[CM] OnTracK's DivX-VCR
  • OnTracK
OnTracK's DivX-VCR
Ongeveer 8 maanden geleden zat ik al met het idee om een DivX-PC te bouwen, toen onze oude videorecorder overleedt had ik de perfecte kast gevonden. Deze was net diep genoeg om een ATX-moederbord in te verwerken, iets wat met de huidige recorders moeilijk gaat worden omdat ze kleiner (minder diep) zijn.
Van een vriend heb ik toen een moederbord, processor, HD en geheugen overgekocht (leuk weetje: deze komen weer uit de oude PC van de vader van Theo Maassen die vlak bij ons in de buurt woont).
Verder heb ik bij Alternate een micro-ATX voeding en low-profile videokaart gekocht, de videokaart bleek iets anders dan op de site stond, hij was namelijk ongeveer 1cm breder, waardoor deze behoorlijk stevig (misschien iets té stevig) in de kast zit.
Specs
Case: SABA Videorecorder "6081" (BxHxD: 38 x 9 x 30 cm)
Moederbord: Aopen AK33 (Onboard geluid, full size ATX)
Processor: AMD Athlon 850 (Thunderbird)
Koeling: Thermaltake Volcano 7 blok (Voorheen P4 Boxed blok mbv Tiewraps)
  Papst 12dB 80mm Fan (Voorheen Papst 26dB 80mm Fan)
Geheugen: Noname 256MB PC133 SDRAM
Videokaart: Aopen Geforce 4 MX440 (Low-profile)
Harde Schijven : Seagate Barracuda ATA III (20GB, 5400rpm)
  Maxtor 5000XT (250GB, 5400rpm, extern via FireWire)
Voeding: Noname 235W micro-ATX
Extra: ATi Remote Wonder
  Cheapass draadloos zwart toetsenbord en muis
  FireWire kaartje (dat ik niet heb terug gestuurd bij dode videokaart)
  Noname netwerkkaartje
  Front USB
Software: Windows XP Professional
  BSPlayer voor video
  WinAMP voor audio
  Powerstrip voor 768x576 resolutie
Inhoud
De layout van de componenten was af-en-toe even puzzelen, maar uiteindelijk pastte het allemaal preciés in elkaar.
De voeding kon met behulp van een stukje karton op een paar condensatoren precies over drie PCI-sloten heenstaan, zodat deze nog nét onder de kap pastte
De harde schijf bleek ook schroefgaten aan de onderkant te hebben zodat deze nog net onder het deksel kon.
De IDE-kabel, mobo-stroomkabel en front-USB-kabel konden net voor de videokaart langs.
Tegelijkertijd heb ik mijn eigen PC in koel-upgrade gegeven; een Zalman CPNPS6000-Cu en een NB47J Northbridge koelblokje, ipv mijn oude Thermaltake Volcano 7 en actief gekoelde Northbridge, zodat het daar wat stiller is. Ik wou mijn koelblok doorschuiven naar de DivX-PC waar daarvoor dus een P4-blok opzat. Maar volgens de specificaties was het blok 0.5cm te hoog om er nog een fan bovenop te krijgen, gelukkig kon de fanduct en houder daarvan eraf geschroefd worden zodat een paar mm meer ruimte vrijkwam.
Pics
alle pics zijn clickable (bijna, eentje niet), zie onderaan voor overige pics
Buitenkant overview
Een plaatje van de buitenkant met mijn ATi Remote Wonder ernaast. Linksbovenop zitten de schroefjes van de HD, en rechtsbovenop de gaatjes voor de CPU-fan
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/3905/OnTracKSmallOverview4.jpg
Overview op bureau
Omdat mijn eigen PC nog bij een vriend stond, heb ik hem ook een tijdje als mijn primaire PC gebruikt. Daarnaast staat mijn 250GB Externe HD waar alle films e.d. opstaan.
