Pop-up menu FW->DW relative links in template
  • Soesje
  • Laatst online: 05-08-2025
Soesje
is ook zo
Goedemiddag,
Ik ben hard aan het falen, het lukt mij niet om het zelf op te lossen dus gaarne jullie hulp.
Ik heb een pop-up menu gemaakt in fireworks (MX 2004), deze geëxporteerd naar html en images. Invoegen in Dreamweaver en voila. Mijn probleem is alleen het gebruik maken van directories. Dreamweaver update niet automatisch de relative links vanuit mijn template bij saven.
Root
- Map 1
- Map 2
Als ik in Map 2 zit en ik klik in het pop-up menu een link aan naar map1 kan ik hier dus niet naar linken...
Hoe los ik dit op? Searches leverde op dat ik alle html files in 1 directory moet houden wat uiteindelijk een onoverzichtelijke bende oplevert.
Macromedia zelf verwijst alleen naar de oude versies
http://www.macromedia.com...ents/fwpopupssiteroot.htm
  • André
  • Laatst online: 23-10 11:42
André
Analytics dude
Vanuit map2: ../map1/bla.html
  • Soesje
Soesje
is ook zo
mm_menu_0513121341_0.addMenuItem ("History","location='../about/history.htm'");
mm_menu_0513121341_0.addMenuItem("Drivers","location='../about/drivers.htm'");
mm_menu_0513121341_0.addMenuItem("Cars","location='../about/cars.htm'");
Dit is het deel waar het omgaat. "About" is een submap, maar deze relatieve link wordt door dreamweaver niet aangepast... Dus zodra je in een andere map zit werkt de boel niet meer.
  • André
André
Analytics dude
Soesje schreef op 13 mei 2004 @ 13:50:
Maak de link dan zo:
mm_menu_0513121341_0.addMenuItem ("History","location='./about/history.htm'");
mm_menu_0513121341_0.addMenuItem("Drivers","location='./about/drivers.htm'");
mm_menu_0513121341_0.addMenuItem("Cars","location='./about/cars.htm'");
  • Soesje
Soesje
is ook zo
En dan heb je nu dus precies mijn probleem. Dan zou het voor die specifieke pagina werken maar werken de links naar andere mappen niet meer...
Dreamweaver update de links niet.
  • André
André
Analytics dude
Soesje schreef op 13 mei 2004 @ 14:03:
De link die ik je geef (met 1 punt dus) werken altijd omdat die vanaf de root linken.
  • Soesje
Soesje
is ook zo
een ./blabla verwijst naar dezelfde directory
  • arjen-h
  • Laatst online: 26-08-2025
Het probleem is inderdaad één van de nadelen van templates in Dreamweaver. Als je dus verwijst naar een popup in een dir zorg dan dat die verwijzing hetzelfde is als in de template, ter verduidelijking:
Zoals je al noemde is er de mogelijkheid om alles in één dir te gooien, maar dat is niet handig > onoverzichtelijk;
wat je dus ook kan doen is de pagina's op basis van de template op eenzelfde niveau te zetten als de template
dus
ROOT
- templates
- map 1
- map 2
de output pagina's moeten dus in map 1 of 2 komen.
ok, of is dit niet de oplossing die je zoekt??
  • André
André
Analytics dude
Soesje schreef op 13 mei 2004 @ 15:17:
Ik bedoel zonder punt :X
  • Soesje
Soesje
is ook zo
Ik heb er maar een frame bijgezet waar het menu in geplaatst is, niet mijn favoriete oplossing maar volgens mij wel de enige als je met macromedia popups werkt en templates.
Het was veel makkelijker geweest als ze het menu in het javascript hadden laten zitten, daar kun je wel naar verwijzen.
