[Pocket PC]Memory probleem, opstart probleem/screen
  • Freemann
Freemann
CO2 Warmtepomp + VentilatieWTW
Me buurman kwam van het weekend met een Cassiopeia aanzetten. Deze had hij met een opkoop aktie voor zijn zaak verkregen. Nu wilde hij ermee gaan werken, maar hij blijkt het niet (goed) te doen.
Aanzet dan krijg je een heel vaag industrieel/honingraad achter scherm voor je neus. Op het scherm staat een melding die nauwelijks te lezen is. Het enige wat ik eruit kan halen is het volgende:
* = onleesbare tekst
*********** is proud to be a *********** of .......
- Learn how your company can reach 5,000 Cor****
Developers ****** and ****** at the ***********
Professopnal Developers **********************
If you have developed ************************
like to have if *******************************
If you would like to **************************
********************************** click here
Why develop for the *************************
Ik kan hier weinig wijzer van worden. Op google is ook niks te vinden aan de hand van de "key words" die wel te lezen zijn. Je kunt in dit scherm niks en hij start ook niet verder op. Hij zit gewoon muur vast.
Dan denk ik, ik doe een "hard reset". OK, power-button indrukken en de reset-knop met de stylus......
Dan krijg een zwartscherm met daarin een wit blok en daarin de melding:
"A problem with memory contents has ben found.
Press [Action] to continue with the Reset procedure, which restores normal system operation. Note that if the system cannot be repaired, it will delete all user data currently in memory. See the User's guide for details about initializing memory".
Druk je vervolgens op de "Action" button dan krijg je een zwart scherm met:
"Initializing Memory"
Dit scherm staat er ongeveer 3 sec. en dan kom je weer bij het vage industrieel/honingraad scherm.
Wat ik al heb gedaan is het volgende:
- op aanraden van de Manual de PDA min. 5 minuten zonder main en backup batterij wegleggen(dit helpt niet)
- harde reset(werkt ook niet)
- Google kan ik niks relevants vinden
- GoT kan ik niks relevants vinden
- Casio maakt ook geen melding van problemen
- In de FAQ van casio is niks te vinden
- In de Manual(pdf format) kan ik ook niks bijzonders vinden
Heb 2 foto's online gezet van het scherm, let niet op de kwaliteit dit is nog het beste wat ik er ff van kon maken. http://www.frijmann.nl/pocket_pc/
De foto's zijn vooral bedoelt om je een idee te geven van hoe het "vage" scherm eruit ziet.
Ben na 4 dagen klooien, zoeken en proberen beetje ten einde raad. Wie o wie heeft een idee of klinkt dit probleem bekent in de oren?
[ Voor 5% gewijzigd door Freemann op 13-05-2004 01:23 ]
https://www.taltion.nl, https://www.trekhaakkoffer-huren.nl, https://www.fietsendrager-huren.nl, https://www.fietskar-huren.nl
  • Freemann
Freemann
Nou tot op heden ben ik er nog niet uit.
Heeft echt niemand hier een idee van wat het kan zijn, of die mij in een richting kan sturen? :?
Probeer het anders eens in het forum van http://www.pocketpc-club.nl
  • Freemann
Freemann
Thanx! ik ga meteen even checken!
eventuele extra info is natuurlijk nog altijd welkom ;)
