[XFree 4.3.0] Refreshrate te laag
  • VROEM!
  • Laatst online: 18-05-2025
VROEM!
broembroem!
Oke, excuses....ik dacht ik zet alles er in om niet iets stoms over te slaan.
Maar goed: hernieuwde poging :)
Ik heb dus debian testing geinstalleerd op een bak met 2 monitoren die beide meer dan 85Hz aan kunnen op 1152x864 beeldpuntjes, maar X weigert ze hoger dan 75Hz in te stellen.
Ik heb met gtf modelines gegenereerd (gtf 1152 864 85) en die in de config geplakt om de juiste modeline aan te geven, X geeft zelfs in de logs aan dat de monitor het kan, de kaarten kunnen het aan (in windows draait het prima op 85Hz), in Suse heeft het ook goed gedraaid, dus waarom wil het nu niet? Ik gebruik de volgende config voor mijn monitoren:
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "NEC"
    ModelName    "NEC P1150"
    HorizSync    31.0 - 94.0
    VertRefresh    75.0-100.0
    Modeline "640x480_85.00"  35.71  640 672 736 832  480 481 484 505  -HSync +Vsync
    Modeline "800x600_85.00"  56.55  800 840 928 1056  600 601 604 630  -HSync +Vsync
    Modeline "1024x768_85.00"  94.39  1024 1088 1200 1376  768 769 772 807  -HSync +Vsync
    Modeline "1152x864_85.00"  119.65  1152 1224 1352 1552  864 865 868 907  -HSync +Vsync
#    Modeline "1280x1024_85.00"  159.36  1280 1376 1512 1744  1024 1025 1028 1075  -HSync +Vsync
    Option        "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor1"
    VendorName   "CPQ"
    ModelName    "47"
    HorizSync    31.0-94.0
    Option        "DPMS"
EndSection
De volgende stukken vind ik in mijn logs over de monitoren.
Eerst de monitor die aan de Quadro hangt:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.0.0
    ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
    compiled for 4.3.0.1, module version = 1.2.0
(II) NV(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) NV(0): DDC Monitor info: 0x83a5390
(II) NV(0): Manufacturer: NEC  Model: 53ca  Serial#: 16843009
(II) NV(0): Year: 1997  Week: 12
(II) NV(0): EDID Version: 1.1
(II) NV(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) NV(0): Sync:  Separate  Composite
(II) NV(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 38  vert.: 29
(II) NV(0): Gamma: 2.20
(II) NV(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) NV(0): redX: 0.635 redY: 0.330   greenX: 0.297 greenY: 0.605
(II) NV(0): blueX: 0.150 blueY: 0.065   whiteX: 0.281 whiteY: 0.311
(II) NV(0): Supported VESA Video Modes:
(II) NV(0): 720x400@70Hz
(II) NV(0): 720x400@88Hz
(II) NV(0): 640x480@60Hz
(II) NV(0): 640x480@67Hz
(II) NV(0): 640x480@72Hz
(II) NV(0): 640x480@75Hz
(II) NV(0): 800x600@56Hz
(II) NV(0): 800x600@60Hz
(II) NV(0): 800x600@72Hz
(II) NV(0): 800x600@75Hz
(II) NV(0): 832x624@75Hz
(II) NV(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
(II) NV(0): 1024x768@60Hz
(II) NV(0): 1024x768@70Hz
(II) NV(0): 1024x768@75Hz
(II) NV(0): 1280x1024@75Hz
(II) NV(0): 1152x870@75Hz
(II) NV(0): Manufacturer's mask: 0
(II) NV(0): Supported Future Video Modes:
(II) NV(0): #0: hsize: 640  vsize 480  refresh: 85  vid: 22833
(II) NV(0): #1: hsize: 800  vsize 600  refresh: 85  vid: 22853
(II) NV(0): #2: hsize: 1024  vsize 768  refresh: 85  vid: 22881
(II) NV(0): #3: hsize: 1152  vsize 864  refresh: 75  vid: 20337
(II) NV(0): #4: hsize: 1280  vsize 960  refresh: 85  vid: 22913
(II) NV(0): #5: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 85  vid: 39297
(II) NV(0): #6: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 75  vid: 20393
(II) NV(0): Supported additional Video Mode:
(II) NV(0): clock: 202.5 MHz   Image Size:  384 x 288 mm
(II) NV(0): h_active: 1600  h_sync: 1664  h_sync_end 1856 h_blank_end 2160 h_border: 0
(II) NV(0): v_active: 1200  v_sync: 1201  v_sync_end 1204 v_blanking: 1250 v_border: 0
(II) NV(0): Ranges: V min: 55  V max: 160 Hz, H min: 31  H max: 94 kHz, PixClock max 210 MHz
(II) NV(0): Monitor name: NEC P1150
(II) NV(0): Serial No: 7300129DE
(II) NV(0): end of DDC Monitor info
(--) NV(0): VideoRAM: 32768 kBytes
(==) NV(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(0): Monitor0: Using hsync range of 31.00-94.00 kHz
(II) NV(0): Monitor0: Using vrefresh range of 75.00-100.00 Hz
(II) NV(0): Clock range:  12.00 to 350.00 MHz
(II) NV(0): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "640x512" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "576x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "700x525" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1024" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "800x512" (vrefresh out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) NV(0): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
(--) NV(0): Virtual size is 1152x864 (pitch 1152)
(**) NV(0): *Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1152x864"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
(**) NV(0): *Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"   56.30  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync
(**) NV(0): *Default mode "640x480": 74.2 MHz, 85.9 kHz, 85.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x480"   74.25  640 672 752 864  480 480 482 505 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Mode "1152x864_85.00": 119.7 MHz, 77.1 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1152x864_85.00"  119.65  1152 1224 1352 1552  864 865 868 907 -hsync +vsync