Afbeeldingslocatie: http://img30.imageshack.us/img30/2748/OnTracKSmallOverview3.jpg
Front-USB
De USB-aansluitingen heb ik uit mijn eigen PC gehaald en uit elkaar gehaald, daarna met wat Meccano in de geleidesleuf geschroefd. Erg handig voor het aansluiten van de digicam.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/3619/OnTracKSmallFront3.jpg
Achterkant
De achterkant zit er iets minder afgewerkt uit. De videokaart is een fractie te groot waardoor de kast een beetje bol staat. De hele achterkant is opengewerkt om de warme lucht eruit te laten omdat hij anders te warm werd.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/971/OnTracKSmallBack1.jpg
Binnenkant overview
Een overzicht van de layout. Linksboven de voeding die strak tegen de bovenkant vast zit, Linksonder zit de HD tegen de bovenkant vastgeschroefd, en rechts zit de heatsink, CPU-fan, ATX-kabel en het geheugen, nergens meer ruimte dus
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/3968/OnTracKSmallInside5.jpg
Oude koelblok
Een Pentium 4 boxed koelblok vastgezet met tie-wraps, hiermee had ik serieuze warmteproblemen op LAN-party's (30° kamertemperatuur), dus toen heeft de kast vaak gewoon opengestaan...
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/5348/OnTracKSmallHeatsink2.jpg
Nieuwe koelblok
Met het nieuwe koelblok heb ik ook de achterkant wat meer opengewerkt (boven het I/O-panel) zodat de warme lucht ook weer weg kon. Hiermee heb ik tot nu toe geen warmteproblemen gehad.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/6594/OnTracKSmallHeatsink1.jpg
Kap
Deze videorecorder had een behoorlijk handige kap, die er heel stevig opgeschoven en op vastgeschroefd kan worden. Links de CPU-fan en rechts de HD tegen de kap vastgeschroefd.
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/1760/OnTracKSmallInside1.jpg
Voorkant zonder beschermingskap, receiver
Links en rechtsboven zitten de oude drukknopjes die nu worden gebruikt als power en reset. In het midden zit de ATi Remote Wonder receiver die behoorlijk strak zit als de bescherming erop zit.
Hier zie je nog eens goed de hoeveelheid kabels die binnendoor lopen. Links moet nog de HD erbovenop en rechts nog de CPU-fan
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/8931/OnTracKSmallFront1.jpg
Laatste overviewshot
Hier zie je hoe "clean" de kast er aan de voorkant uitziet, afgezien van de schroefjes en gaten op de bovenkant...
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/2927/OnTracKSmallOverview1.jpg
Updates
In de planning staat nog:
  • In plaats van de gaten voor de fan een gat van 80mm afgewerkt met electriciteitsdraad met een fanguard. Momenteel maakt de lucht langs al die kleine gaatjes relatief veel lawaai wat niet nodig is.
  • Een andere videokaart, omdat deze eigenlijk te groot is staat de kast bol. Maar dit heeft geen haast omdat het een beetje geldverspilling is.
  • Als dat af is zal ik de updates posten in bij de startpost (en dit topic omhoogschoppen)
Overige pics
Afbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/9923/OnTracKMiniInside2.jpgAfbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/5903/OnTracKMiniInside3.jpgAfbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/738/OnTracKMiniInside4.jpgAfbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/6915/OnTracKMiniFront0.jpgAfbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/7467/OnTracKMiniOverview2.jpgAfbeeldingslocatie: http://img4.imageshack.us/img4/3739/OnTracKMiniOverview4.jpg
Opmerkingen, tips, typefouten e.d? Schroom niet en maak een post, maar hou je wel aan de regels.
Hierbij ook hartelijk dank voor de notepad functie met daarbij de RML-preview!
Gelieve deze post niet te quoten bij een reactie.
[ Voor 33% gewijzigd door OnTracK op 16-06-2004 16:06 ]
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Heel netjes, allen jammer van die videokaart. Ik zie trouwens nergens iets van een CD-ROM of DVD-speler, ga je die niet gebruiken? Welke OS ga je er eigenlijk op draaien?
Staat in de startpost, ik moet leren lezen B)
Editje2:
Nu al door je bandbreedte heen, maak er zolang ff een webserver van en laat 'm zijn eigen foto's serveren :P
[ Voor 39% gewijzigd door AtleX op 14-05-2004 20:17 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • archetta
  • Laatst online: 14-05-2022
jammer dat je kast nu zo bol staat, ook de achterkant kon wel wat mooier
wel mooi gedaan, leuk verzonnen met de videoband klep
  • tafkaw
  • Laatst online: 09:26
8erkant ff netjes maken, nieuwe kap buigen die iets hoger is en hd op een andere manier vast maken... dat zijn mijn enige kritiekpunten,.... die fan moet je niet uitzagen dat ziet er niet uit bij zon kast... (je kunt beter de fan dimmen met een potmetertje of een weerstandje, en wanneer je in temp. problemen komt, een extra fan nemen...) Nouja iig succes _O_ tot nu toe....
