If you do not change direction, you may end up where you are heading
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
misschien ff proberen te benchen met 3dmark03? daarin zie je ook gelijk de kloksnelheden.
deze score is inderdaad niet echt denderend. zelfs mijn gf3 haalt nog hoger..
Desondanks kun je daar toch beter verder gaan.
Aldaar meldde je dat het een kaart met een 128-bit geheugenbus betreft..
Anyway, zie mijn post daar
[ Voor 32% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 12:51 ]
Edit: Strax maar ff CPU voltmodden en op 11x200 benchen (dat was altijd stabiel)
[ Voor 27% gewijzigd door DaWaN op 16-05-2004 12:57 ]
297 MHz (dus 300) is niet hoop ik voor je niet DDR.. dat zou nogal laag zijn.AMD Mafkees schreef op 16 mei 2004 @ 12:56:
Volgens RadLinker loopt mn mem op 297 mhz, rekent RadLinker in DDR of niet?? Anders heb ik het probleem gevonden
Controleer je geheugen-snelheden ook eens met andere programma's..
For now: OCen jij!
[ Voor 4% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 13:03 ]
nee effectief dus op 593, loopt mijn radeon 9700 ook op lol. Maarre idd ocen daar is die kaart voor bedoeldAMD Mafkees schreef op 16 mei 2004 @ 12:56:
http://service.futuremark.com/compare?2k1=7836444
P.s. Nog verder is mn Ti4200!!!
[ Voor 35% gewijzigd door DaWaN op 16-05-2004 15:22 ]
Dit sluit je cpu/mem snelheid uit..AMD Mafkees schreef op 16 mei 2004 @ 15:21:
Ok, ik heb nu mn Processor en mem @ 200 mhz lopen, maar ik haal maar 2000 punten hoger
Alle laatste driver-/bios updates gedaan?
Heb je nou wel of niet de 128-bit versie van de kaart?
[ Voor 8% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 15:28 ]
je cpu is gewoon zwaar de bottleneck; duron waarschijnlijk met weinig cache
Maar met 3dmark03 moet je er wel zwaar op vooruit gegaan zijn anders is er iets gewoon niet in orde, dus ff benchen met 2003
Jups, ik heb nieuwste mobo bios (kwam eergisteren en bied betere support voor Radeon 9800!!) En ik heb de omegadrive catalyst 4.4 ingesteld op prestatie!r00n187 schreef op 16 mei 2004 @ 15:28:
Dat z'n cpu de bottleneck is durf ik niet te beweren op 11x200 (2200MHz).Erkandude schreef op 16 mei 2004 @ 15:28:
Met zo'n score mag je wel blij wezen vind ik,
Die 256kB cache maakt bij die snelheid echt niet veel uit.
@AMD Mafkees: Test je kaart eens met 3dmark03, met die score kunnen we veel meer.
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 15:32 ]
Linkje: http://service.futuremark.com/compare?2k3=2528855
Laatste mogelijkheden:
• AGP drivers/instellingen (hardware versnelling in dxdiag, PCI-modus/2x/4x/8x)
• Je hebt bij de overstap van ti4200 naar 9800SE niet goed de nVidia drivers verwijderd
• Of je hebt gewoon de 128-bit versie, wat ook meteen je 3dmark2001 score verklaart (in combinatie met je cpu).
[ Voor 3% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 15:58 ]
Ik heb met Detenator RIP de nVidia drivers nadat ik catalyst geinstalleerd heb verwijdert, is dat erg?r00n187 schreef op 16 mei 2004 @ 15:58:
Je kaart is in mijn ogen géén 256-bit versie; daarmee zou je zeker tegen de 6000 moeten zitten in 3dmark03 (ge-softmod dan hè).
Naja, wat is erg.. ?AMD Mafkees schreef op 16 mei 2004 @ 16:01:
Ik zou het zo nooit doen
Altijd eerst de oude drivers uninstallen, daarna de nieuwe installen.
Ik raad een clean install van Windows aan, dus complete format etc.
Daarna alleen de nodige drivers erop fietsen en 3dmark2001/03 draaien.
Dat kan best nog wel eens kloppenAMD Mafkees schreef op 16 mei 2004 @ 15:52:
Ik haal 4099 3dMark's in 03, dat is voor mijn gevoel te weinig.
Voor een 9800SE@Pro? Onmogelijk
Dat moet zoals ik al zei tegen de 6000 liggen, zéker over de 5000.
Ongeacht welke cpu je hebt.
Conclusie is dus dat het met de drivers/instellingen van de videokaart/AGP poort te maken heeft.
[ Voor 10% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 16:09 ]
In het eerste scherm staat één van de volgende dingen:
• R350 (4x1) with 128MB DDR memory
of
• R350 (8x1) with 128MB DDR memory
Zie je het eerste, dan zijn de 4 extra pipelines niet ingeschakeld, etc.
[ Voor 14% gewijzigd door Rone op 16-05-2004 16:16 ]
Zoals ik al zei, zegt RivaTuner 8x1r00n187 schreef op 16 mei 2004 @ 16:14:
Installeer en run RivaTuner.
of
Dan mag je mij vertellen waar je dat zei..
Anyway, je hebt dus gewoon een 9800SE met 128-bit geheugenbus
Een hogere score bereik je enkel en alleen nog maar door hem over te klokken..
