W-Force Panel to Aero 4
  • spydrone
  • Laatst online: 30-06 10:33
Yo,
Het lukt met niet om mijn Aero 4 aan te sluiten aan mijn W-Force.
Weet iemand hoe dit precies moet (USB en Firewire zijn al goed aangesloten).
THNX!!!
Afbeeldingslocatie: http://www.mhzpower.com/testberichte/wforce/w-force-8.jpg
links zie je 2 stekkertjes met 3 pinnetjes onder elkaar zitten. Op die stekkertjes kun je je fan aansluiten. Op welke van de 2 weet ik niet, maar dat zal ongetwijfeld in de handleiding staan.
Voor zover ik kan zien heeft die W-ForceAero geen tacho-signaal, en wordt hij geleverd met een 'potmeter' in de voedingslijn. Die kun je er uit halen, zodat je alleen een zwart en een rood draadje tevoorschijn haalt.
Op de bovenstaande foto is de aansluitingsvolgorde van links naar rechts: geel (=tacho), rood (+5v), zwart (GND).
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 19:11 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 01:05
DaWaN
'r you wicked ??
Volgens mij zit er geen pot in de voedingslijn, maar gaat deze pot naar een print achterop de fan, dus die pot eruit halen lijkt me niet slim (zo zit het tenminste op mijn AeroV) Ik zou gewoon een normale fan erop zetten, want zo'n Aero fan heeft maar weinig airflow en veel herrie.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ziet er idd naar uit dat je gelijk hebt:
Afbeeldingslocatie: http://overclockersclub.com/images/aero7plus/aero7fan-small.jpg
Als ik dat zo bekijk, heeft hij wel een tacho signaal. Gewoon die gele, rode en zwarte aansluiten zoals aangegeven dus.. tenzij dat bij jouw aero anders is..
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 20:01 ]
  • spydrone
Yo,
Dus ik moet het draad van mijn Aero 4 naar z'n potmeter losmaken?
En waar moet dat draadje dan naartoe.
Dat plaatje hierboven:
De 2 stekkertjes met 3 pinnetjes bovenste is van W-forceMoederbord naar Moederbord.
Andere is van W-force naar de Fan.
Wat moet ik doen :?
Mzzl
spydrone schreef op 14 mei 2004 @ 20:03:
Yo,
Wat moet ik doen :?
Mzzl
Ok, als het goed is zit er aan je fan ook zo'n 3 polig stekkertje, en heb je bij je W-Force een kabeltje gekregen met aan beide kanten zo'n stekkertje.
Dat kabeltje (dus met stekkers aan beide kanten) sluit je aan van je mobo-FAN aansluiting naar de W-force. Daarna plug je je Aero in op de wfan, en laat je de potmeter op maximaal staan (potmeter hoef je dus niet weg te halen, sterker nog, misschien wel beter van niet).
_Als_ die potmeter je echt dwars zit, moet je even kijken wat voor schakeling er in die fan onder de sticker zit.
  • spydrone
Mja,
Wanneer ik dat doet gaat hij bij het opstarten onwijs hard piepen (de W-force).
Da komt waarschijnlijk omdat hij de baas niet is over m'n CPU cooler.
Hij draait wel maar word nog steeds bediend door die potmeter.
Erg vervelend :?
Mzzl
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
spydrone schreef op 14 mei 2004 @ 20:13:
Mja,
Erg vervelend :?
Mzzl
Doe geen moeite, schroef er maar een gewone fan op, die is stiller en koelt beter.
  • spydrone
Haha ik heb die cooler net nieuw.
Wat mot ik er nu meej.
Heb je nog tips voor een betere cooler dan?
De mzzl
Mja,
Erg vervelend :?
Mzzl
Ik denk eerder dat dat komt omdat er in die W-force een zelfde soort schakeling zit als wat er op die Aero zit.. de electronica op die Aero verstiert de boel ongetwijfeld..
  • spydrone
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 20:20:
Ik zal het eens uit leggen hoe het met de kabels zit.
De kabel die ik bij m'n W-force panel kreeg om tussen m'n W-force en m'n cooler te zetten heeft 3 draadjes. Maar het draadje dat van m'n cooler 1. Wanneer ik die verbind heeft hij waarschijnlijk geen controle over de cooler. Misschien kan ik de andere twee draadjes van m'n potmeter bij de draadjes doen die naar m'n W-Force gaan. Is dit mogelijk?
