[DIY] Raveland 16cm TL
  • Wekkel
  • Laatst online: 19-09 11:10
Wekkel
De downloadkoning
Zo, het is weer even geleden dat zwaar zelfbouwgeweld over dit forum is uitgestort. In tegenstelling tot het Conrad ombouwproject leek het mij gepast ditmaal een ander procédé van presenteren te hanteren. Niet gestaag de voortgang posten maar in een keer uit de hoek knallen met een spetterende reportage van de bouw en eindresultaat. Dat houdt de spirit er goed in omdat het eindresultaat meteen in het verhaal zit.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland01.jpg
Het was al aangekondigd: de Raveland 16 cm TL naar eigen model. Ik had volgens mij al ergens een 3d max modelletje door laten schemeren, maar daarna volgde al snel de echte bouw. De spullen waren vrij snel na bestelling al binnen. Tijdens de afbouw van de Conrads lagen deze jongens al op mij te wachten ;)
De bestelkosten lagen rond de EUR 115. Daarvoor kreeg ik 2 woofers, twee Tonsil tweeters uit de mij bekende serie, en filtermateriaal.
_________________________________________________
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland02.jpg
Het gaat om de grotere broers van de al eerder door mij gebruikte 13 cm Ravelands. Het aandrijfsysteem lijkt hetzelfde, inclusief de geventileerde poolplaat. Een en ander heeft gewoon een iets groter membraanoppervlak, waarbij overigens opvalt dat de totale maat van de woofer redelijk fors is voor een 16cm. Er zit een dikke rand omheen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland03.jpg
De conusophanging is een soort platte dubbele ribbel. De ophanging is stijf. Hier zie je ook de relatief grote maat voor een 16 cm.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland05.jpg
De behuizing is voorgekookt in 3dMax. Daarmee is relatief eenvoudig een sluitend model te berekenen en ook de uiteindelijke verhoudingen kunnen goed bekeken worden. Dankzij een kleine cirkelzaag is het zagen van planken met een vaste breedte geen probleem. Dat verklaart de opzet van het ontwerp met zoveel mogelijk die 20 cm breedte van panelen. De zijkanten zijn dus allesbedekkend. Hier is het ontwerp van de TL met taps toelopende pijp goed zichtbaar. Omdat er maar een vouw is, blijft het ontwerp behoorlijk simpel in opzet en uitvoering. Ook zijn maar twee 45 graden schotjes nodig, die met de hand en decoupeer zijn gevormd.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland06.jpg
De woofer en tweeter worden zo dicht mogelijk bij elkaar geplaatst. Dat vormt naar mijn idee een beter plan dan een zekere afstand tussen de twee componenten. Met de woofer boven heb ik niet zo'n problemen en al te ver na het begin van de TL pijp wil ik de woofer niet hebben. Vandaar deze aanpak.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland07.jpg
Hier valt nogmaals de tapering goed op.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland08.jpg
Het tussenschot staat ietsje scheef. Met de decoupeerzaag heb ik getracht deze plank zoveel mogelijk aan te laten sluiten op de kast. Dat is redelijk gelukt, zoals zichtbaar.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland10.jpg
De schotjes zijn handmatig aangemaakt. Met de decoupeerzaag is 45 graden benaderd, waarna bijwerken op het oog resteerde. Dat is uiteindelijk toch aardig gelukt, en met deze schotjes wordt de pijp beduidend ronder van aard.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland11.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland12.jpg
Nog wat plaatjes van het ruwe model van de pijp. Het is een rechttoe rechtaan model wat maar weinig hoofdbrekens kost bij het bouwen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland13.jpg
Het scheidingsfilter was nog even lachen. Ik had zonder er bij na te denken even dikke luchtspoelen besteld voor het hooggedeelte als voor het laaggedeelte. Het hooggedeelte heeft dus wel een behoorlijk riante spoel gekregen. Een kleiner formaat had de kosten wel iets kunnen drukken :7
Ik had geen printplaatje tot mijn beschikking, dus ik heb het filter op een stukje triplex gesoldeerd. Dat ging eigenlijk boven verwachting. Na vastlijmen met houtlijm en een dagje drogen zat alles er goed vast op. Het geheel is wel redelijk groot geworden, maar dat mag de pret niet drukken.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland14.jpg
Aan de onderkant een wirwar van draden waar ik nog even hard over na heb moeten denken. Gezien de eerdere ervaringen met de 13 cm Ravelands en de Conrad TL besloot ik op voorhand de tweeter -9dB te verzwakken. De spanningsdeler daarvoor is dus meteen meegenomen in het filter.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland15.jpg