  • shure-fan
  • Laatst online: 19-10 20:33
ik vindt em wel mooi geworden. Alleen zie ik de receiver van het toetsenbord niet op de foto's klopt dit?
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • OnTracK
AtleX schreef op 14 mei 2004 @ 20:06:
Er zit inderdaag geen CD-ROM o.i.d in, pastte écht nergens meer. Als er een CD'tje of DVD'tje moet worden gedraaid dan mount ik ze altijd even met Daemon Tools.
shure-fan schreef op 14 mei 2004 @ 20:38:
Klopt, die hangt er gewoon los naast zodat je hem af en toe wat dichterbij kan zetten als je echt buiten bereik gaat werken
[ Voor 37% gewijzigd door OnTracK op 14-05-2004 20:44 ]
  • PilatuS
ik vind em erg best wel goed uitzien, toch heel knap dat je alle hardware erin hebt gekregen :)
vind het ook wel leuk dat je aan de buitenkant echt niet kan zien of het nou nog gewoon een recorder is of een pc, dus wat dat betreft is ie zoizo al geslaagd
  • Gijsh
  • Laatst online: 09:02
Whow ik vind deze wel mooi geworden.
In eerste instantie zie je niet zo snel dat er iets mee gedaan is.
De voorkant is erg netjes afgewerkt.
Nu maar oppassen dat niet iemand er een video in probeert te duwen ;)
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
kdenk dat als je dat schroefje van je vidkaart haalt dat alles dan wel past, ziet er wel kewl uit trouwens :)
Leuk gedaan. Alleen jammer van de keuze van de videokaart :X . Zo'n baggerding naar eigen ervaring :/ . Maarja je hebt niet zo veel ruimte etc. 8)
  • OnTracK
LiquidSmoke schreef op 15 mei 2004 @ 09:12:
Dat schroefje is helemaal niets, alleen maar een gaatje waar niks achter meer zit. De videokaart gaat helemaal door tot boven en zit strak tegen de bovenkant aan.
Dit komt allemaal eigenlijk doordat Alternate een ander product opstuurde dan ze op de website hadden staan.
Er stond namelijk de Asus V9180 Magic/T, maar ik kreeg de V9180 SE/T, die als enige extra een composite-out had.
Videokaart pics
De gevraagde Magic/TDe gekregen SE/T
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/vga/v9180m/v9180m_l.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.asus.com/products/vga/v9180se/v9180se_l.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door OnTracK op 15-05-2004 10:06 ]
  • Silent Hunter
  • Laatst online: 11:13
OnTracK schreef op 15 mei 2004 @ 10:02:
Videokaart pics
[afbeelding][afbeelding]
ik neem aan wel gratis heh :+ je zou er dan maar opeens meer voor betaald hebben O-) [/joke]
mooi gedaan, maar iid zonde van de 'bolling'
16 kWh Thuisbatterijen + 1.8kWp balkon systeem - 5kW Zendure Units - www.jaysdesk.com
  • Ghannes
  • Laatst online: 09:42
Alleerst leuk dat je dit gemaakt hebt ;)
Ik ben een tijdje geleden ook bezig geweest met zo'n ding, maar ik kon mobo + hd verkopen tegen een té goede prijs.
Wat leuk zou zijn is de knopjes aan de voorzijde, als je die kon gebruiken om bijvoorbeeld een dvd op te starten.
Dit kan via de seriële poort zoals je misschien wel weet.
  • DanielB
  • Laatst online: 29-06 16:55
Afwerking kan denk ik nog wel wat beter :/
Ik heb dit ook ooit eens gedaan, zie: [rml][ CM] Videorecorder -> DivX/DVD bak[/rml]
Jammer dat je die scroeven op de bovenkant heb zitten. Voorderest ziet hij er wel goed uit.
En de achterkant moet echt anders, helaas is de foto van mijn achterkant van m'n webspace af. Handig diezelfde bestandsnamen.
Even kijken.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/31571/full.jpg
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 11:02 ]
  • NewbieNeo
  • Laatst online: 11-01 20:38
ziet er op zich best geinig uit.
misschien ff in een ander kleurtje (of geheel zwart spuiten) zou ik dan doen..
  • shure-fan
misschien een misplaatste reply van mij maar ik zie alleen maar kruisjes waar de plaatjes horen te staan, en dit is al geruime tijd (lees: paar dagen) zo
  • AMDathlonxp
  • Laatst online: 20-06-2024
Ziet er leuk uit!
Keep on the good work :P
