[Floppy]Floppydrive's wil niet werken
Ik heb hier nu 2 nieuwe systemen staan en bij allebij de systemen wil de floppydrive niet werken.
Systeem 1 Specs;
Processor: AMD Athlon 64 3000+
Moederbord: Gigabyte k8N
Harddisk: Maxtor 120GB
Videokaart: AOpen Geforce FX 5700
DVD Speler: Lite-On DVD
Floppy: Sony
OS: Windows XP
Systeem 2 Specs;
Processor: AMD Atlon XP 2400+
Moederbord: MSI KT6
Harddisk: Maxtor 80GB
Videokaart: MSI Geforce FX 5200
DVD Speler: MSI --
DVD Brander: NEC ND 2500A
Floppy: NEC
OS: Windows XP
Bij beide hetzelfde probleem.
Bij startup als de memory wordt geteld doen de floppy drives niks. Geen geluid geen lichtje.
Verder als hij kan booten vanaf floppy zie je het lampje van de Floppy Drive even branden.
In Windows en je klikt op station A: (met floppy erin) dan maakt de floppy drive geluid en het lichtje brand.
Alleen herkent hij de floppy's niet. Zegt gewoon dat er geen floppy inzit.
Wat kan ik er aan doen ?? Of waar ligt het aan ??
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit de kabel er goed in (en dan ook opletten dat de twist aan de juiste kant zit).
Verder kan er namelijk niet veel mis zijn, tenzij de power stekker verkeerd om zit ofzo.
Anders zijn de drives gewoon stuk.
  • Meneer aard
  • Laatst online: 17:36
Meneer aard
Porsche rulez!
Terw_Dan schreef op 13 mei 2004 @ 15:50:
Als het lampje constant brand op de floppy betekend dat je de kabel verkeerd om heb zitten B)
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
Het lampje brand niet constant. Maar hoe zit het met die draai in de kabel.?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op 13 mei 2004 @ 16:00:
mobo =================B:=====X=====A:
waarbij de
a en b de plaatsen zijn waar de FDDs aangesloten moeten worden en de X is de twist die in je kabel zit.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
Er zijn volgens mij nog maar weinig floppy kabels in omloop met twee aansluitingen.
Dus een grote kans dat je ook zo'n nieuwe hebt. (met een aansluiting dus :) )
maak je dan niet druk om de twist.
[ Voor 10% gewijzigd door job op 13-05-2004 16:29 ]
De floppy drives zijn allebij goed aangesloten.
En ze zijn allebij nieuw dus het lijkt me sterk dat ze allebij kapot zijn.
Zou het geen instelling in de bios kunnen zijn ofzo. Want normaal maken ze altijd een herrie in het begin. En dat doen ze dus niet.
  • E-Vix
  • Laatst online: 16:10
E-Vix
Nu met sneeuw!
Kijk eens in je bios. Waarschijnlijk staat je diskettestation niet ingesteld als een 3.5" 1.44Mb drive. Dat ratelen in het begin kan je instellen in je bios. Dat heet iets van "Floppydrive startup seek" ofzo.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Volk
  • Laatst online: 08:59
Als je er een bootflop in stopt gaat je PC kan je PC dan wel booten vanaf flop.
zo niet dan geef ik je een grote kans dat je diskette station niet meer helemaal goed is (mss mechanisch).
Anders zit je fout ergens in Windows.
je kunt in het BIOS je diskettestation uitschakelen.
waarschijnlijk zit daar je probleem.
edit: shit is al 2x gezegd.... :(
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2004 16:45 ]
