[WLAN] Asus WL500g WEP encryptie hel...
  • 203 views sinds 30-01-2008
  • Toink
Ik heb een Asus WL500g homestation gekoppeld aan een Speedtouch ADSL-modem. Het apparaat werkt prima zolang ik maar niks met WEP ga doen.
Maar die beveiliging wíl ik wel graag! Ik stel dus een pass-phrase in en hiermee worden de 4 key's gegenereerd (64 bits WEP). Key 1 is default dus die kopieer ik vervolgens.
Dan pak ik de Acer 291ALCi notebook met Intel 2100 11-Mbits WLAN (onboard) weer erbij: "Er is een draadloze netwerkverbinding beschikbaar, klik hier om verbinding te maken." Dus klik ik en ga ik instellen dat hij verbinding moet maken mét WEP ingeschakeld. Ik klik dus op geavanceerd om de key op te geven. Ik vul dus key1 in en klik vervolgens op verbinden. Niks gebeurt.... wat zegt hij 5 seconden later: "Er is een draadloze netwerkverbinding beschikbaar, klik hier om verbinding te maken." En zo kan ik nog uren verder gaan want beter dan dit wordt het niet. Schakel ik WEP weer uit op de router dan werkt alles meteen weer.
Wie heeft de gouden tip?
(PS: Ik weet van het grote WL500 topic af en ook van deel twee. Maar ik zou niet weten hoe ik daar zo snel in de honderden berichten iets zinvols over dit probleem terug kan vinden.)
[ Voor 11% gewijzigd door Toink op 15-05-2004 18:27 ]
Heb je misschien IEEE 802.1x-verificatie aan staan? Als ik dit bij mij aan zet wordt ik er ook hele tijd afgegooid.. :( Heb hier nog geen oplossing voor kunnen vinden. Ik heb geen asus maar een e-tech, maar misschien is het bij jou hetzelfde probleem. Suc6! ;)
  • Mentalist
  • Laatst online: 03-09 13:26
Mentalist
[avdD]
Zoiets had ik ook. Weet je heel zeker dat je WEP key klopt? Neem anders een ontzettend simpele ASCII key die je niet fout over kán nemen, kan je dan wel verbinden?
Het performance verschil tussen 64bit of 128bit is trouwens bijzonder klein, voor iets betere security kan je dan beter 128bit WEP aanzetten. Alleen het uitschakelen van WEP geeft een beetje winst in performance/bereik.
[ Voor 41% gewijzigd door Mentalist op 15-05-2004 18:42 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • LaterGast.nl
  • Laatst online: 08-02-2024
LaterGast.nl
Doe je dat.
Hi,
In die topics bj pagina 1 achter de URL ?limit=999 zeten en dan zie je alles op een pagina. Dan met CTRL-F misschien WEP zoeken..tis maar een idee
Taking PORN off the internet is trying to get pee out of a swimming pool!!!
  • Icey
  • Laatst online: 15:43
Doe het eens handmatig met iets wat niet mis kan gaan...
Stel op je router bij key 1 in 1234567890 en hetzelfde op je laptop.
  • Toink
Jup, heb ik geprobeerd. Aangezien het hexadecimaal moet zijn heb ik DEFAFBEFAF gepakt op zowel de router als de laptop, maar het #$@%#(lees: vervelende) is ook dat Windows XP mij totaal geen melding geeft van iets dat fout gaat ofzo... doodleuk zo'n waardeloze nieuwe opmerking dat 'er netwerken gevonden zijn' en niet wat er misgaat met datgene wat je 10 seconden geleden handmatig ingetikt hebt :(
Verwijderd schreef op 15 mei 2004 @ 18:36:
Aangezet, uitgezet... geen oplossing.
[ Voor 36% gewijzigd door Toink op 15-05-2004 19:00 ]
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Toink schreef op 15 mei 2004 @ 18:59:
Nouja, de ervaring met mijn wireless is dat wanneer je de key fout hebt je wel verbinding krijgt maar er helemaal niets werkt. Die key die je nu hebt kan je tóch nog verkeerd overnemen (ik wist ook heel zeker dat ik 'm goed had, maar dus toch niet). Kan je niet DEDEDEDEDE oid nemen om te testen?
