functie zoek ik dus in Java.
Ik heb me al helemaal gestoord gezocht maar ik ben bang dat het er niet is :(
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Werkt het niet als je gewoon de string die je van Java krijgt in de database stopt? Volgens mij moet dat gewoon kunnen?
  • CT
CT
NMe84 schreef op 16 mei 2004 @ 13:02:
Ik doe nu:
rs = stmt.executeQuery("INSERT INTO tabelletje VALUES(null, \"" + binaire.String + "\")");
En dan krijg je vaak fouten als:
java.sql.SQLException: Syntax error or access violation: You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'A^¥A@%:¸Ê¤Uy""lâòËG MÆ3Ç%+x«|ae<«}ÜæÂY
»9Ñ2æEýÞ._áø&Ý%i
maw er zit teveel troep in de query die er een beetje uitgefilterd moet worden met bijv die sql ascii codes..
Maak gebruik van een PreparedStatement en dan kun je de setBlob methode gebruiken.
  • CT
CT
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 13:06:
Ah :) Dat ga ik even testen ;)
  • CT
CT
Ben er nual de hele dag mee bezig maar met die BLOB zooi blijf ik maar NUllPointerExceptions krijgen !?!?!
1: byte[] bytearray;
*knip*
2: Blob eenBlob = null;
3: eenBlob(0, bytearray);
regel 3 blijft nullpointer fouten geven, en die bytearray is gewoon goed want met andere functies werkt die wel gewoon.
Als ik het zo doe:
1: OutputStream outfile;
*knip*
3: outfile = eenBlob.setBinaryStream(0);
Krijg ik ook bij regel 3 een nllpointer fout?!?! Maar dit moet zowiezo gewoon werken... WAT is er in godsnaam aan de hand??
  • Soultaker
  • Laatst online: 23-10 19:34
Misschien moet je eerst de Java tutorial even doorlezen voordat je je aan database accessiblity waagt. Als je een null reference naar een object hebt (regel 2) dan kun je daar natuurlijk niet zomaar methoden op aan roepen (regel 3)!
Instantieer dus eerst een nieuw object, dat de Blob-interface implementeert. Helaas zijn er geen kant-en-klare klassen die die interface implementeren (voor zover ik in de documentatie kon zien <-- hint ;) ) dus zul je er zelf een klasse voor moeten schrijven.
[ Voor 30% gewijzigd door Soultaker op 16-05-2004 16:28 ]
  • CT
CT
Hier was ik al bang voor, maar dan is die blob implementatie best lamlendig in java :P
Maarja, ik ga het wel omslagtig via een resultset testen.
  • Skaah
»9Ñ2æEýÞ._áø&Ý%i
Je moet wel even escapen hè.
  • CT
CT
Skaah schreef op 16 mei 2004 @ 16:39:
en hoe doe je dat dan in java?
nou met setString :) dan krijg ik de data als string in de DB nu maar dan "werkt" het nietmeer als je het eruit haalt.
Dus dat Blob verhaal moet ik nog een oplossing op vinden:P
[ Voor 36% gewijzigd door CT op 16-05-2004 17:30 ]
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
kijk eens hier: http://java.sun.com/devel...ercises/BLOBPut/help.html
Beetje Google-Fu doet wonderen.
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
