[CM] Casemod van een onhandige case
  • Bramm
  • Laatst online: 14-10 14:25
Sinds vandaag loop ik met het idee rond om een "ouwe" pc die ik heb eens onder handen te nemen. Ik heb 'ns rondgekeken en een window + 2 extra koelers (waarvan 1 met blauwe LED's) lijkt me wel wat.
Ik zal eerst eens de case vanbinnen laten zien:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/904L20380M1X/128/p.jpeg
Zoals je ziet, is de bovenste helft van de case niet geschikt voor een window :P
Voor dit stuk wil ik een window gaan maken:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/7C5676RE7628/128/p.jpeg
Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik eens goed in de kast keek naar de airflow, en toen zag ik dat er helemaal geen airflow was (er zitten vooraan en achteraan gewoon geen koelers). Er zit alleen een koeler op de CPU, 1 in de voeding en 1 op de grafische kaart. Nou is het technisch gezien niet mogelijk om een koeler achteraan te plaatsen, dus dacht ik maar aan een koeler bovenin. De airflow naar boven wordt alleen verstoord door de vele P-ATA kabels, maar je kan niet alles hebben.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/6NU9C7LGT5D2/128/p.jpeg
(deze foto is van bovenaf genomen).
De koeler moet ongeveer hier komen, zodat hij de warme lucht van de CPU mee onhoog trekt:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/62OR7I029MJ1/128/p.jpeg
(de koeler van de CPU zit ongeveer 4 cm vanaf de voeding...erg handig :P)
Ik heb even een schetsje gemaakt over hoe ik denk dat ik de koeler bovenaan vast moet krijgen:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/4R8PYBO97K92/128/p.jpeg
Gewoon een rond gat dremelen? Zitten koelers met schroeven vast? (Ik weet hier echt niks van :P). De schroeven gaan dan gewoon door de bovenkant van de case heen en komen buiten de kast gewoon met moertjes vast te zitten. Niet zo mooi, maar ach...
Ok, nu de koeler vooraan (met LED's).
Vooraan in de case zit zo'n roostertje:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/88Y1KVN7E10J/128/p.jpeg
Met zo'n "stuk plastic" ervoor:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/8R1GS14PAU0A/128/p.jpeg
Voor zover ik kan zien, kan er een koeler in dat stuk plastic geplaatst worden. Maar, dan kan je de blauwe LED's weer niet zien. Dus wil ik de koeler gewoon direct op het rooster vastmaken.
Heeft iemand een idee hoe ik dat 't beste kan doen?
Er loopt wel een draadje vanaf het moederbord naar een rond iets wat in het plastic stuk zit:
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/6N8RHW3OWD5T/128/p.jpeg
Volgens het boekje van het moederbord zit het draadje vast aan de "SPK" pinnetjes.
Wie weet waar dit voor dient? En kan ik 't gewoon lospluggen?
Vanzelfsprekend zuigt de voorste koeler lucht aan en zuigt de bovenste koeler de lucht uit de case.
Mijn idee voor een window: een langwerpige, ronde vorm. Een beetje zoals een lange watervlek ofzo.
Mijn vragen: (zie ook de 4 vragen in de tekst)
- Is dit haalbaar?
- Moet ik plexiglas gebruiken voor de window?
- Wat voor "iets" moet er tussen het plexiglas en de case? (een rubber strip ofzo?)
- Ik weet niets van plexiglas. Is het zo buigbaar dat ik het tussen het gat in de case kan "vouwen"?
En dan nog een vraag over koelers:
Op het moederbord zitten nog 2 aansluitingen voor koelers. Dit zijn 3 pinnetjes. Is dit nog steeds een standaard aansluiting voor koelers? Volgens het boekje van het mobo geven ze wel 12 volt stroom.
Dank voor uw medewerking! :)
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
1: Alles is haalbaar :p
2: Plexiglas is het handigst ja.
3: Een rubberen randje is wel mooi.
4: Heel dun plexiglas kan je enigzins buigen. Dikker, harder plexiglas kan je verwarmen met zo'n element.
De koelers: Ja dit is nog steeds een standaardaansluiting.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • OnTracK
  • Laatst online: 10:15
Welke maten een koeler gat moet hebben zal ik even een plaatje voor zoeken.
"SPK" is je PC speaker, dat ding dat een piep geeft bij het opstarten
die 3 pinnetjes zijn inderdaad fan-headers, maar je hebt ook kans dat je fans gewoon op een molex kunt aansluiten
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/20L0A28PK07O/picserver.png
Het gat zou 77mm moeten zijn
de schroefgaatjes 4.5mm en zitten 71.5mm uit elkaar zoals je kunt zien
[ Voor 35% gewijzigd door OnTracK op 15-05-2004 15:54 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • Exigence
  • Laatst online: 09:10
Exigence
dnkroz
http://casejunkies.com/index.php?upn=030000
En dan onder overig kijken. Daar staan sjablonen voor 80, 92 en 120mm fans :)
  • Bramm
Ik las dat het handig is om gewoon de koeler op de case te leggen, dan met een priem ofzo gaatjes door de schroefgaten in de case te prikken zodat je weet waar de gaten moeten komen. Is dit waar?