(**) NV(0):  Mode "1024x768_85.00": 94.4 MHz, 68.6 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768_85.00"   94.39  1024 1088 1200 1376  768 769 772 807 -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "1024x768"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) NV(0): Modeline "832x624"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Mode "800x600_85.00": 56.5 MHz, 53.6 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600_85.00"   56.55  800 840 928 1056  600 601 604 630 -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "800x600": 101.2 MHz, 93.8 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "800x600"  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "700x525"   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x512": 78.8 MHz, 91.1 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x512"   78.75  640 672 752 864  512 512 514 536 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "640x512"   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Mode "640x480_85.00": 35.7 MHz, 42.9 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480_85.00"   35.71  640 672 736 832  480 481 484 505 -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(0): Modeline "720x400"   35.50  720 756 828 936  400 401 404 446 -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x400"   31.50  640 672 736 832  400 401 404 445 -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "576x432"   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) NV(0): Modeline "640x350"   31.50  640 672 736 832  350 382 385 445 +hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"   47.25  512 536 584 688  384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "512x384"   39.40  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "416x312"   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"   28.15  400 416 448 524  300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "400x300"   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"   18.00  320 348 376 416  240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x240"   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(0):  Default mode "360x200": 17.8 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "360x200"   17.75  360 378 414 468  200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x200"   15.75  320 336 368 416  200 200 202 222 doublescan -hsync +vsync
(**) NV(0):  Default mode "320x175": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NV(0): Modeline "320x175"   15.75  320 336 368 416  175 191 192 222 doublescan +hsync -vsync
(--) NV(0): Display dimensions: (380, 290) mm
(--) NV(0): DPI set to (77, 75)
En deze hangt aan een TNT
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
(II) Loading sub module "ddc"
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libddc.a
(II) Reloading /usr/X11R6/lib/modules/libi2c.a
(II) NV(1): I2C bus "DDC" initialized.
(II) NV(1): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) NV(1): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) NV(1): DDC Monitor info: 0x86baae0
(II) NV(1): Manufacturer: CPQ  Model: 47  Serial#: 1093874482
(II) NV(1): Year: 1997  Week: 27
(II) NV(1): EDID Version: 1.1
(II) NV(1): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) NV(1): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
(II) NV(1): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 40  vert.: 30
(II) NV(1): Gamma: 2.80
(II) NV(1): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) NV(1): redX: 0.625 redY: 0.340   greenX: 0.285 greenY: 0.605
(II) NV(1): blueX: 0.150 blueY: 0.065   whiteX: 0.281 whiteY: 0.311
(II) NV(1): Supported VESA Video Modes:
(II) NV(1): 720x400@70Hz
(II) NV(1): 640x480@60Hz
(II) NV(1): 640x480@75Hz
(II) NV(1): 800x600@72Hz
(II) NV(1): 800x600@75Hz
(II) NV(1): 1024x768@60Hz
(II) NV(1): 1024x768@70Hz
(II) NV(1): 1024x768@75Hz
(II) NV(1): 1280x1024@75Hz
(II) NV(1): Manufacturer's mask: 0
(II) NV(1): Supported Future Video Modes:
(II) NV(1): #0: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 60  vid: 16553
(II) NV(1): #1: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 70  vid: 19113
(II) NV(1): #2: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 75  vid: 20393
(II) NV(1): #3: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 60  vid: 32897
(II) NV(1): #4: hsize: 1280  vsize 1024  refresh: 85  vid: 39297
(II) NV(1): Supported additional Video Mode:
(II) NV(1): clock: 202.5 MHz   Image Size:  380 x 285 mm
(II) NV(1): h_active: 1600  h_sync: 1664  h_sync_end 1856 h_blank_end 2160 h_border: 0
(II) NV(1): v_active: 1200  v_sync: 1201  v_sync_end 1204 v_blanking: 1250 v_border: 0
(II) NV(1): clock: 157.5 MHz   Image Size:  380 x 285 mm
(II) NV(1): h_active: 1280  h_sync: 1328  h_sync_end 1488 h_blank_end 1728 h_border: 0
(II) NV(1): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1072 v_border: 0
(II) NV(1): clock: 78.8 MHz   Image Size:  380 x 285 mm
(II) NV(1): h_active: 1024  h_sync: 1040  h_sync_end 1136 h_blank_end 1312 h_border: 0
(II) NV(1): v_active: 768  v_sync: 769  v_sync_end 772 v_blanking: 800 v_border: 0
(II) NV(1): clock: 135.0 MHz   Image Size:  380 x 285 mm
(II) NV(1): h_active: 1280  h_sync: 1296  h_sync_end 1440 h_blank_end 1688 h_border: 0
(II) NV(1): v_active: 1024  v_sync: 1025  v_sync_end 1028 v_blanking: 1066 v_border: 0
(II) NV(1): end of DDC Monitor info
(--) NV(1): VideoRAM: 16384 kBytes
(==) NV(1): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) NV(1): Monitor1: Using hsync range of 31.00-94.00 kHz
(II) NV(1): Monitor1: Using vrefresh range of 75.00-100.00 Hz
(II) NV(1): Clock range:  12.00 to 350.00 MHz
(II) NV(1): Not using default mode "640x480" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "320x240" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "800x600" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "400x300" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "512x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1280x960" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1280x1024" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "640x512" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1600x1200" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1792x1344" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "896x672" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "896x672" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1856x1392" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "928x696" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "928x696" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1920x1440" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "960x720" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "960x720" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1152x768" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "576x384" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1400x1050" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "700x525" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1600x1024" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "800x512" (vrefresh out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
