Graka hangt tijdens game en 3dmark
  • ---RRR---
  • Laatst online: 30-08 20:16
Tijdens Farcry (instellingen very high) en 3Dmark01 (alleen advanced pixel shader test!) blijft de videokaart hangen. Het is een ATI Radeon 9600XT.
Bij 3DMark01 gaat hij terug naar windows met de meding: VPU Recover blablabla. Dit heb ik al eens uitgezet maar dan crasht ie helemaal en moet ik em resetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/17401dwCST9Tf.JPG
Graka: 35 - 40 graden
CPU: 35 - 40 graden
Getest met:
AGP - 4x en 8x
Fast write - on en off
Resolutie - 800x600 en hogere
AA - on en off
Andere uitgevoerde acties:
Voeding vervangen (moest toch een nieuwe) > Zalman 400W
Monitor vervangen (idem) > Belinea 19"
Nieuwste catalyst drivers geinstalleerd
Nieuweste moederbord/chipset drivers geinstalleerd
Specs:
AMD 64 3200+ // ASUS K8V SE Deluxe // ATI RADEON 9600XT
1024 MB PC3200 // WINXP home (& prof 64bit)
FOUTMELDING 3DMARK01:
Application info
Name 3DMark2001 SE
Build 330
Error log
Display window lost focus.
System info available: yes
Project available: yes
Result file
3DMARK2001 PROJECT FILE
PROJECT
Name My Benchmark
Description
Registration Name
Registration Key
3DMark Version 330
DISPLAY
Platform RADEON 9600 SERIES
CPU Optimization D3D Pure Hardware T&L
Width 1024
Height 768
Depth 32 bit
Z-Buffering 24 bit
Texture Format Compressed
Buffering Double
Refresh Rate 60 Hz
FSAA Mode None
OPTIONS
Show Title Screens Yes
Continuous Benchmark No
Benchmark Run Count 1
Demo Sounds Enabled Yes
Continuous Demo No
Game Sound Effects Enabled Yes
Game Music Enabled Yes
Game Detail Level Low
RESULTS
3DMark Score N/A
Game 1 - Car Chase - Low Detail N/A
Game 1 - Car Chase - High Detail N/A
Game 2 - Dragothic - Low Detail N/A
Game 2 - Dragothic - High Detail N/A
Game 3 - Lobby - Low Detail N/A
Game 3 - Lobby - High Detail N/A
Game 4 - Nature N/A
Fill Rate (Single-Texturing) N/A
Fill Rate (Multi-Texturing) N/A
High Polygon Count (1 Light) N/A
High Polygon Count (8 Lights) N/A
Environment Bump Mapping N/A
DOT3 Bump Mapping N/A
Vertex Shader N/A
Pixel Shader N/A
Advanced Pixel Shader N/A
Point Sprites N/A
SYSTEM INFO
System Info Version 2.2
Installation ID 0x00000000
OEM ID
CPU INFO
CENTRAL PROCESSING UNITS
Manufacturer AMD
Family <unknown>
Internal Clock 2.10 GHz
Internal Clock Maximum 2.40 GHz
External Clock 200 MHz
Socket Designation Socket 754
Type <unknown>
Upgrade <unknown>
Capabilities MMX, CMov, RDTSC, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE, SSE2
Version AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+
CPUID 0x00000f48
CACHES
Level 1
Capacity 64 KB
Type Data, Internal
Type Details Pipeline Burst
Error Correction Type Single-bit ECC
Associativity 4-way Set-Associative
Level 2
Capacity 1 MB
Type Instruction, Data, Internal
DIRECTX INFO
DirectX Version 9.0
DIRECTDRAW INFO
DirectDraw Version 5.3.0000000.900
DISPLAY DEVICES
Description Primair beeldschermstuurprogramma
Manufacturer ATI Technologies Inc.