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
ik zou dat stuk bovenin waardoor je geen volledig raam hebt weghalen hoor
het lijkt namelijk geen meerwaarde te hebben
  • FiXeL
  • Laatst online: 12-02 18:22
erg leuk, maar je plaatjes zijn 404, oftewel niet zichtbaar...
Mn 3D printer blogje..
  • Bramm
ArchettA schreef op 15 mei 2004 @ 15:59:
Goed idee. Ik moet alleen even kijken of het kan, omdat de voeding verticaal tegen dat stuk metaal aanzit. Waar zou ik het het beste mee weg kunnen zagen? (Ik weet niet of het ook gewoon los te schroeven is. Ik zal ff kijken)
Verder: thanks voor alle reacties tot nu toe!
  • Bramm
FiXeL schreef op 15 mei 2004 @ 16:02:
hebben meer mensen hier last van? De plaatjes staan op picserver.org, en ik dacht dat plaatjes zo neerzetten in een bericht daar geen probleem mee was. Je hebt daar zelfs een funktie om automatisch een UBB code te maken voor het plaatsen van plaatjes.
Had er net ook last van, maar ondertussen niet meer
  • FiXeL
nu zie ik ze wel... zal vast komen door een drukke server oid...
  • randje
randje
LOiK
hmm een echte inwin kast nog :P
maar spk is pc speaker, en dat rond dingetje is een...........
pc speaker!!
  • Bramm
inwin?
de kast is niet zo oud, de processor is een good old AMD Athlon Thunderbird Super Turbo Heater (60 graden idle)! Een paar fan's extra kan dus geen kwaad :P
Het stuk metaal wat de bovenkant van de window verstoord, kan maar voor een heel klein gedeelte weg gehaald worden. Aan de ene kant zitten de schroeven voor cd-rom en HDD bays, en aan de andere kant zit de voeding vertikaal tegen dat stuk metaal aan.
Weet er iemand een antwoord op deze vraag uit de tekst?
[ Voor 29% gewijzigd door Bramm op 15-05-2004 16:25 ]
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Exigence schreef op 15 mei 2004 @ 15:54:
Of uiteraard in de CME-FAQ ;)
  • Bramm
De FAQ heb ik gelezen, maar dat was allemaal zo abstract. A picture can say more than a thousand words :P
  • Bramm
Nieuw idee: ik vervang alle P-ATA kabels door rounded cables. Goed voor de airflow!?
Nieuw plan: Ik stop de voorste koeler gewoon in een gat dat ik in het voorste deel van de case ga maken. Dan zijn de LED'jes ook mooi zichtbaar.
De voorkant is van plastic. Met wat voor apparaat kan ik 't beste zo'n gat daarin maken? Decoupeerzaag?
[ Voor 61% gewijzigd door Bramm op 15-05-2004 17:19 ]
zeker goed voor de airflow :)
wat je ook kan doen is je kabels 'meshen' ipv rounded cables kopen :)
  • Bramm
neh, meshen is een beetje te moeilijk voor mij
[ Voor 60% gewijzigd door Bramm op 15-05-2004 17:27 ]
  • mydogisgone
  • Laatst online: 23:17
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
ik heb dezelfde kast gemod! :) en heb met die kast de 3e prijs op een lanparty gewonnen dus alles is mogelijk met een oude of onhandige case.
btw plaats in ieder geval geen cooler in dat gat aan de zijkant want dat is echt SUPER onhandig. maar het is in ieder geval mogelijk :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • Bramm
weet jij dan wat het voor kast is? Ik heb geen idee namelijk! (maker, type)
Ik heb ook geen idee van welk merk de voeding is. Zit die er standaard bij?
  • Joepho
  • Laatst online: 02-01-2023
Joepho
Le mec de la pomme (Newton)
Bramm schreef op 15 mei 2004 @ 17:35:
Dit is dus een Inwin a500
  • Bramm
ik heb ff gekeken op www.in-win.com.tw en het is een A800, niet een A500
  • DanielB
KewlKiddo schreef op 15 mei 2004 @ 16:27:
'r Staat een tekening hoor? Gewoon ff op 't linkje klikken, zo van "*klik*" en hoppa! There he is! 8)7
  • Nebuch
  • Laatst online: 26-07 16:22
Alle twee de versies van die sjablonen voor 80 92 en 120 mm fans kloppen voor geen meter. De ene is word doc en daar zijn de maten altijd fout. En de andere is adobe en ook die zijn niet goed. Zelf meten is nog altijd het best.
  • Bramm
Nebuch schreef op 16 mei 2004 @ 15:02:
Ik wou ook alles zelf meten.
Ik ga waarschijnlijk pas over 2 weken beginnen met modden. De komende 2 weken heb ik 't heel druk op school.
