Kan offline bestanden niet inschakelen op Server
Ik heb een Windows 2003 Server met een aantal clients er aan.
Nu wil ik de offline bestanden inschakelen.
Bij het tabblad OFFLINE BESTANDEN krijg ik al meteen de melding :::
Extern Bureaublad is als toepassingsserver geconfigureerd. Het is in deze configuratie niet mogelijk om offline bestanden via Extern Bureaublad in te schakelen.
Ik heb al geprobeerd om rechtstreek bij de server in te loggen, maar ik blijf de zelfde melding krijgen.
Weet iemand hoe ik het kan uit zetten?
Tnx.
  • wens
  • Laatst online: 19:36
In Windows 2000 kun je Terminal Services in 2 modi installeren:
* Remote Administration mode
* Application mode
In Windows 2003 zit standaard al de Remote Administration mode.
Voor remote beheer heb je dus geen Terminal Services nodig.
Installeer je Terminal Services erbij, dan krijg je de Application mode.
Waarschijnlijk heb je Terminal Services geïnstalleerd en zit die de "Offline bestanden" in de weg.
Recommendations for Using Offline Files
To use Terminal Services and Offline Files together on servers, set the value of the AllowMultipleTSSessions registry entry to 0. This entry is found in the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