Name RADEON 9600 SERIES
Total Local Video Memory 128 MB
Total Local Texture Memory 128 MB
Total AGP Memory 118 MB
Display Driver ati2dvag.dll
Display Driver Version 6.14.10.6444
Driver WHQL Certified Yes
Max Texture Width 2048
Max Texture Height 2048
Max User Clipping Planes 6
Max Active Hardware Lights 8
Max Texture Blending Stages 8
Textures In Single Pass 8
Vertex Shader Version 1.1
Pixel Shader Version 1.4
Max Vertex Blend Matrices 37
Max Texture Coordinates 8
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x4152
Sub-System ID 0x7c19174b
Revision 0x00
DISPLAY MODES
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 320x240x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 320x240x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 400x300x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 400x300x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 512x384x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 512x384x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x400x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x400x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 640x480x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 640x480x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 800x600x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 800x600x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 101 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1024x768x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 101 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 150 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1024x768x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1152x864x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 56 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 56 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x768x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1280x960x16-bit RGB [565] @ 200 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1280x960x32-bit RGB [888] @ 200 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 43 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 47 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 160 Hz
Resolution 1280x1024x16-bit RGB [565] @ 180 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 43 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 47 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 160 Hz
Resolution 1280x1024x32-bit RGB [888] @ 180 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1600x1200x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1600x1200x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1792x1344x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1792x1344x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1800x1440x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1800x1440x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 72 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1856x1392x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 72 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 1856x1392x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x16-bit RGB [565] @ 120 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1080x32-bit RGB [888] @ 120 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1200x16-bit RGB [565] @ 100 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1200x32-bit RGB [888] @ 100 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 1920x1440x16-bit RGB [565] @ 90 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
Resolution 1920x1440x32-bit RGB [888] @ 90 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 66 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 70 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 75 Hz
Resolution 2048x1536x16-bit RGB [565] @ 85 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 60 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 66 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 70 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 75 Hz
Resolution 2048x1536x32-bit RGB [888] @ 85 Hz
TEXTURE FORMATS
Pixel Format 32-bit ARGB [8888]
Pixel Format 32-bit RGB [888]
Pixel Format 16-bit RGB [565]
Pixel Format 16-bit RGB [555]
Pixel Format 16-bit ARGB [1555]
Pixel Format 16-bit ARGB [4444]
Pixel Format 8-bit A [8]
Pixel Format 8-bit YUV [800]
Pixel Format 16-bit AYUV [8800]
Pixel Format FourCC [UYVY]
Pixel Format FourCC [YUY2]
Pixel Format FourCC [DXT1]
Pixel Format FourCC [DXT2]
Pixel Format FourCC [DXT3]
Pixel Format FourCC [DXT4]
Pixel Format FourCC [DXT5]
3D Capabilities AGP Texturing, Hardware Transform and Lighting, Positional Lights, Subpixel Accurate Rasterizing, Stencil Buffers, Range Fog, Table Fog, Vertex Fog, W-Fog, Specular Gouraud Shading, Anisotropic Filtering, Bilinear Filtering, Point Sampling, Trilinear Filtering, Additive Texture Blending, Dot3 Texture Blending, Multiplicative Texture Blending, Subtractive Texture Blending, Environmental Bump Mapping, Environmental Bump Mapping With Luminance, Cube Mapping, Factor Alpha Blending, Vertex Alpha Blending, Texture Alpha Blending, Texture Clamping, Texture Mirroring, Texture Wrapping, Guard Band Support, Rendering to a Window, Mipmap LOD Bias Adjustment, Projected Textures, Volume Textures, Point Primitive Support, Full-Screen Anti-Aliasing, DXT Compressed Textures
DIRECTSHOW INFO
DirectShow Version 6.05.01.0900
REGISTERED DIRECTSHOW FILTERS
Filter .RAM file Parser
Filter 3ivx D4 Audio Decoder
Filter 3ivx D4 Media Splitter
Filter 3ivx D4 Video Decoder
Filter AC3 Parser Filter
Filter AC3Filter
Filter ACELP.net Sipro Lab Audio Decoder
Filter ACM Wrapper
Filter ASF ACM Handler
Filter ASF DIB Handler
Filter ASF DJPEG Handler
Filter ASF ICM Handler
Filter ASF JPEG Handler
Filter ASF URL Handler
Filter ASF embedded stuff Handler
Filter ASX file Parser
Filter ASX v.2 file Parser
Filter AVI Decompressor
Filter AVI Draw
Filter AVI Splitter
Filter AVI/WAV File Source
Filter BDA MPEG2 Transport Information Filter
Filter Color Space Converter
Filter CyberLink Video/SP Decoder
Filter DV Muxer
Filter DV Splitter
Filter DV Video Decoder
Filter Default DirectSound Device
Filter Default MidiOut Device
Filter DirectVobSub (auto-loading version)
Filter DivX Decoder Filter
Filter File Source (Async.)
