[win2003] LSI ULTRA 320 SCSI
Ik heb een server geinstalleerd met 2 raid kaarten en onboard scsi.
promise raidkaart, 2x 80 gb mirrored (met win2003 erop)
adaptec raidkaart, 3x 80 gb RAID-5 (data schijf)
De SCSI controllers gebruik ik niet, maar ze geven wel een probleem
"device won't start"
Nu heb ik drivers geprobeerd te updaten van www.lsilogic.com, maar dat lost het niet op.
Verder kon ik er niks over vinden
  • The Dolf
Kan je de onboard scsi niet uitschakelen dan in het bios?
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
ja dat kan, maar ik heb liever dat hij werkt
ik heb in de bios overgens ook nog terminated op enabled gezet.
moederbord waar de controllers opzitten is de ASUS PR-DLS/U320
  • The Dolf
Waarom inschakelen als je het toch niet gebruikt? Misschien een irq probleem? Of krijg je die melding al tijdens het starten van je computer of pas in windows zelf?
Gezocht!
Router
pas in windows krijg ik de error
ik heb gewoon liever dat de controller werkt i.p.v. uitschakelen :/
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 16:24:
Zit er wel iets op aangesloten? Driver geinstalleerd tijdens de setup? Hang er anders eens iets aan kijken wat ie dan doet.
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
ik zal kijken of ik een scsi schijf heb om te testen
windows installeerde de drivers eerst zelf, daarna heb ik geprobeerd te de-installeren en drivers van de lsi site te gebruiken
  • Lennieboy83
  • Laatst online: 31-05-2024
Dit is geen probleem, schakel gewoon de U320 controller uit in BIOS, tenzij je er iets op aangesloten hebt.
Kansloos topic :'(
  • Dromer
  • Laatst online: 08:50
Maar hij zegt toch dat hij hem niet wil uitschakelen ?
TS:
Hang er eens wat aan ( tapestreamer ofzo ) en kijk dan eens wat hij doet.
  • Lennieboy83
Waarom zou je de controller niet uit willen schakelen als je hem toch niet gebruikt :? vaag...
  • Dromer
Niet zo heel vaag denk ik.
Wat je nu niet gebruikt wil je mischien in de toekomst wel gebruiken.
Denk aan tapestreamers e.d.
  • Lennieboy83
Ja dan activeer je de controller dan pas toch :? ik zie het probleem niet, maar goed...
  • Vorkie
Lennieboy83 schreef op 15 mei 2004 @ 00:22:
Hij kan beter eerst testen of de kaart werkt met een apparaat eraan vast... Verder heeft het wel degelijk nut om hem nu werkend te hebben, aangezien het probleem wordt ontlopen en niet wordt opgelost.
Welke code geeft hij eigenlijk mee in Windows Apparaat Beheer..?
Won't Start met code 10? Dan kan het namelijk ook een PnP fout zijn van Windows, voorbeeld:
Controller wil op IRQ 9 werken, Windows vind dat deze bezet is, start hem niet.
Waarschijnlijk valt de error te attribueren aan de aanwezigheid van meerdere bootable I/O controllers. Wat je eventueel kunt proberen is de firmware van elke controller updaten naar de nieuwste versie; dat heeft indertijd een gelijksoortig probleem voor mij verholpen (Adaptec vs Highpoint).
in de bios heb ik een optie gevonden om SCSI als eerst te laten booten, nu werkt het dus wel
ik miste ook tijdens het opstarten de scsi bios en die zie je nu wel netjes elke keer :-)
  • Lennieboy83
Maar dat kost alleen maar tijd, dat initialiseren iedere keer, ik zou het uitschakelen voor nu als ik jou was ;)