Mzzl
spydrone schreef op 14 mei 2004 @ 20:24:
Mzzl
Waar sluit je de stroom aan op die koeler? Dat 1ne draadje (waarsch. geel) is waarsch. het tacho-signaal..
  • spydrone
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 20:26:
Dat klopt. Er gaan een gele naar de W-Force.
En een rode en een zwarte naar mijn potmeter.
Wat nu?
Eh, waar haalt dat ding stroom vandaan? _Ergens_ zal hij toch op z'n minst aan een molex moeten zitten..
  • spydrone
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 20:32:
Hij haalt de stroom gewoon van een 9v voeding.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
spydrone schreef op 14 mei 2004 @ 20:40:
Nee uit een Molex 12V, je moet de rode en zwarte draad van die 4 polige stekker in het stekkertje doen waar die gele al aanzit en die molex niet meer uitsluiten
Edit: Ik pruts ff een tekening in elkaar, dan ist duidelijker!
[ Voor 10% gewijzigd door DaWaN op 14-05-2004 20:42 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 23-10 22:43
niet je wforce maar de fan....
  • spydrone
AMD Mafkees schreef op 14 mei 2004 @ 20:42:
Thnx!
na de tekening zal ik het een proberen.
mzzl
In woorden, nog een poging.
Kijk even alleen naar je FAN. Afgezien van die potmeter, moet daar een stroomaansluiting opzitten, ongetwijfeld in de vorm van een MOLEX (net zo'n voedingsstekker als in je CD-rom zit bv).
Die molex zit een zwarte en een rode draad aan. De zwarte zit aan de zwarte van de voeding, en de rode zit aan de gele van de voeding (=+12).
Dan heb je nog een 3-polig stekkertje, met alleen een geel draadje.
Die rode en zwarte uit de molex moeten bij op dat 3 polige stekkertje. De zwarte in het midden, de rode aan het andere uiteinde.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Komt ie:
Afbeeldingslocatie: http://www.spymac.com/upload/gallery/user_103044/upload_132585.jpg
  • spydrone
Hoe verwijder ik die 2 draadjes uit de Molex.
En hoe plaats ik die in de connector die naar de W-force gaat.
Kan ik die draadjes er gewoon uittrekken?
Mzzl
spydrone schreef op 14 mei 2004 @ 21:02:
Als je aan de 'stekkerkant' de molex inkijkt, zie je dat er aan weerzijden van de metalen buisjes een 'weerhaakje' zit. Terwijl je aan het bewuste draadje trekt, wip je met een schroevendraaier die weerhaakjes 'er in', en komt je stekker er uit.
Ik denk alleen dat je er weinig aan hebt, want je moet sowieso de molex-pinnen er af knippen en vervangen door pinnen die in die fan-aansluiting passen. En hoogstwaarsch. zitten die pinnen nu niet in die aansluiting, dus heb je daar eerst een nieuw stekkertje voor nodig (of van een oude fan afknippen, kan ook)
  • spydrone
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 21:05:
Mm....
Is te proberen.
Weet jij misschien een cooler die deze problemen niet heeft?
Die ik makkelijk aan mijn W-force kan aansluiten.
Maar die toch meer toeren maakt dan een standaard CPU cooler.
Alvast bedankt
mzzl
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Je kunt er gewoon ieder 8cm fans op zo'n aero blok schroeven.
Of je neemt een 12 naar 8 cm fan-adapter met een 12cm fan er op, die kun je dan via je regeling mooi op 7 volt laten lopen (=stil + prima prestaties).
Maar het is echt niet nodig, volgens mij is het ook gewoon mogelijk deze fan te gebruiken.
Ik zal laten zien wat ik bedoel.
Je neemt deze drie draadjes:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/31418/full.jpg
en sluit die aan op zo'n stekker:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/31419/full.jpg
Veel duidelijker kan ik het niet maken, ben ik bang.
  • spydrone
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 22:15:
Op welke volgorde zou ik ze in zo'n ding moeten plaatsen?
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 18:24:
de 2e post in dit topic..
