Systeem start nog steeds niet na vervangen moederbord
  • WiseGuy!
  • Laatst online: 19:17
Het volgende probleem:
Vorig moederbord (K8V) is opgeblazen, waarna de pc niets meer deed. De fans van de voeding draaiden slechts nog heel langzaam...
Ik nieuw moederbord gehaald (K8V) en nu doet de pc helemaal niets.... De voeding gaat niet eens aan, terwijl op het kapotte moederbord de fans van de voeding wel op halve toeren gaan draaien...
Wat is er nu kapot?!! Ik snap er geen reet meer van.
we only make way for the man who boldly pushes past us
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Processor?
Voedig?
Money for nothin' and your chicks for free
  • André
  • Laatst online: 09-10 16:42
André
Analytics dude
Je voeding is stuk en toch draaien de fans? Ik zou de voeding eens nakijken...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Test je psu eens door een paperclip op de groene (poweron) en een willekeurige zwarte (ground) draad aan te sluiten. En vervolgens kijken of hij wel aangaat als je de stekker erin steekt. de kans dat je psu dood is lijkt me zeker niet onwaarschijnlijk.
geef overigens ook je specs eens.
  • WiseGuy!
Specs:
AMD64 3000+
Radeon 9800 Pro
512 MB
SATA schijf
Ik heb het zelfs helemaal kaal geprobeerd (dus alleen de voeding aangesloten op het moederbord en geen cpu e.d.)... Nog steeds niets.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
WiseGuy! schreef op 13 mei 2004 @ 10:40:
Specs:
AMD64 3000+
Radeon 9800 Pro
512 MB
SATA schijf
Dan kun je ervanuit gaan dat je voeding dood is.
Wat voor merk is/was het?
Specs:
AMD64 3000+
Radeon 9800 Pro
512 MB
SATA schijf
heb je nou al je voeding getest? dus met de paperclip methode?
  • WiseGuy!
Terw_Dan schreef op 13 mei 2004 @ 10:41:
TAGAN 380 Watt....
  • WiseGuy!
Verwijderd schreef op 13 mei 2004 @ 10:41:
Nee, zit nu op kantoor... PC ligt thuis uiteraard...
Anyway, als de voeding kapot zou zijn, waarom gaan de fans dan nog wel draaien op het doorgebrande moederbord?
WiseGuy! schreef op 13 mei 2004 @ 10:44:
misschien dat een bepaalde voltage lijn er mee is gestopt. Ik ben ook wel eens voedingen tegen gekomen (bijna altijd b merken) die wel zorgde voor draaiende fan's maar sterk afwijkende voltage lijnen hadden.
als je de mogelijkheid hebt zou ik je systeem testen met een andere voeding voordat je misschien je nieuwe mobo ook naar de eeuwige jachtvelden stuurt.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2004 10:46 ]
  • WiseGuy!
Verwijderd schreef op 13 mei 2004 @ 10:45:
Ja, inderdaad... Nu maar hopen dat ik m'n verse nieuwe bord niet al gesloopt heb door de voeding erop aan te sluiten....
  • WiseGuy!
Okay, update:
Ik heb een andere voeding (die het 100% zeker weten doet) geprobeerd en ook die gaat niet aan.
Ik heb de paperclip-test op m'n Tagan (waarvan ik dacht dat ie kapot was) en de ander voeding geprobeerd en beiden gaan ze aan. De voedingen zijn dus klaarblijkelijk niet kapot.
Nu moet het dus óf m'n moederbord (welke nieuw en 1 dag oud is) óf m'n cpu AMD64 zijn...
Ik hoop echt van harte dat het niet de laatstgenoemde is...
  • WiseGuy!
Iemand nog suggesties aangaande de oorzaak?
Ik denk dat je die nieuwe mobo weer hebt kapot gemaakt met die ouwe voeding. Maar als hij niet aangaat, kan het niet liggen aan de cpu. Als je de pc aanzet en de cpu doet het niet, geeft hij dat aan met een irritant piep geluid.
  • DutchTSE
'ff je mobo terug naar winkel brengen en zegge dat ie het niet doet?
krijg je (miss) een nieuwe >:)
idd, en bij geheugen ook... moet wel voeding zijn... of iets anders in die riching,,,
  • WiseGuy!
moederbord ligt al bij de zaak sinds gisteren... ze gaan er naar kijken... Hij was nog geen dag oud, dus als dat geen DOA wordt >:)
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
Mentalist
[avdD]
WiseGuy! schreef op 14 mei 2004 @ 15:00:
WiseGuy!, aub niet je topic kicken :). Zie ook de netiquette. En wil je volgende keer een titel verzinnen die iets meer zegt dan "[HELP] Krijg pc niet aan de praat"? Ik fix deze nu voor je, volgende keer zelf iets creatiever ;). "HELP" is trouwens overbodig, je bent niet de enige die hulp nodig heeft :P
In Hangen en Opstartproblemen troubleshooter kan je trouwens nog wat meer tips vinden (mocht je die nog niet hebben doorgenomen ;)) :)
[ Voor 4% gewijzigd door Mentalist op 15-05-2004 02:55 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