(II) NV(1): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) NV(1): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) NV(1): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) NV(1): Not using default mode "1280x1024" (width too large for virtual size)
(II) NV(1): Not using default mode "1280x960" (width too large for virtual size)
(--) NV(1): Virtual size is 1152x864 (pitch 1152)
(**) NV(1): *Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "1152x864"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
(**) NV(1): *Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) NV(1): Modeline "800x600"   56.30  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync
(**) NV(1): *Default mode "640x480": 74.2 MHz, 85.9 kHz, 85.1 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "640x480"   74.25  640 672 752 864  480 480 482 505 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Mode "1152x864_85.00": 119.7 MHz, 77.1 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "1152x864_85.00"  119.65  1152 1224 1352 1552  864 865 868 907 -hsync +vsync
(**) NV(1):  Mode "1024x768_85.00": 94.4 MHz, 68.6 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "1024x768_85.00"   94.39  1024 1088 1200 1376  768 769 772 807 -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "1024x768"   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) NV(1): Modeline "1024x768"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "1024x768": 44.9 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (I)
(II) NV(1): Modeline "1024x768"   44.90  1024 1032 1208 1264  768 768 776 817 interlace +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) NV(1): Modeline "832x624"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
(**) NV(1):  Mode "800x600_85.00": 56.5 MHz, 53.6 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "800x600_85.00"   56.55  800 840 928 1056  600 601 604 630 -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "800x600": 101.2 MHz, 93.8 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "800x600"  101.25  800 832 928 1080  600 600 602 625 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "700x525": 77.9 MHz, 81.5 kHz, 74.8 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "700x525"   77.90  700 732 892 956  525 526 532 545 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "640x512": 78.8 MHz, 91.1 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "640x512"   78.75  640 672 752 864  512 512 514 536 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "640x512": 67.5 MHz, 80.0 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "640x512"   67.50  640 648 720 844  512 512 514 533 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Mode "640x480_85.00": 35.7 MHz, 42.9 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "640x480_85.00"   35.71  640 672 736 832  480 481 484 505 -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "640x480"   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync
(**) NV(1):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
(**) NV(1):  Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) NV(1): Modeline "720x400"   35.50  720 756 828 936  400 401 404 446 -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) NV(1): Modeline "640x400"   31.50  640 672 736 832  400 401 404 445 -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "576x432": 54.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "576x432"   54.00  576 608 672 800  432 432 434 450 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) NV(1): Modeline "640x350"   31.50  640 672 736 832  350 382 385 445 +hsync -vsync
(**) NV(1):  Default mode "512x384": 47.2 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "512x384"   47.25  512 536 584 688  384 384 386 404 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "512x384": 39.4 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "512x384"   39.40  512 520 568 656  384 384 386 400 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "512x384": 22.4 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "512x384"   22.45  512 516 604 632  384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "416x312"   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(1):  Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "400x300"   28.15  400 416 448 524  300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "400x300"   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "320x240": 18.0 MHz, 43.3 kHz, 85.2 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "320x240"   18.00  320 348 376 416  240 240 242 254 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(1):  Default mode "320x240": 15.8 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "320x240"   15.75  320 328 360 420  240 240 242 250 doublescan -hsync -vsync
(**) NV(1):  Default mode "360x200": 17.8 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "360x200"   17.75  360 378 414 468  200 200 202 223 doublescan -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "320x200": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "320x200"   15.75  320 336 368 416  200 200 202 222 doublescan -hsync +vsync
(**) NV(1):  Default mode "320x175": 15.8 MHz, 37.9 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) NV(1): Modeline "320x175"   15.75  320 336 368 416  175 191 192 222 doublescan +hsync -vsync
(--) NV(1): Display dimensions: (400, 300) mm
(--) NV(1): DPI set to (73, 73)
Ik heb ook wel geprobeerd om een iets te hoge waarde op te geven voor horizontale sync rates en de verticale sync 85 als hoogste waarde, maar dat haalde niets uit. In de logs stond dan dat de waardes buiten spec van de monitor vielen en dat de defaults gebruikt werden.
