[debian] Beeldscherm op standby bij startx
Ik heb net linux geinstalleerd op m'n laptop (sony vaio pcg-grt715m)
netjes de nvidia drivers erbij gezet,
Alleen als ik nu X start (via startx) dan gaat m'n beeldscherm op standby...
De standby stand is er op geen enkele mogelijk af te halen,
Als ik uiteindelijk m'n laptop herstart met CTRL+ALT+DEL start linux weer op (vanaf het begin)
Wat kan ik hier tegen doen?
Alvast bedankt,
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Komen er geen foutmeldingen in je errorlog? En hoe staat de instellingen in XF86Config?
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
AtleX schreef op 14 mei 2004 @ 19:17:
Moet ik bijde bestanden posten?
XF86Config-4 - http://users.lichtsnel.nl/~robbie/xfconf.txt
XF86log0 - http://users.lichtsnel.nl/~robbie/xflog0.txt
XF86log8 - http://users.lichtsnel.nl/~robbie/xflog8.txt
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 19:26 . Reden: Logs gepost! ]
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Onderaan XF86log8 staat het volgende:"
Fatal server error:
XFree86 has found a valid card configuration.
Unfortunately the appropriate data has not been added to xf86PciInfo.h.
Please forward 'scanpci -v' output to XFree86 support team.
Lijkt me redelijk duidelijk. Probeer in ieder geval nog wel de vesa driver, Volgens moet het wel heel gek lopen als het dan nog niet werkt.
  • a casema user
  • Laatst online: 21-08 15:38
resolutie hoger ingesteld dan dat voor de monitor mogelijk is ?
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
a casema user schreef op 14 mei 2004 @ 19:57:
Monitor kan 1024x768 aan,
ik heb tijdelijk 800x600 aan staan totdat alles werkt...
AtleX schreef op 14 mei 2004 @ 19:32:
Heb de vesa geprobeerd,
en bij het 3e bolletje van KDE stopt ie weer :(
Ok, m'n beeldscherm gaat nu op standby maar gaat daar binnen 1 seconden ook weer uit,
alleen daarna krijg ik geen beeld meer :(, CTRL+ALT+DEL werkt dan nog wel (gelukkig)
  • Blaasvis
  • Laatst online: 19-08 14:30
Blaasvis
Cidora \o/
mijn gok is dat je refresh rates te hoog staan ;)
kijk eens naar de horisync vertsync.
Freedom is everything you need ; <moto-moi|afk> ik verkloot het gewoon nooit :P
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
Daar staat het momenteel op,
Ik weet niet of dit te veel / te weinig is voor een laptop scherm dat max 1024x768 aan kan
Onderaan m'n kdm.log staat het volgende
(WW) NVIDIA(0): Failed to initialize AGP
(II) NVIDIA(0): Setting mode "1024x768"
Dus hij kan m'n agp niet vinden ofzo... :S
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2004 11:56 ]
Wat valt hier dan aan te doen? ik heb gewoon de normale nvidia drivers geinstalleerd en in m'n config gezet...
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Verwijderd schreef op 15 mei 2004 @ 11:45:
HorizSync 28-50
VertRefresh 43-75
Het is een WW dus dat hoeft niet tot gevolg te hebben dat je X niet meer wil doorstarten.
FYI: Je errorlogs geven een 404.
Kijk btw eens naar je AGPGart en/of je nvAGP voor dat AGP probleem. Misschien worden die niet goed geladen.
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Akerboom
  • Laatst online: 29-07 13:20
Akerboom
Codito, ergo sum
Installeer de NVidia Linux drivers eens!
  • LinuX-TUX
  • Laatst online: 07-08 10:05
Lijkt er idd op wat eerder is gezegt dat je beeldscherm het niet aan kan, gewoon xf86cfg / xf86config weer draaien en goed kijken naar dat lijstje van defaults (kweet even niet welke de tekstmode was, desnoods kan je X -configure proberen)
oja, en als je geen beeld meer hebt, hoef je niet telkens Ctrl+Alt+Del te doen, een paar keer Ctrl+Alt+Backspace wil ook wel eens helpen ;) (gaat de machine weer langer mee he :Y) )
@ hierboven:
Dat is een hel onder debian, ben er zelf ook nog mee bezig, maar op deze bak willen zelfgebouwde kernels niet booten. Heel vaag probleem omdat mijn andere bak het wel wil doen (echt zo'n n00b probleem van kan root niet vinden terwijl ik toch zeker wel Grub de juiste parameters meegeef). Maar zonder NVidia drivers doet ie het ook perfect, met en zonder agpgart ook :)
[ Voor 32% gewijzigd door LinuX-TUX op 15-05-2004 12:26 ]
@ TormentoR: Ik heb de NVidia Linux drivers geinstalleerd...
@ Demon: Ik heb geen AGPGart of nvAGP tot zo ver ik weet...
ik zal dat zo eens proberen te installeren...
LinuX-TUX schreef op 15 mei 2004 @ 12:24:
heb ik al geprobeerd, werkt niet :)
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Maar heb je je Nvidia drivers al opnieuw geinstalleerd dan :?
DeMoN schreef op 15 mei 2004 @ 15:32:
nee, nog niet gedaan,
maar waar is dat goed voor?
