[PHP] gegevens tonen uit database
  • 53 views sinds 30-01-2008
Ik ben nog niet zolang met php aan het prutsen, en loop op het moment een beetje vast bij het punt dat ik gegevens uit de database wil tonen.
PHP:
$db_host = "localhost";
$db_login = "inlognaam";
$db_pass = "*****";
$db_database = "databasename";
mysql_connect("&db_database")
$sqlquery = "select * from dealers";
Ik krijg dat de melding dat er een fout in regel 7 zit, maar dat betekent toch dat er een fout zit in de eerste 6 ??
Ik weet dat het een beginneling vraag is, maar kon in de search niks vinden tenminste niks over een connectie maken en dan tonen, en de handleiding behandeld geen connectie
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 10:44 ]
  • niwreG
  • Laatst online: 17-10-2024
niwreG
^heeft dat geschreven->
je bent een ; vergeten
^^eventueele typfouten zijn als vermaak bedoeld
  • VO-Zephyr
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 28-03-2024
regel 6 eindigen met ; misschien ?
  • Creepy
  • Laatst online: 21:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Je bent iets vergeten aan het einde van regel 6.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • ripexx
  • Laatst online: 23:36
ripexx
bibs
Ja, er zit een fout in regel zes: je bent de ; vergeten. Tip lees de foutmelding eens en zoek op google dan zie je snel genoeg waar de fout zit. ;)
buit is binnen sukkel
die achter de database connection zeker
; achter regel 6 :z
Bovendien gebruik je in de string op rgel 6 een & ipv. een $ die je moet gebruiken, hoeft een variabele helemaal niet tussen die quotes te staan, en moet die functie met compleet andere argumenten worden aangeroepen.
PHP:
$db_pass = "*****";
mysql_connect($db_host, $db_login, $db_pass);
mysql_select_db($db_database);
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 10:46 ]
  • Creepy
Creepy
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 10:45:
Probeer het en je weet het.
Volgende keer zelf beter kijken en debuggen? ;)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Lees anders eens een tutorial op http://www.phpfreaks.com/ ofzo.
Daar staat denk alles wat je zou moeten weten om het aan de praat te krijgen. :)
Of gewoon elk willekeurig PHP boek zal je ook wel de oplossing geven. :)
Senile! Senile Oekaki
  • Pelle
  • Laatst online: 19:58
Pelle
Dit is toch wel van een redelijk basic niveau :)
