[Kloksnelheid] AMD 2800+
  • 45 views sinds 30-01-2008
  • nvidia
  • Laatst online: 04-07 18:35
IKzelf heb in mijn cpu een AMD 2800+ zitten niet overclockt en bios instellingen standaard, maar sinds vandaag loopt deze maar op 1250 Mhz, waaraan kan dit liggen? :?
Mobo is een ga-7N400 Pro 2!! Platform is Windows XP Pro.
Als ik dan jumpertje off zet en ga naar mn bios en zet deze goed, dus 200 Mhz, blijft hij steeds lopen op 1250 Mhz.
Zet ik jumpertje ON, dan krijg ik zwart scherm!!
[ Voor 28% gewijzigd door nvidia op 14-05-2004 21:06 ]
Partners: AV-Solutio | Mutrox | B&W | Trinnov
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
BIOS gereset, daarna staat de FSB op 100.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
wat dacht je er van om je fsb op de juiste hoogte te zetten?
  • FreshMaker
Mijn 2800+ loopt met een fsb van 166 (333Mhz)
op 200 doettie het ook niet zo denderend, maar was ook niet mijn bedoeling
(ASUS A7NX-Deluxe)
FreshMaker schreef op 14 mei 2004 @ 21:08:
(ASUS A7NX-Deluxe)
Tenzij je misschien dus de VCore verhoogd alhoewel ik ook denk dat je alleen dan met een erg goede stepping kan booten. Dus gewoon even op fsb=166 zetten en dan geen problemen meer. Dit is wel erg basic :Y)
geef is even wat meer specs van je computer.
hoeveel watt is je voeding?
wat voor geheugen zit er in?
en idd de 2800+ moet op 166 fsb lopen. op 200 dan zet je
zon enorme oc en dat kan je proc niet aan :)
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
nvidia schreef op 14 mei 2004 @ 21:04:
heb mn a7n8x-dlx maar lekker aan de kant geschoven aangezien die ook niet werkt met een 2800+. men raadde mij aan om ander geheugen erin te stoppen., but to no avail.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • nvidia
tis opgelost nu, raar ma bios instellingen waren juist!! Met bios-reset alles opgelost!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
OK!!
Dit had je zelf eigenlijk ook kunnen bedenken!! Zie ook de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter die je via de PMG Beleid had kunnen vinden!! Het is hier op GoT de bedoeling dat je vooronderzoek doet eer je een topic opent!! Daaronder valt dus het raadplegen van de FAQ en het Beleid van het probleem-gerelateerde subforum!! Je bent hier al vaker op gewezen, laat dit de laatste keer zijn!!
Erg hé, die uitroeptekens :/
[ Voor 6% gewijzigd door BalusC op 15-05-2004 10:06 ]
