Internet op 1 pc werkt niet meer (andere 2 wel)
  • Enfer
  • Laatst online: 10-04 15:19
Hoi mede tweakers ;)
ik heb een probleempje... als ik met mijn pc beneden op internet wil werkt ie niet..... (ik heb een Router) kijk ik bij de instellingen van het ip adres en geeft hij een heel ander ip aan dan mijn andere 2 pc`s.. maar "in mijn router" staat wel dat hij een goed ipadres moet hebben.....als ik beneden in msdos intyp: ipconfig /renew geeft hij aan: an error occured while renweing Local Area connection: An operation was attempted on something that is not a socket.
Wat kan ik er aan doen om mijn LAN weer te laten werken...
ff wat informatie:
router: sweex broadband router
hij geeft wel aan dat hij netwerk connection heeft
de os van de niet werkende pc = win xp home en
de router is automatish ingesteld
en het ip beneden is: zoals je zei zo`n 169.254.x.x adres
ik kan ook niet op repair drukken want dan zegt ie: dat ik contact met isp of netwerkbeheeerder moet opnemen :S
zowel router als pc geeft aan dat er verbinding is
handmatig instellen werkt ook niet :S
Alvast bedankt _/-\o_
[ Voor 33% gewijzigd door Enfer op 13-05-2004 14:28 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
gokje dat ip is zeker een 169.254.x.x adres?
zijn je kabels wel goed aangesloten?
werkt het wel als je zijn IP settings handmatig insteld?
welk OS gebruik je?
Wat voor router heb je?
Hoe heb je die ingesteld?
etc etc, er mist dus wat informatie;)
  • wokkie15620
  • Laatst online: 27-11-2023
Je TCP/ IP stack of Winsock configuratie is niet goed. Probeer eens het TCP/IP protocol te deinstalleren en opnieuw toe te voegen. Tussendoor even booten.
169.254.x.x adres wordt door netwerk kaart zelf toegekend niet door de router.
  • Enfer
ermm over dat tcp/ip protocol... ik heb er maar eentje en dies standaard en die kan ik duz niet uninstallen ;) :S
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
wokkie15620 schreef op 13 mei 2004 @ 14:32:
lol :D
een netwerk kaart _kan_ dat niet, dat is je dhcp client (in windows) die dat doet ;)
Problem? schreef op 13 mei 2004 @ 14:38:
maar daarom kan je die wel instellen?
of wil je je probleem niet opgelost hebben? wel? nou doe dan eens even wat moeite....
  • Enfer
ik heb um al handmatig ingesteld.. wat dus niet werkte.......
(mijn ip en dns ingesteld zoals de andere pc alleen het ip ingesteld zoals die eerst was)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
maar _wat_ heb je ingesteld :/
  • Enfer
erm... wil je hebben?? sure :|
ipadres: 192.168.2.100
subnetmask: 255.255.255.0
standaard gateway: 192.168.2.1
dns: 80.65.96.50
195.86.120.12
[ Voor 4% gewijzigd door Enfer op 13-05-2004 14:55 ]
check je bekabeling.
Kan je wel je andere interne computer pingen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
en je router heb je als 192.168.2.1 ingesteld?
kan je die pingen?
  • Enfer
pingen werkt ook niet.. destination host unreachable:S
en euh.. bekabeling checkken.. liever als het alleen nodig is.. het is zo`n 30meter buiten utp kabel.. nogal prijzig.. probeer liever eerst alles softwarematig/hardwarematig....
[ Voor 109% gewijzigd door Enfer op 13-05-2004 15:10 ]
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
Op de PC beneden even Winsock XP fix draaien en hij zal terug netjes een IP-adres krijgen van de router ;)
Wat dat programma doet kan je in de FAQ vinden: Windows Operated Systems - FAQ
[ Voor 28% gewijzigd door WimB op 13-05-2004 15:09 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Problem? schreef op 13 mei 2004 @ 15:03:
nope.. pingen naar zijn ip (pc die niet werkt) werkt niet... :S...
naar de andere pc werkt wel... dus daarmee tegelijk daar ook "internet"
en router pingen werkt ook.. dus het ligt denk ik bij de pc (dat probleem)
beetje krom geformuleerd, maar ik begrijp dit wel na een paar keer lezen, het lijkt dus echt dat die kabel brak is.
Maar controleer het volgende eerst even:
  1. Controleer of je link hebt;
  2. Speel eens met de full/half duplex settings;
  3. idem voor de 10/100mbit setting;
  4. Vervang de netwerkkaart
  5. Sleep die pc naar die andere toe en probeer het met die kabel
  6. Doe dat ook andersom
als het bij 5 wel werkt en bij 6 niet, dan is het dus de kabel die rot is.
  • Enfer
1: link heb ik
2: erm waar doe ik dat
3: idem als 2
4: *laat ik dat maar niet doen als ik nog wil blijven leven ;)*
5: ik probeer 6 wel.. dat is me laptop duz ;)
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Problem? schreef op 13 mei 2004 @ 15:17:
3: idem als 2
wellicht bij de properties van je netwerkkaart?
  • wokkie15620
Je hebt gelijk, dat kan niet in XP. Solly :)
Open een dos box en voer volgende commando uit: netsh int ip reset resetlog.txt
Zie ook volgende artikel op MS site:
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;EN-US;299357
Succes
PS: quote:
lol
Jajaja stom van me ;)
  • WimB
Zoals ik in mijn vorige post al zei, maak je bij de foutmelding
"an error occured while renweing Local Area connection: An operation was attempted on something that is not a socket."
veel kans om het terug aan de praat te krijgen met het programma Winsock XP fix
wokkie15620 schreef op 13 mei 2004 @ 15:20:
Dit is dus één van de dingen die dat programma doet.
[ Voor 29% gewijzigd door WimB op 13-05-2004 15:26 ]
Had wireless i.c.m. gewoon bekabeling misschien oplossing geweest ;)
Ook handig voor je laptop :z
Misschien nog een tip. Probeer eens een ander poort op je router.. kan nog kapot zijn...
  • Enfer
erm.. bekabeling is nie kapot... lappie doet wel beneden...
andere poort heb ik al geprobeerd: werkt niet
en wireles.. neuh.. dan moet ik zo`n kaartje in mun pc zetten en moet ik weer zon expert bellen want dat mag ik weer niet doen van mijn ma :|
IK HAAT diskettes... ik krijg dat proggie maar niet naar beneden :'(
[ Voor 13% gewijzigd door Enfer op 13-05-2004 15:39 ]
Problem? schreef op 13 mei 2004 @ 15:35:
maar mamma ik ben toch een 'tweaker' :+ ;)
  • WimB
Ooit van WinZip gehoord ;)
Bij mij is dat progje een goede 600KB als ik het inpak.
  • Enfer
ermm mijn diskettes zijn allemaal kapot... maarja
hij doet het weer... ik had laatst een aaw scan gedaan.. ik al die quarantaine items restoren.. en voila...
Iedereen bedankt _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • WimB
Het was dus spyware die je netwerkinstellingen kapot heeft gedaan. Best nogmaals scannen met Ad-aware en Spybot. Vervolgens dat programma draaien. Zo komen alle netwerkinstellingen terug op standaard.
Nu is er één of ander programma dat zich moeit met de netwerkinstellingen, zou bvb New.net kunnen zijn.
Post desnoods je HijackThis log als je er niet uitgeraakt.
