[2003 server] software op VPN server niet te bereiken
  • usr-local-dick
Hoi
We hebben een class C netblok (192.87.30) met daarin allerlei computers.
Een van die machines is een Windows 2003 server, waar mensen op connecten via PPTP verbindingen. De clients krijgen het IP adres van de VPN server (192.87.30.133) als gateway adres, zodra ze hierop ingelogd zijn kunnen ze hun ding doen.
Er draait ook nog een programma op de VPN server. Helaas is dat programma niet te bereiken. Dit komt omdat er op de client een rare route staat.
Dus ik connect dan zie ik:
192.87.30.0/255.255.255.0 -> gateway = 192.87.30.133 klopt dus
Maar! De VPN server zelf is bereikbaar via mijn standaard gateway (adsl)??? :
192.87.30.133/255.255.255.255 -> 213.84.x.x
Iemand een idee hoe ik een service op een VPN server kan benaderen als ik ook via die VPN server ben ingelogd?
op het vpn ip nummer.
  • Bart©
  • Laatst online: 01-09 15:19
Ueh, als je een verbinding hebt met een server/netwerk middels VPN zou het zo moeten zijn dat alles hetzelfde werkt alsof je lokaal op het netwerk ingelogd bent. Tenminste, da's bij mij thuis zo..
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Use remote gateway aanvinken ???
  • usr-local-dick
werkt ook niet
  • usr-local-dick
KillerAce_NL schreef op 13 mei 2004 @ 16:35:
is aangevinkt
Daar komt het (dus) hoogstwaarsch. niet van.
Kun je eens een route print geven van zowel client als server, en vertellen om welke applicatie het gaat? Aan welke interface is die applicatie gebonden (if any?)
  • Abom
  • Laatst online: 06-09 07:45
Het probleem zit hem in het feit dat het IP adres van de server onder 2 gateways bereikbaar is...
Het IP adres van de server, valt onder deze rule:
Geen idee hoe je het op kunt lossen, behalve door een andere IP range te gebruiken voor je VPN netwerk.
Probeer eens de metric van de '192.87.30.133/255.255.255.255 -> 213.84.x.x
' aan te passen...
[ Voor 74% gewijzigd door Abom op 24-05-2004 22:11 ]
  • usr-local-dick
Hmmm, ik heb het probleem omzeild door de enige server-applicatie die erop draaide te verhuizen naar een andere server in ons netblok.
Maarja dat doet nog steeds niets af aan het probleem.
Ik zal eerdaags nog eens wat meer info (complete route tabllen etc) posten met een wat grondiger analyse.
Bedankt voor het meedenken zover.
