HELP!! weet niet wat ik moet doen
  • 45 views sinds 30-01-2008
Ik krijg steeds een foutmelding als ik inlog op de website die ik aan het draaien heb met een SQL database erachter. De pagina die ik draai is een pakket die sommige van julie misschien wel kennen. WEB+Center 4.0
FOUTMELDING:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]SELECT permission denied on object 'tech_staff', database 'WebCenter40', owner 'dbo'.
/tech40/DoTechLogin.asp, line 58
Lijn 58 in bovenstaande melding verwijst naar dit stuk
sqltemp="select last_name from tech_staff"
set rstemp=Server.CreateObject("adodb.Recordset")
'-->AKS<-- Need to specify cursore for record count to be correct.
If DatabaseType <> "ACCESS97" Then
rstemp.CursorLocation = adUseClient
End If
iemand een idee wat ik nu kan doen om deze foutmelding te verhelpen
  • mulder
  • Laatst online: 24-10 16:13
mulder
ik spuug op het trottoir
Je moet de gebruiker die inlogt op de database SELECT rechten op die tabel geven.
oogjes open, snaveltjes dicht
  • usr-local-dick
Dpermissies op je db goed instellen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 24-10 13:56
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