Waarschijnlijk is het toch de nVidia driver de het verstoord, overmorgen windows opnieuw installeren, dan post ik wel wat er dan komt, bij diegene waar de kaart vandaan kwam, haalde ie 17k in 3dmark01 met een P4@2,66ghz dus er is echt wel wat mis.r00n187 schreef op 16 mei 2004 @ 18:15:
toen ik een nieuw moederbord. geheugen en processor haalde, kwam de score op 16200. Het maakt dus wel degelijk bij 3dmark 2001 heel veel uit hoe de rest van de configuratie is.
Volgens mij is je conclusie dan ook fout en is er weinig mis met je scores, maar je kunt natuurlijk altijd het tegendeel bewijzen
Als jij kijkt wat voor systemen 12000 punten in 3dmark halen, dan zie je dat dat veel slomere systemen zijn. En 2000 punten verschil tussen een Ti4200 en een 9800SE@Pro is misschien ook wel weinig vind je niet?Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 20:25:
Ik haalde 8300 met een ti 4200, toen ik een fx5900 kocht haalde ik 8800.
ik denk dat de mod goed gelukt is want anders haalt een se nog niet eens 3000
punten
There is no place like ::1
[ Voor 17% gewijzigd door DaWaN op 18-05-2004 16:37 ]
Als je lees kun je zien dat je processor de bottleneck isAMD Mafkees schreef op 18 mei 2004 @ 16:31:
Ik heb nu dus windows opnieuw geinstalleerd en nog steeds zo'n lage score, en waar de kaart vandaan kwam scoorde ie 15k in 3dmark01 met een barton@2200mhz en nForce2.
Nope, want 3dmark03 is ook op 4000 blijven stekenVerwijderd schreef op 18 mei 2004 @ 16:36:
Nee dus, met nieuwe omega en fastwrites nog steeds slechte scorespisart schreef op 19 mei 2004 @ 16:25:
Je kan er alleen maar zeker van zijn, als je het gaat uit testen.Al betwijfel ik dat FW zo'n groot verschil uitmaakt.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=5615643
Jah, ehh, ow, en wat hebben we hier aanJustin2000 schreef op 20 mei 2004 @ 09:47:
dit is mijn sys met xp 1800 met pc2700 ( moet nog fsb 333 proc halen)
ik haal met mijn systeem 5300 3dmark2k3 punten, en 3300 wanneer hij als 9800se loopt.
3dmark2k1 heb ik nog niet gedraaid op deze kaart, maar dat zou idd een driver conflict kunnen zijn met de restjes van je ti4200 natuurlijk....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
http://www.digit-life.com/articles2/radeon/sapphire-5.html
jammer genoeg is er geen 9800se 256-bit meegnomen, maar uit andere reviews blijkt dat de 9800se 256-bit over het algemeen ietsjes minder presteerd als een 9600XT.....
Vddr mod doen, en geheugen zwaar overklokken..... of andere kaart kopen...
Oh, dus je hebt de 128-bit versie? Wie had dat gedachtAMD Mafkees schreef op 20 mei 2004 @ 17:21:
Dus de 128 bits versie is echt zo langzaamWat een *** die hem verkocht, zei noch wel dan het
HAAST
nix uitmaakte, maar misschien nog hoopt, het is maybe me mobo wel, Asrock+9800 wil niet altijd lekker werken, maar dat zullen we zien als me NF7-S terug is van RMA.
5 dagen terug
ik haalde met een athlonxp 1800+ op Nforce1 (pc2100) met mn 9800SE@PRO ca 5100 pts,
nu met een XP3200 op Nforce2 (pc3200) 5600 pts...
core: 380MHz
mem: 340 MHz (680 eff)
het lijkt dus toch je 128 bits bus te zijn.
wat dat betreft is het (relatief)nog niet eens zo erg dat je core niet hoger komt dan 385, omdat de mem bandbreedte toch de bottleneck is.
[ Voor 31% gewijzigd door Puppetmaster op 28-05-2004 17:02 ]
It seems that males are allowed to exist after all, because they help females get rid of deleterious mutations...
Flash je bios eens naar een performance bios. 1.21d of p afhankelijk van welk mobo je exact hebt. Ik weet niet precies welke bios je moet hebben, maar dat zou je hier moeten vinden: http://www.ocworkbench.co...matebb.php?ubb=forum;f=30 Als je daar goed zoekt, zul je ook iemand vinden die een review heeft geschreven over de performance biossen. Het scheelt echt veel. Mem bandwith scheelde iets van 30% oid. Er zijn daar wel problemen met bepaalde biossen, maar ik weet niet zeker of dat geen user error waren. Flashen is natuurlijk op eigen risico.AMD Mafkees schreef op 28 mei 2004 @ 16:46:
Ik verdenk ook het mobo een b-tje, AsrockIk wil gewoon ff weten wrom ie nu zo slecht presteerd
Edit: Owja, en asrock is echt niet zo bagger hoor, dus dat kotssmilie is een beetje overbodig. Heb zelf ook een asrock en een nforce 2. De asrock presteert niet merkbaar langzamer. Dat wordt overigens ook nog eens bevestigd door een review van ocworkbench. In games is de nforce2 ietsje sneller (max 5%) en in de rest is de sis 748 zelfs iets sneller (vandaar dat de asrock in me server zit en de nforce2 in me workstation/gamepc).
[ Voor 22% gewijzigd door Herr Muller op 28-05-2004 17:15 ]