  • Toink
W3ird_N3rd schreef op 15 mei 2004 @ 19:05:
Nou die key klopt echt wel, dus dat is het niet. Hij geeft trouwens ook geen rood kruis door het netwerk heen rechtsonder in het scherm, het is alleen zo dat ik niet kan verbinden en zodoende ook niet kan internetten en ga zo maar door. Zodra ik op verbinding maken klik dan verdwijnt het schermpje en hierna krijg ik 5 sec. erna weer vrolijk dezelfde melding.
Nog even een vraag omdat ik ga twijfelen bij het zien van dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://michiel.solcon.nl/tmp/wireless.JPG
(gejat plaatje)
Gegevenscodering en netwerkverificatie moeten beide aan toch?
[ Voor 17% gewijzigd door Toink op 15-05-2004 19:24 ]
Toink schreef op 15 mei 2004 @ 19:16:
(gejat plaatje)
Ja, ze moeten beide aan. Netwerkverificatie is geloof ik voor dat je bestanden van elkaar kunt zien (weet et niet zeker, 90% wel). Hoe kun je eigenlijk weer in je router komen als je een wep-key erop hebt staan? Of doe je dat via draad. Want anders werkt de wep-key misschien niet goed..
  • Toink
Ja als de wepkey eenmaal aanstaat is het dus einde oefening via draadloos. Dus weer naar de meterkast sjokken, kabel er weer in, opnieuw configureren en terug naar de kamer maar weer.
Ik heb ook de WL-500g en een Acer TravelMate 290LCi met Intel 2100 11-Mbits WLAN, hier mijn config:
Laptop:
IEEE 802.1x verificatie staat uit
Sleutelindex staat op 1
Webconfig router:
SSID bestaat uit een paar letters
Channel: 11
Date rate: Auto
Authentication Method: Shared key
Encryption: WEP-128bits
Basic Rate Set: 1,2,5.5 & 11Mbit p/s
Verder staan alle andere netwerkverbindingen op de laptop uit.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2004 20:19 ]
  • Toink
Verwijderd schreef op 15 mei 2004 @ 20:13:
Laptop:
Webconfig router:
Channel: 11
Date rate: Auto
Hoe reageert jouw laptop als je op verbinding maken klikt?
Toink schreef op 16 mei 2004 @ 11:42:
Als ik de encryptie code heb ingevoerd en op verbinding maken klik komt er een netwerkverbinding tot stand en kan ik file sharen & internetten. Wanneer ik de laptop opnieuw start is de netwerkverbinding direct goed.
Hoe heb je trouwens je speedtouch aan de router gekoppeld? UTP kabel in de WAN of in een LAN poort? Heb je de modem ook nog als router ingesteld? Heb je de router als Home Gateway of Access Point ingesteld?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 12:26 ]
  • Toink
Verwijderd schreef op 16 mei 2004 @ 12:24:
UTP-kabel in de WAN-poort. Hij werkt dan als home gateway als ik dat goed begrepen heb.
Toink schreef op 16 mei 2004 @ 12:52:
Waarschijnlijk zal het jouw probleem niet oplossen maar ik heb ADSL_nat.ini als config in de Speedtouch 510 en deze crossover verbonden naar een LAN poort van de WL-500g, deze staat op Home Gateway. Misschien heb je er wat aan.
  • Zerveza
  • Laatst online: 17-12-2021
Zerveza
DoS porfavor
Is hier inmiddels al een oplossing voor? Ik heb hetzelfde probleem.
WEP ingeschakeld.. op laptop werkt alles prima, desktop kan niet connecten... na het invullen van de sleutel krijg ik steeds de melding dat er een netwerk beschikbaar is.....
Zonder WEP werkt alles prima.
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Als je dat vinkje van gedeelde modus nou es uitzet en bij WEP aanzet....
lijkt me een iets strakker plan :)
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
RammY schreef op maandag 29 november 2004 @ 09:53:
Dat snapte hij al. Dit is ook geen plaatje van zijn situatie, maar van ergens anders.
  • RammY
RammY
Dát!
* RammY leest dan weer es verkeerd :X O-)
  • Toink
Ik heb het probleem opgelost door: Bij de laptop een linksys router te plaatsen en de software te updaten naar SP2. Een workaround dus. De Asus heb ik elders ondergebracht en die leverde daar totaal geen problemen meer...
