[bittorent]restart bij downloaden met bittorent
  • Dextourius
  • Laatst online: 14-03-2025
Hey ik zit weer met een raar probleem.
Als ik met bittorent dingen download.. gaat mijn pc willekeurig restarten...
Als ik helemaal niks doe, alleen downloaden, msn enzo dicht.. restart het..
Als ik druk bezig ben met internetten etc restart het ook..
ALs ik met DAP iets download heb ik dit niet... normaal heb ik ook geen plotselingen restarts... alleen als ik iets met bittorent download...
Ik heb verschillende bittorents gebruikt..
spec:
Windows XP zonder sp1
p4 2.4
768 ram kingston pc1066
WD 80gig 7200 8mb cache
sitecom netwerkkaart ADMtek AN983- gebaseerde ethernet-adapter
aopen H600 black met aopen standaard voeding
Hey Corc, versene borc olmaz Maykil bendede yok!
heb je de bluescreens weer eens aangezet zodat je kunt kijken wat er gebeurt?
  • Dextourius
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 16:29:
ah nee, kan je misschien ff zeggen hoe dat moest?
ik zoek ook wel ff, waar kan ik dat systeemlogboek vinden?
ok nice heb dit gevonden:
De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0x000000d1 (0x00000009, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000009). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINDOWS\Minidump\Mini051404-04.dmp.
hmm ff uitzoeken hoe dat op te lossen is...
Small memory dump. (vanaf windows 2000,default voor XP/2000)
Dit is een dump van 64kb waar de meest belangrijke informatie zoals active drivers in het geheugen een stacktrace de active thread toen de bsod gebeurde. De dump die aangemaakt wordt zal (meestal afhangkelijk van de instellingen) in je X:\winnt\minidumps map geplaatst worden met de naam miniMMDDYY-NN.dmp. waar MMDDYY voor de huidige datum staat en NN voor de nummer van de crash die dag
[ Voor 70% gewijzigd door Dextourius op 14-05-2004 16:47 ]
  • Garyu
  • Laatst online: 06-11 17:26
Garyu
WW
Bittorrent is vrij geheugenintensief. Probeer eens een test op je RAM geheugen. Misschien een hardware matig foutje?
  • DJTimo
  • Laatst online: 16:12
DJTimo
Cuyoapart.mza
Je kan in XP de optie om te rebooten wanneer er iets "ernstigs" met je pc gebeurd uitzetten. Properties van "My Computer" opvragen, advanced en dan "start up & Recovery" oid. Dit zorgt er dus niet voor dat bittorrent geen problemen meer geeft, maar puur dat je machine niet reboot na een fout als deze. :)
  • Dextourius
hey ik ben een stap verder zeg maar...
alleen als ik mijn minidump wil analyseren, krijg ik een foutmelding dat ie paar bestanden niet kan vinden..
ik ga weer verder proberen
maar ik kon er toch dit uitkrijgen
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000011, memory referenced
Arg2: 00000002, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 00000011, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS:  00000011
CURRENT_IRQL:  2
FAULTING_IP:
+11
00000011 ??               ???
DEFAULT_BUCKET_ID:  DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0xD1
TRAP_FRAME:  f79c6afc -- (.trap fffffffff79c6afc)
ErrCode = 00000000
eax=00000000 ebx=f79c6ba0 ecx=0000b008 edx=0000b008 esi=82681bb8 edi=8186a894
eip=00000011 esp=f79c6b70 ebp=82681ce0 iopl=0         nv up ei ng nz ac pe nc
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010292
00000011 ??               ???
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 01642f00 to 00000011
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
f79c6b6c 01642f00 00000011 01642c80 00000011 0x11
00010292 00000000 00000000 00000000 00000000 0x1642f00
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+11
00000011 ??               ???
FOLLOWUP_IP:
vsdatant+ef46
b2aa3f46 5e               pop     esi
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
SYMBOL_NAME:  vsdatant+ef46
MODULE_NAME:  vsdatant
IMAGE_NAME:  vsdatant.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  4032ac07
STACK_COMMAND:  .trap fffffffff79c6afc ; kb
BUCKET_ID:  0xD1_CODE_AV_BAD_IP_vsdatant+ef46
Followup: MachineOwner
[ Voor 80% gewijzigd door Dextourius op 15-05-2004 16:52 ]
  • Dextourius
als ik BSOD aanzet, dan restart me pc ook, althans ik was boven me pc zeg maar, ik hoorde hem restarten en nadat ik op het scherm keek zag ik een foutmelding met de mededeling IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL...
Ik ga straks ff een clean install doen...
  • Dextourius
Ok het is opgelost... na een clean install...