Na een halfuurtje solderen zat alles er prima op. De pc daarachter (nr 2) bleef al die tijd uit :P
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland16.jpg
Het filter is met 5 schroeven vastgemaakt op de binnenkant van de behuizing. Ik heb een BIC pen opgeofferd om busjes te verkrijgen. Het filter is op busjes gezet, omdat vanwege de bedrading aan de onderkant het filter niet zomaar plat op het hout kon worden geschroefd. Het is vrij aardig gelukt moge de volgende foto's getuigen.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland17.jpg
De filters zijn bovenin geplaatst omdat ik bij de zijplaat nog goed kon komen en daar eigenlijk nog goed plek was. Dat verminderde ook de noodzaak van lange draden naar tweeter en woofer.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland18.jpg
Na excellent soldeerwerk van Coenen zaten ook de aansluitdraden er aan. Ik heb niet het dikste draad gebruikt, maar daar heb ik niet zo'n moeite mee. Er zullen toch geen honderden watts doorheen gaan. Voor huis tuin keuken gebruik voldoet dit prima.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland19.jpg
De woofermagneet past daar nog prima naast :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland20.jpg
Een wandje besmeren met houtlijm is hard werken. De grootste uitvoering van Bison houtlijm valt al op, en die kwam bij deze klus goed van pas. Met een stukje karton heb ik houtlijm opgevangen langs de wand en daarna naar boven toe uitgesmeerd. Zo kon ik relatief eenvoudig de wanden insmeren met houtlijm.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland21.jpg
De handjes blijven niet gespaard bij deze actie. Ik weet nu waar de term zwaan kleeft aan vandaan komt.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland22.jpg
Na inleggen van de watten is dit het resultaat (na al veel weggehaald te hebben) :X Ik heb gewoon twee pakjes normale watten gebruikt (zo'n aaneengesloten sliert van de drogist á EUR 0,89). Dat leek mij wel prima als goedkoop dempingmateriaal.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland23.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland24.jpg
Het einde van de pijp is niet bekleed met watten. Voor de rest heb ik zonder duidelijke reden gekozen voor deze spreiding. Het zorgde er in ieder geval voor dat ik door mijn watten heen kwam. Wat ik heb geleerd van deze techniek is dat ik een volgende keer, als ik al watten gebruik, zeker iets ga doen aan inperking van het pluizen van de watten. De watten blijven prima zitten, maar iets met een heel licht frame over de wattenmat heen lijkt mij een volgende keer buitengewoon prettig. Dat geeft zekerheid over de ligging en duurzaamheid van de wattenconstructie. Nu hangt het hier en daar aan een tapeje vast met wat houtlijm erop. Het voldoet, maar kan gewoon beter.
Over het gebruik van watten heb ik niet al te hard nagedacht. Het is goedkoop en overal beschikbaar. Ingewikkelde fibervullingen zijn weer een op te zoeken item (ik hou niet van winkels ver weg afspeuren) en lijken wel van gouddraad gesponnen, zo duur. Toch moet ik daar eens aan denken een volgende keer. Ik heb namelijk weinig idee over de wel of niet geschiktheid van watten voor deze klus en de vergelijking met 'professioneel' geachte materialen. Ook met de ligging van het dempingmateriaal heb ik niet gevarieerd. Een volgende keer staat dat ook wel op het programma.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland25.jpg
Tweemaal Raveland TL met vulling. Het is al met al redelijk gelukt de vulling over en weer gelijk uit te voeren. Dat was nog even een kleine zorg in de gedachten.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland26.jpg
De eerste luistersessie met zijplaat erop middels houtklemmen. Demping zat er toen al in. Het betrof weer de rare akoestiek huiskamer bij mijn ouders, dus het was wat afwachten. Het niveau van de tweeter leek wel aardig aan te sluiten op het niveau van de woofer. De gekozen afzwakking bleek niet te zuinig genomen. De basopbrengst was niet werelds, maar het deed wel wat. Tonen onderin kwamen er . In ieder geval ademde naar mijn gevoel een stuk beter dan de Conrads, die echt iets van een onderin geknepen geluid geven. Heel veel heb ik niet kunnen luisteren omdat het huis niet leeg was van de rechtmatige bewoners ;) Het goedkope karakter van het perkamentje van de Raveland woofer dacht ik nog te kunnen ontwaren, maar de luistertijd was te kort om dat eens goed te beluisteren. Al met al redelijk hoopgevend.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland27.jpg
