VPU recover - ASUS ATI 9600XT
  • JTB81
  • Laatst online: 01-09 18:51
Mijn ASUS ATI 9600XT geeft tijdens het gebruik van sommige applicaties, bijvoorbeeld als ik foto's aan het bekijken ben, een melding van VPU recovery, voor deze melding blijft de pc even hangen. Dit is vrij vervelend, zeker aangezien de kaart dit niet deed in mijn P4.
Ik ga binnenkort wel upgraden naar een X800 maar tot die tijd moet deze kaart het nog wel even redden. Er zit nog garantie op de kaart, heb alleen geen doos meer.
Ter info: drivers zijn Catalyst 4.5, nieuwste bios mobo drivers en processordrivers
www.tweakers.net/gallery/107938/sys
  • m33p
  • Laatst online: 03-09 19:39
Zet het gewoon uit... zelf ook gedaan en problemen zijn weg.. ook clocked de kaart dan verder over :)
  • JTB81
Helaas lost het uitschakelen van VPU recover niets op, het probleem blijft bestaan.
  • Notna
  • Laatst online: 21:29
Notna
Where are you?®
Misschien verstandig de drivers te reinstallen :) :?
Xbox Live ID:Notna8310
  • JTB81
Heb ik ook al gedaan. Ook al andere versies geprobeerd, lost allemaal niets op.
Dat heb ik ook gehad, het bleek dat ik de chipset drivers van m'n mobo niet had geinstalleerd, na de installatie van de chipset drivers verdwenen de problemen als sneeuw voor de zon... Wel de nieuwste chipset drivers nemen, maybe helpt het...
  • JTB81
volgens mij heb ik die geinstalleerd, maar goed ik zal het nog eens doen.
  • JTB81
Heb ze opnieuw geinstalleerd, probleem blijft bestaan.
Bij systeeminfo krijg ik bij Hardwarebronnen-delen/conflicten deze lijst:
I/O-poort 0x0000A000-0x0000AFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
I/O-poort 0x0000A000-0x0000AFFF RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.36a)
I/O-poort 0x00000000-0x00000CF7 PCI-bus
I/O-poort 0x00000000-0x00000CF7 Controller voor directe geheugentoegang
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.36a)
IRQ 21 VIA Rev 5 of later USB universele host-controller
IRQ 21 Standard Enhanced PCI naar USB-hostcontroller
IRQ 16 RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.36a)
IRQ 16 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
Geheugenadres 0xC0000000-0xDFFFFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Geheugenadres 0xC0000000-0xDFFFFFFF RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.36a)
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF PCI-bus
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.36a)
I/O-poort 0x000003B0-0x000003BB VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
I/O-poort 0x000003B0-0x000003BB RADEON 9600 SERIES (Omega 2.5.36a)
(Heb nu Omega drivers geinstalleerd, maar lost nix op)
Kan iemand hier iets mee, ik snap hier helemaal nix van.
  • Madrox
  • Laatst online: 14-08 11:10
Madrox
Oh, Pharaoh!
Is dit firewire :? lijkt dat die de IRQ deelt met je VGA en blijkbaar werkt dit niet/niet goed. Heb je dat apparaat niet nodig, probeer het eens uit te zetten in je bios.
VPU recovery uitzetten is net zoiets als je kop in het zand steken. Ipv het probleem bij de horens te vatten, killen we de messenger :+
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • JTB81
die firewire zit op mijn Sounblaster Audigy 2, hoe zet ik die uit? Dit kan geloof ik niet in mijn bios. Ik heb gisteren even fast-writes uitgezet in de bios (had em geflashed en nog niet naar de instellingen gekeken) kan dit het euvel ook verholpen hebben?
Alvast bedankt voor de vele reacties!
  • JTB81
Fire wire uitgezet, VPU-recover uitgezet - probleem blijft bestaan Alleen recovert hij nu niet maar blijft ie gewoon hangen na 30 seconden spelen.
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
hmm, al geprobeert je soundcard in een ander slot te prikken ?
Lijkt me toch echt een irq-issue nml.
  • JTB81
Heb agp op 4* gezet, alles lijkt het nu te doen, vindt het alleen niet normaal dat een AGP 8* kaart op 4* moet lopen om lekker te draaien, terwijl dit in mijn vorige systeem niet zo was. Iemand enige verklaring hiervoor?
  • Madrox
Madrox
Oh, Pharaoh!
een niet zo goed afgestemde combinatie van mobo + VGA. Dacht dat dit tot het verleden behoorde maar blijkbaar kan dat nog steeds gebeuren.
  • MetroidPrime
  • Laatst online: 01-09 00:33
MetroidPrime
Turn it up loud, captain!
Staat bij jou Fast Write op on? Ik had ongeveer hetzelfde probleem (ook Asus 9600XT) als Fast Write bij mij op off stond. De kaart kan daar kennelijk niet zo goed tegen.
"Some girl on the street outside the bar just asked me if I was saved yet." "Yeah? What did you say?" "I told her 'I saved at the checkpoint a couple of minutes back and I can reload from there if I die.'
