Na Plaatsen Cisco Traag mail versturen
Sinds afgelopen maandag staat er een Cisco Pix bij ons op het bedrijf voor het verzorgen van de internet verbinding.
Alles gaat perfect op het versturen van mail na, het duurt PRECIES 30 seconden voordat het berichtje weg gaat uit de mailbox ( pop ) wat kan dit zijn?
Stroop in de switch, misschien zelfs jam.
Komop zeg wat moeten we hier nou mee? Info! Wat heb je uitgezocht, collisions e.d.?
  • Equator
  • Laatst online: 20-10 17:05
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Bedoel je dat het 30 seconden duurt voor de mailserver om een mailtje te versturen naar het internet ?? (Is dus SMTP en geen POP)
Hoe is de verbinding opgezet ?? kabeltjes / hubs/ switches ??
Ik heb een dergelijk probleem al een keer meegemaakt bij een oude klant van mij.
Die hadden een hardware firewall, welke we direct op de ethernet poort van een cisco 2600 hadden geprikt.
Na enig onderzoek en navragen bleek dat de negotiation tussen beide pooten verkeerd ging. 5 poort 10Mbit hubje ertussen en nooit meer problemen gehad.
Misschien kan je dus de snelheid fixed op 10Mbit Half Duplex zetten.
[ Voor 52% gewijzigd door Equator op 13-05-2004 14:58 ]
Sorry voor de onvoldoende info;
Voor het plaatsten van de Switch ging het internet via en Linux firewall. Hiermee waren er geen problemen. Het kantoor netwerk draait op 2950 Switches en Idd de mail is smtp voor versturen maar ik bedoelde meer even aan te geven dat het niet op exchange draait.
Het kan eigenlijk niet aan de bekabeling liggen omdat dit geen problemen gaf op de linux fw (bekabeling gewoon omgezet).
De Cisco zit aangesloten op een Foundry direct bij onze internet provider de foundry en Cisco staan bijde op 100 Full.
Wat kan ik nog meer aan info geven?
Helaas kan ik niet alle details geven over de Cisco aangezien dit is geinstalleerd door een extern bedrijf. ( die zijn ook al voor mij aan het zoeken )
Oh ja, de Pix zit direct in een van de kantoor switches.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2004 15:06 ]
  • Flyduck
  • Laatst online: 28-03-2025
Gewoon ff via telnet een mailtje versturen en kijken of dat wel normaal werkt.. Dan kan je daaruit al wat conclusies trekken.
Zijn er mensen die deze regel lezen? Graag terugkoppeling gewenst (onopvallend)
  • usr-local-dick
Dit is een reverse DNS probleem ergens.
Zorg dat alle netwerk spullen een werkend reverse adres hebben.
Ik ben nog even verder op onderzoek uit gegaan:
Alle domeinen die bij bedrijf A staan gehost hebben een vertraging van precies 30 seconden.
Alle domeinen die bij bedrijf B staan gehost hebbeb GEEN vertraging.
Als ik het mailen thuis test van bedrijf A gaat het WEL goed, ik heb thuis een linksys firewall.
We hebben hier in het netwerk NOG een firewall staan waar ik ook via kan internetten, deze geeft OOK vertraging van precies 30 seconden (Symantec 200r).
Maar als ik dit thuis test heb ik GEEN vertraging..
WAT kan het probleem zijn?
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik vermoed dat de mailserver aan de andere kant iets doet van DNS resolving en dat die 30 seconden uittimed. Het lijkt mij in ider geval heel vreemd dat het in je PIX zit. Tenzij deze natuurlijk iets van DNS niet doorlaat he
urs-local-dick zei dit al.
[ Voor 7% gewijzigd door TrailBlazer op 14-05-2004 08:49 ]
Oh ja, wat ik gister avond nog heb geprobeerd:
Een laptop DIRECT op de foundry, net als de PIX (router van de provider) met de ip gegevens van de PIX. en dan nog eens proberen.
NU gaat het mail versturen WEL goed.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
in je pix staan daar geen logfiles van pakketen (DNS) die gedenied worden
  • proza
  • Laatst online: 15-09 18:09
Kijk eens of dit soort regels in de pix config voorkomen ;)
:O access-list acl_inbound permit tcp any any eq domain
:O access-list acl_inbound permit udp any any eq domain
access-group acl_inbound in interface outside
access-group acl_outbound in interface inside
If you see me collapse, pause my Garmin!🚶🏃
  • Coen Rosdorff
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 08:44:
10 tegen 1 dat het te maken heeft met een AUTH request binnenkomend op poort 113. Als je die packets droped ipv reject moet je wachten op de timeout.
Sommige mailservers doen een auth request om te zien met wie ze praten. Als ze geen antwoord krijgen moet je wachten op de timeout tijd. Stuur je een 'port unreachable' dan kan je meteen door.
Als het dit blijkt te zijn dan zegt dat wel iets over het bedrijf dat het ding geplaatst heeft.
Met andere woorden:
1. Check je reversed lookups.
2. Check je pix config.
3. Check je interface waardes.. (probeer eens wat anders dan auto.. Pak nieuwe cat5 cabels, en zet ze waardes zoals ze moeten zijn.. indien mogelijk 100 full-duplex.
pas als je dat gedaan hebt, en dus goed gelezen wat de mensen hier voor advies geven, kan je weer antwoorden :)
