Vrije schijfruimte klopt niet
  • 112 views sinds 30-01-2008
Ik zit met een beetje vaag probleem.
ik heb een 60gig hdd in 3 partities allemaal 20GB.
De C heb ik iets van 4gig in gebruik.(incl. hidden files)
MAAR NU!
Ik heb nog maar 2.5GB aan ruimte over. :/
wtf kan dit zijn??? ik weet het niet meer |:(
note: prullenbak is leeg en sys recovery is het ook niet heb er maar 2 van max. 2GB dus das 4 GB... da kan dus ook nie.
  • Tobias
  • Laatst online: 12:12
Heb je toevallig een Norton Protected prullenbak?
"So long, coffin stuffers!" (Bender wrecks his car) "Eeeh, could one of you coffin stuffers please carry me?"
  • we_are_borg
  • Laatst online: 06-09 12:24
we_are_borg
You will Comply
Even een check doen zodat er niet iets mis is met de ruimte weergave.
Dan elke map de grote opvragen stuk voor stuk, zal er wel één bij zitten die vrij groot is.
You need the computing power of a P1, 16 MB RAM and 1 GB Harddisk to run Win95. It took the computing power of 3 Commodore 64 to fly to the Moon. Something is wrong here, and it wasn't the Apollo.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
OM FAQ / Beleid
deze al gezien?
  • M.I.G.
  • Laatst online: 06-01 13:48
M.I.G.
[like an alien]
Zoeken naar bestanden >100 MB misschien een optie?
1 geen norton.
2 de bestanden klik ik allemaal aan.
3 dat kan het niet zijn ik kom ik heb totaal 19GB beschikbaar 4GB gebruikt en 2.5GB over
  • PcDealer
  • Laatst online: 21-08 07:21
PcDealer
HP ftw \o/
Temp files legen?
LinkedIn WoT Cash Converter
dat zou meegeteld moeten worden... ik ga het ff proberen
...... nope een paar mb
ik ga eens kijken bij me wisselbestanden
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2004 10:37 ]
  • Bart©
  • Laatst online: 07-09 09:26
ueh, da's toch niet zo moeilijk.. Gewoon van alle mappen de eigenschappen opvragen en op een papiertje een optel sommetje maken..
heb ik al gedaan zo kom ik aan die 4Gb
  • MrDirk
  • Laatst online: 04-07-2023
Als je met partities gespeeld hebt zou het kunnen dat die 2.5 gig nog niet toegedeelde HD ruimte is geworden. Als je met partitionmagic werkt, de c:\ zo ver mogelijk resizen.
"We do not first see, then define, we define first and then see" (Lippmann)
  • Salandur
  • Laatst online: 26-08 17:39
Salandur
Software Engineer
Persoonlijk denk ik dat je een HELE ERG VEEL lost clusters hebt. Draai scandisk eens (of norton disk doctor als je die in je bezit hebt). Waarschijnlijk scheelt dit al aanzienlijk.
Assumptions are the mother of all fuck ups | iRacing Profiel
  • MrDirk
2,5 gig aan verloren clusters? :P
  • Bart©
heb je ook gekeken naar de hoeveelheid het op de schijf in beslag neemt i.p.v. de grootte van de bestanden/map?
  • Teckna
  • Laatst online: 05-09 17:21
toevallig windows xp met automatische backup aan? dan zit dat in een verborgen folder in de root waar je nog geen rechten over hebt en dus ook niet in gezocht kan worden.
de folder is C:\System Volume Information\ ook trouwens erg gewild bij scriptkiddies.
[ Voor 15% gewijzigd door Teckna op 13-05-2004 10:56 ]
Kijk eens naar je pagefile, windows kan hier heel creatief mee zijn.
  • HunterPro
google eens naar spacemonger :) die is je vriendje hier :)
draai schijfcontrole es. soms krijg je dan in het rapport te zien dat er een probleem was met de ruimteweergave oid
ga het proberen... maar ik mis geen 2.5GB.... dat heb ik nog over.
ik mis 14GB!!!!!
  • n00bs
  • Laatst online: 09-09 17:56
n00bs
Het is weer Zomer!
C:\document and settings\<user>\Local Settings\Temp
C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Temporary Internet Files
C:\WINDOWS\Temp
C:\WINDOWS\Driver Cache\i386 (misschien erg groot geworden? )
System restore
Hybernate
Crappy software die alles backuped
Pagefile
Ik zat ook met het probleem op de computer van mijn vriendin, er miste ruim 6gig. Ik mappen optellen en dat klopte allemaal maar bij de eigenschappen van de schijf werd aangegeven dat er veel meer in gebruik was. Ook was het zo dat elke keer als ik ruimte maakte op de C partitie deze meteen leek te verdwijnen waar ik niks van snapte.
Windows stond dus nog ingeteld als beheerder van de page file en ging dus leuk telkens alle ruimte reserveren. De oorzaak heb ik niet gevonden maar heb de pagefile zelf vast gezet, en daarna had ik weer 5 gig terug.
  • Sluuut
  • Laatst online: 17:07
Teckna schreef op 13 mei 2004 @ 10:52:
Stel je bent geen scriptkiddie maar een hacker die zelf zn eigen exploit geschreven heeft, en je moet wat files kwijt op die bak, waar zou die hacker ze dan neerzetten? 8)
Niet dat jij letterlijk zegt dat alleen scriptkiddies deze folder wel eens volgooien met warez of andere troep, maar waarom zouden andere mensen dat niet doen? :p
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Ik heb het probleem ook gehad. De simpele oplossing is dat je pc gigabytes aan virtueel geheugen reserveert. Slim dat naar beneden en je hebt je verloren bytes weer terug.
Oi!
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Titel verduidelijkt.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Gamo schreef op 13 mei 2004 @ 11:22:
Oi!
Een pagefile van rond de 14Gig :D sure ;)
Bij mij bevatte mijn prullebak ook andere prullebakken. Klinkt vaag maar was wel het probleem.
Even in je explorer instellingen beveiligde bestanden en systeembestanden weergeven aanzetten en dan handmatig naar je recycled map gaan. Daar kan je alle aanwezige mappen (indien meer dan 1) verwijderen. Als je een bericht krijgt dat het bestand in gebruik is dan probeer je een actieve prullebak te verwijderen.
Dit heeft bij mij het probleem opgelost en kreeg zo weer 15gb terug. Garantie tot aan de punt. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Paranoid: heb je de FAQ van dit subforum, zoals gelinkt door Terw_Dan, überhaupt wel bekeken? Daarin staat ook de tip dat je Spacemonger kan gebruiken om te checken waar al die ruimte is gebleven :)
  • brummers
  • Laatst online: 13-08 21:30
probeer dit eens kun je kijken hoe groot alle bestanden zijn.
http://www.jam-software.com/freeware/index.shtml
en dan treesize
Als ik vandaag over water loop, staat er morgen in de krant dat ik niet kan zwemmen
Verwijderd schreef op 13 mei 2004 @ 10:30:
...en dat doe je in de windows verkenner :?
Heb je de FAQ nu al bekeken? Heb je nl. wel eerst de weergave van systeembestanden en "verborgen" bestanden aan gezet in de weergaveopties?! :D Anders mis je er een paar grote... ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-05-2004 12:59 ]
Yep... heb ik allemaal rekening mee gehouden
ik heb nu wel 4GB winst mee gehaald maar ik mis dus nog steeds wat 8)7
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je slaat mijn advies en die van brummer in de wind?
  • _VpS_
  • Laatst online: 14-04-2023
(bb) || !(bb)