Filter File Source (Netshow URL)
Filter File Source (URL)
Filter File stream renderer
Filter IVF source filter
Filter Indeo® Audio Software
Filter Indeo® Video 5.2 Decompression Filter
Filter Internal Script Command Renderer
Filter Line 21 Decoder
Filter Line 21 Decoder 2
Filter Lyric Parser
Filter MIDI Parser
Filter MJPEG Decompressor
Filter MPEG Audio Decoder
Filter MPEG Layer-3 Decoder
Filter MPEG Video Decoder
Filter MPEG-2 Demultiplexer
Filter MPEG-2 Sections and Tables
Filter MPEG-2 Splitter
Filter MPEG-I Stream Splitter
Filter Microsoft MPEG-4 Video Decompressor
Filter Microsoft Screen Video Decompressor
Filter Multi-file Parser
Filter NSC file Parser
Filter Nero Digital Audio Decoder
Filter Nero Video Decoder
Filter Ogg Multiplexer
Filter Ogg Splitter
Filter Overlay Mixer2
Filter QT Decompressor
Filter QuickTime Movie Parser
Filter SAMI (CC) Parser
Filter VBI Surface Allocator
Filter VGA 16 Color Ditherer
Filter Video Port Manager
Filter Video Renderer
Filter Vorbis Decoder
Filter WM ASF Reader
Filter WM ASF Writer
Filter WST Decoder
Filter Wave Parser
Filter Windows Media Audio Decoder
Filter Windows Media Multiplexer
Filter Windows Media Pad VU Data Grabber
Filter Windows Media Update Filter
Filter Windows Media Video Decoder
Filter Windows Media source filter
Filter XML Playlist
Filter XviD MPEG-4 Video Decoder
MEMORY INFO
Total Physical Memory 1022 MB
Free Physical Memory 781.47 MB
Total Pagefile Memory 2.40 GB
Free Pagefile Memory 2.28 GB
MEMORY ARRAYS
Max Module Capacity 4 GB
Location System Board
Use System
Supported Error D&C None
Supported Speeds <unknown>
Supported Types <unknown>
Supported Voltages <unknown>
MEMORY SLOTS
Installed & Enabled Size 0 bytes
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM0 [BANK0]
Manufacturer Manufacturer0
Type <unknown>
Type Details <unknown>
Total Bit Width 0
Data Bit Width 0
Installed & Enabled Size 512 MB
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM1 [BANK1]
Manufacturer Manufacturer1
Type SDRAM
Type Details Synchronous
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 64
Data Bit Width 64
Form Factor DIMM
Frequency 0 Hz
Slot DIMM2 [BANK2]
Manufacturer Manufacturer2
Type SDRAM
Enabled Size 512 MB
Total Bit Width 64
Data Bit Width 64
MOTHERBOARD INFO
Manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Model K8VSEDX
Version Rev 1.xx
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 1001.005
BIOS Release Date 02/09/2004
BIOS Properties Plug and Play, Flash, AGP
CARD SLOTS
Number 0
Designation AGP
Type AGP
Characteristics 3.3V, Shared, PME Signal
Data Bus Width 32
Details Available, Long
Device Class <unknown>
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device Vendor ID 0x0000
Device ID 0x0000
Device Sub-System ID 0x00000000
Device Revision 0x00
IRQ 0
Number 1
Designation PCI1
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 2
Designation PCI2
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 3
Designation PCI3
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 4
Designation PCI4
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
Number 5
Designation PCI5
Type PCI
Data Bus Width 32
Device Name
Device Manufacturer
Device Driver Date
Device ID 0x0000
IRQ 0
SYSTEM DEVICES
Description PCI standard host CPU bridge
Manufacturer (Standaard-systeemapparaten)
