[XP] Printer spooler
Hoi mensen ik ben echt radeloos mijn printer spooler is er mee opgehouden.
Ik ben in de microsoft knowledge base gaan neuzen en kwam dit tegen:
http://support.microsoft....;324757&FR=1&PA=1&SD=HSCH
Dit is precies het probleem wat ik heb. Ik heb daarom ook deze handleiding gevolgd (ook stap 2) maar de printer spooler doet het nog niet.
Ik kan namelijk die printer spooler niet meer starten omdat deze afhankelijk is (staat bij de eigenschappen) van de Lexbceserver
en als ik ze beide aanzet krijg ik weer een foutmelding dat de printerspooler er uit vliegt.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
PS: Systeemherstel deed het niet
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 08:43 ]
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 22:04
heb je al gewoon je Lexbceserver uitgechakeld, herstart en gekeken of je spooler het dan wel doet?
heb ik gedaan
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
hmm, mss een workaround, printerspooler niet gebruiken/uitschakelen.
Mss kan je ook je hidden devices bij je systeem weghalen/deinstalleren en dan opnieuw installeren...
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
ik zag in een oudere topic dat je in deze dir:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\spool\drivers\w32x86
map 2 en 3 moest leeg gooien dat heeft niet geholpen maar als je gewoon in
C:\WINDOWS\SYSTEM32\spool\drivers\w32x86 dus in de root dan zie ik wel van alles staan met lex ervoor (bijvoorbeeld: LEXBCES en LEXDRVIN)
Moeten die misschien ook weg? ik weet niet wat ik daar allemaal kan weg gooien
hmm ik heb de root leeg gegooid maar het heeft niet geholpen. Ook in eerdere topics staat geen oplossing.
Iemand nog een idee of is dit probleem te lastig
  • Alternativ
  • Laatst online: 17-07 09:51
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Gelieve niet te kicken binnen 24 uur, heb je nog iets te melden gebruik dan even de edit knop :)
deze dus..
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
[ Voor 35% gewijzigd door Alternativ op 14-05-2004 10:38 . Reden: Edit.. ]
alternativ
ja ok sorry ik wil gewoon graag dat het werkt kan nu niets doen op het werk
Maar jij weet ook geen oplossing alternativ? of een goed alternatief ;)
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 14-05-2004 10:59 ]
  • MRic3
MRic3
Al gezocht bij lexmark of ze iets weten over het probleem?
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 08:39:
Nou en? Dan haal je die afhankelijkheid toch gewoon weg?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
Die afhankelijkheid kan ik niet weghalen.
en ik heb al 4x gebelt met de helpdesk van lexmark. Dan krijg ik iemand aan de lijn en die zegt ok ik verbind je door en gooit je er vervolgens gewoon uit als je aan het wachten bent.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
De dependency kan je weghalen door in regedit naar HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Spooler te gaan en daar de "DependOnService" key te wijzigen naar "RPCSS" (zoals hij default staat op een XP PC).
Verder - het weghalen van "%systemroot%\system32\spool\printers\" wil ook nog wel eens allerhande spooler probleempjes verhelpen :)