[ Voor 9% gewijzigd door VROEM! op 15-05-2004 18:12 ]
ieeeepppppp :P
  • decramy
  • Laatst online: 17:46
decramy
root@birdie:~#
VROEM! schreef op 15 mei 2004 @ 18:10:
Mekker && Blaat....
Probeer dan es een custom monitor?
Section "Monitor"
        Identifier      "Generic Monitor"
        HorizSync       30-50
        VertRefresh     50-100
        #VertRefresh    60-60
        Option          "DPMS"
EndSection
oid
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Geen resultaat. Ik heb de merk- en type aanduidingen uit de config verwijderd, maar nog steeds 75Hz.
Als je de logs doorkijkt zie je ook dat de monitoren automatisch gedetecteerd worden. Is dat misschien uit te schakelen? Ik zou op zich een module kunnen verwijderen, maar dat is wel een beetje een lompe oplossing.
Update: Ik heb die modules even een andere naam gegeven, maar hij start nu nog steeds op 75Hz op. Er staan wel wat meldingen dat de modules niet gevonden en geladen kunnen worden, maar dat het dan ook wel.
[ Voor 25% gewijzigd door VROEM! op 15-05-2004 18:44 ]
ieeeepppppp :P
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
Dit probleem heb ik ook op deze resolutie, op 1280x1024 staat het wel standaard op 85 hz. Met de volgende modeline werkt het bij mij wel op 85hz, getest op zowel een tnt2 als een geforce:
        Mode "1152x864@85"
            DotClock    116.18
            HTimings  1152 1184 1304 1512
            VTimings  864 868 872 904
    EndMode
ps. je moet in de "screen" section de modelines specificeren zoals ze heten. Dus niet "1152x864" (dat is de standaard mode), maar "1152x864@85" (stond fout in je andere topic hierover).
[ Voor 30% gewijzigd door Sihaya op 15-05-2004 23:27 ]
signature has expired
  • LollieStick
  • Laatst online: 27-08 09:29
NEC P1150:
Klikkerdeklik
bron: www.google.nl
Je verticale refreshrate klopt niet ;)
Je andere monitor kan je vast ook wel vinden op google :)
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Ik heb inmiddels een modeline gekregen die werkt met suggestie van Sihaya, alleen staat het beeld een beetje teveel naar rechts. In Suse zat een programma SaX, dat kon switchen naar een of andere testmode waarin je beide beelschermen uit kon lijnen, ik kon zo niets vergelijkbaars vinden in de standaard debian packages (wat xvidtune doet wordt niet opgeslagen) en de manpages van X. Weet iemand hoe ik dat in Debian makkelijk doe? Xvidtune werkt ook alleen met mijn rechtermonitor, de linker "pakt" hij niet.
ieeeepppppp :P
  • Sjonny
  • Laatst online: 20:17
Sjonny
Fratser
VROEM! schreef op 18 mei 2004 @ 15:10:
(wat xvidtune doet wordt niet opgeslagen) Xvidtune werkt ook alleen met mijn rechtermonitor, de linker "pakt" hij niet.
xvidtune print modelines.. dus vanuit een terminal gebruiken.
tweede monitor kan je waarschijnlijk gebruiken door eerst je DISPLAY env goed te zetten:
export DISPLAY=:0.1
(ipv :0.0 voor je 1e monitor).
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • VROEM!
VROEM!
broembroem!
Dat gaat niet werken: ik krijg de melding Can't open display: :0.1
toch maar even verder googlen :)
ieeeepppppp :P