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1100
Subsystem ID 0x00000000
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1101
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1102
Revision 0x00
Vendor ID 0x1022
Device ID 0x1103
Revision 0x00
Description VIA Standard Host Bridge
Manufacturer VIA
Vendor ID 0x1106
Device ID 0x3188
Revision 0x01
Description VIA Standard PCI to ISA Bridge
Manufacturer VIA
Vendor ID 0x1106
Device ID 0x3227
Revision 0x00
Description VIA CPU to AGP2.0/AGP3.0 Controller
Manufacturer VIA
Vendor ID 0x1106
Device ID 0xb188
Revision 0x00
Revision 3.5
Rate 8x (8x enabled)
Aperture Size 0 bytes
Sideband Addressing supported (enabled)
Fast Write not supported
MONITOR INFO
MONITORS
Name Standaardbeeldscherm
Manufacturer (Standaardbeeldschermtypen)
Max Width 0
Max Height 0
POWER SUPPLY INFO
BATTERIES
OPERATING SYSTEM INFO
Operating System Microsoft Windows XP
Version 5.1.2600
Service Pack Service Pack 1
Locale NL
Desktop Width 1024
Desktop Height 768
Desktop BPP 32
HARD DISK INFO
HARD DISKS
Name Maxtor 6Y120P0
Manufacturer (Standaardschijfstations)
Capacity 114.49 GB
Model Maxtor 6Y120P0
Interface Type IDE
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 21:54
VPU recover uit, SMARTGRAT op (AGP) 4x zetten en snelschrijven uitzetten (fastwrite)
Probeer dit eens.
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:35
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Lol, wat een waslijst. :o
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • ---RRR---
Prutz0r schreef op 14 mei 2004 @ 16:11:
Ik denk geef allerlei informatie. Dan wordt er minder gezegd van doe dit en doe dat..lol
STIMPPYYY schreef op 14 mei 2004 @ 15:47:
Probeer dit eens.
Had ik al geprobeerd, geen resultaat.
Ik probeer hem eens in een andere pc.
  • dikiedik
  • Laatst online: 08-04-2025
dikiedik
de verkeers ont regelaar
Heb je een beetje goede airflow in je kast ??? (dit is echt wel nodig met zo'n high-end kaart, toch zeker wel 1 extra intake en 1 exta outtake fan t.o.v. zelfde pc met een 8500 (om maar eens wat te noemen).
ride on
hier ging wat mis met posten
[ Voor 194% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2004 23:15 ]
Is die vervorming, die ik in je plaatje zie, na het vastlopen over je hele beeld te zien?
  • HeepH
  • Laatst online: 30-08 15:59
HeepH
Dope Rapper
is deze videokaart niet gewoon kapot ? zodra hij advanced shaders moet gebruiken kapt ie...(far cry gebruikt ook advanced shaders ) dus het kan zijn dat de core gewoon beschadigt is, of er mss ergens anders op de vidkaart iets fout is
http://specs.tweak.to/16495
  • ---RRR---
dikiedik schreef op 15 mei 2004 @ 01:08:
De kaart wordt 40 graden. Het probleem doet zich al voor direct tijdens het uitvoeren van advanced pixel shaders. Hij is dan nog niet echt warm lijkt me zo.
Verwijderd schreef op 15 mei 2004 @ 23:33:
Nee, die is alleen in dat foutmeldingsvenster.
HeefStan schreef op 16 mei 2004 @ 13:23:
Kan zijn natuurlijk. Maar verder doet ie gewoon alles prima. UT2004 loopt op 1200*1600 met alles op very high en alle opties aan. Zonder problemen.
  • SmoothTweaker
  • Laatst online: 12:10
ik heb een gelijk matig probleem
FX5900XT word 38graden idle 45stressed maar in Soldier of fortune 2 blijft hij hangen geluid ook enz moet ik pc hard resetten en zelfde met UT2004 kaart is niet oced
