[Suse 9.1] geen lokaal netwerk
  • backupdevice
  • Laatst online: 22:11
backupdevice
No Risk , Full Push
ok,
Ik heb afgelopen maandag Suse 9.1 geinstalleerd, en dat bevalt goed! Ik heb echter 1 probleem, waar ik geen oplossing voor heb kunnen vinden.
Ik heb een netwerkje thuis liggen. 2 werkstations en een fileservertje met windows 2003.
Het probleem is het volgende;
Toen ik klaar was met installeren, zag ik op het bureaublad van suse een mooi netwerk icoontje staan, ik dacht " hee dat is makkelijk' en klikte erop. Daar zag ik een mooi icoontje met Windows netwerk. Klikte daarop en daar zag ik dus mijn werkgroep, "klik" heee de fileserver. Ik klikte op de fileserver, gaf mijn username en paswoord en klikte enter. Toen kreeg ik een foutmelding dat de samba client gestopt was.
Ik sloeg me tegen het hoofd, en wist meteen dat ik samba nog moest installeren. DVD erin, en een minuutje later samba geinstallereerd. Toen ik weer naar het netwerkicoontje ging en op windows netwerk drukte kreeg ( en krijg) ik de foutmelding dat het netwerk onbereikbaar was...... :?
Ik ben nu dus vanaf maandag bezig om dat op te lossen, maar ik weet eigenlijk niet meer waar ik moet beginnen. Ik heb de samba client ingesteld, en het rare is dat bij de configuratie van de samba client , mijn werkgroep wel gevonden wordt...... Ik heb de firewall uitstaan, kan mijrouter vanuit de browser benaderen........
Ik heb dus hier
http://portal.suse.com/sdb/en/index.htm
en
http://forums.suselinuxsupport.de/index.php?act=i gekeken, en bij de laatste een topic lopen, maar die komen er ook niet uit
Moet ik iets in smb.conf veranderen,of is er een makkelijker manier......
  • Zwerver
Post je smb.conf, probeer het met smbclient eens vanaf de console etc. Hier hebben we geen ene zak aan.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
sorry dat je er geen zak aan hebt
smb.conf is the main Samba configuration file. You find a full commented
# version at /usr/share/doc/packages/samba/examples/smb.conf.SuSE
# Date: 2004-04-06
[global]
workgroup = OEBIDOEBI
interfaces = 127.0.0.1 eth0 is nu 192.168.123.195 en eth1
bind interfaces only = true
printing = cups
printcap name = cups
printer admin = @ntadmin, root, administrator
map to guest = Bad User
security = user
encrypt passwords = yes
[homes]
comment = Home Directories
valid users = %S
browseable = No
read only = No
[users]
comment = All users
path = /home
writeable = Yes
inherit permissions = Yes
veto files = /aquota.user/groups/shares/
[groups]
comment = All groups
path = /home/groups
writeable = Yes
[pdf]
comment = PDF creator
path = /var/tmp
printable = Yes
print command = /usr/bin/smbprngenpdf -J '%J' -c %c -s %s -u '%u' -z %z
create mask = 0600
[printers]
comment = All Printers
path = /var/tmp
printable = Yes
create mask = 0600
browseable = No
[print$]
comment = Printer Drivers
path = /var/lib/samba/drivers
write list = @ntadmin root
force group = ntadmin
create mask = 0664
directory mask = 0775
maar ik blijf de volgende melding krijgen
Onbekende foutconditie in stat: Netwerk is onbereikbaar
[ Voor 8% gewijzigd door backupdevice op 15-05-2004 09:24 ]
als je vanaf een windows machine op een linux samba server wilt komen moeten de gebruikers op beiden aangemaakt zijn. Is dat andersom ook zo, je zou zeggen van wel?
PS: samba users op een server moet je met de optie
smbuser -a naam
apart toevoegen alleen de usernaam van linux is niet genoeg
Dit laatste is eigenlijk basiscursus samba....
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
Ja, alleen dit is van een Linux workstation naar een Windows 2003 server.
Het vreemde is voordat ik samba geinstalleerd had, kon ik in de netwerkomgeving van suse mijn workgroep en de server zien. Ik kon zelfs aanloggen, alleen toen kreeg ik een foutmelding. Sinds ik Samba geinstalleerd heb, kan ik niet eens meer de workgroep zien...
( ik baal er van, want alle andere " problemen " heb ik kunnen oplossen door goed te zoeken op de pagina's die ik boven aangaf, maar hiervoor kan ik niks vinden. en dan zul je altijd zien dat het iets simpels is ;) )
Ik ga nu eerst ff alles van samba eraf tieven, kijken of ik dan weer de workgroep zie
[ Voor 35% gewijzigd door backupdevice op 15-05-2004 12:44 ]
  • decramy
  • Laatst online: 27-10 08:02
decramy
root@birdie:~#
probeer eens te klooien met smbmount... even kijken of je kernel het support, maar als je je default suse kernel nog hebt, zou t denk ik wel moeten zijn...
mee info bij 'man smbmount' en 'smbmount --help'
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
kijk een of hier wat tussen zit:
http://www.linuxdocs.nl/index.php?pagina=smb
gezocht met Google:
http://www.google.com/sea...+start+stop+site%3Anl&lr=
eventueel de zoekopdracht aanpassen, je vindt best veel. Dan zie je hopelijk et verschil tussen de conf's.
na het starten van samba met:
/etc/rc.d/init.d/smb start
even
/usr/bin/smbclient -L host
wat krijg je dan als ie wil starten...
  • backupdevice
backupdevice
No Risk , Full Push
ok, bedankt voor de links , ik zal eens kijken of ik eruit kom :)
IK heb hier precies het zelfde probleem. Ik draai suse 9.1 en ik kan geen netwerk vinden maar ik kan alles wel pingen.
Als iemand de oplossing weet van dit probleem dan hoor ik het graag.