Een voordeel van even met Max voorrenderen: deze uiteindelijke vorm was lang vantevoren reeds bekend. Een mooi lang voorkomen zonder een grote plaatspakker te zijn.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland28.jpg
Een korte blik in de pijp zonder flits: een donker gat.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland29.jpg
Met flits wordt de inhoud zichtbaar.Watten markeren het begin van de onderkant van deze krater.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland30.jpg
Het eindresultaat: een witte pilaar. Met flits ziet het er strak uit. Ik heb er dan ook hard mijn best op gedaan. 3 lagen geschilderd, veel geschuurd met zeer grof tot fijn, plamuurtje hier en daar. Ik denk dat het afwerken (in tussenpozen) wel 1,5 maand in beslag heeft genomen, wat voor mij best een lange periode is.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland31.jpg
Met de foto zonder flits zie je gelukkig weer de hand van Wekkel terugkomen (al verbloemd deze resolutie dat nog heel behoorlijk). De naad is goed zichtbaar links, daar zal ik een volgende keer toch echt eens met plamuur aan de gang moeten gaan. Ik heb in ieder geval plezier gehad aan langzaam afwerken, dus dat belooft wel wat voor de toekomst. De speakers staan overigens op rubberen voetjes van Conrad.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~ekkel007/Raveland32.jpg
Het verschil in grootte met de bakbeesten van Tonsils BR (70 liter) mag duidelijk zijn. De opening boven tempert menig student in zijn feestvreugde van dode biertjes op speakers dumpen of vormt daarin een risico tot verwording van hippe asbak. In een net huishouden zal het echter geen enkel probleem zijn ;)
Dan natuurlijk de hamvraag: hoe klinkt het?
Van oudsher een moeilijk onderwerp om in woorden te vatten. Voor een goed begrip van zaken zal ik eerst beschrijven in wat voor situatie ik mij normaliter bevind met die bruine Tonsil BR kasten. Met 20 cm woofers en een dikke BR kast heb ik nooit te klagen over bas in het geluid. Tot 40 Hz willen de oude bakbeesten flink tekeer gaan. Lage ondertonen in muziek of films komen derhalve zonder veel moeite en dynamisch de kamer inrollen. Dat komt goed uit want ik hou wel van een diepe rollende bas. Dat de group delay niet helemaal verantwoord meer is mag deze pret niet drukken. Een ander aspect is de filterwijze van deze unit: woofer ongefilterd en tweeter op 6 db. Dat levert naar mijn gevoel een heel open en vrij geluid op, waar ik, ondanks het goedkope karakter van de tweeter en woofer, nog steeds elke keer verbaast van sta. Wat mij betreft zijn dit dan ook allemansvrienden met een heel fijn in het gehoor liggend geluid.
De indruk die de Ravelands daarnaast geven was in eerste instantie het idee van de Conrads: waar is het laag? Het gemak en de nadruk op diep laag zijn bij de witte orakels niet zo aanwezig als bij de Tonsils. Dat is echt een kwestie van wat je gewend bent. Het laag is er wel, maar het boomt niet zo rond als de standaard meuk. Dat was even slikken, maar na enige gewenning bleek het laag er wel degelijk te zijn. Het is nou eenmaal geen basreflex, dus het laag is er niet boomend en rondzingend. Ook moet de volumeknop wat hoger omdat het rendement niet erg hoog is (typisch TL). Het laag is dus echter een stuk minder nadrukkelijk aanwezig. Je zou in plaats van ontbrekend laag ook kunnen zeggen dat het laag er op een normale wijze aan te pas komt. Ik luister er nu alweer een paar dagen na en kan er nu als vanouds van genieten. Kwestie van het oude even ontwennen. De low sweeps zijn er wel degelijk, alleen wat minder nadrukkelijk.
Daarbij speelt dat plaatsing met deze beesten anders is dan ik vanuit ervaring gewend ben. Met de Tonsils is de huidige plaatsing (lange kant, een kant niet helemaal in de hoek) prima om een homogeen basgeluid de kamer in te tikken met het 'rondste' geluid in het midden en de meeste bas achterin tegen de muur. Met de Ravelands lijkt het wat anders te zijn, waarvan ik vermoed dat de opening bovenin daar debet aan is. Recht voor de speaker is het echt ronder dan rond. In het midden is het geluid ok, maar niet totaal rond. Achterin (waar ik dit stukje tik op de laptop) is het goed toeven, maar is het geen basorgie zoals bij de Tonsils. Echter, in de hoeken achterin gaat de bas loeien zoals ik het prettig vind in Mr Booom buien :Y) Een rare rakker dus voor mijn gevoel voor wat betreft het gedrag van het geluid in de kamer.
Het hoog doet zijn werk prima zoals ik gewend ben van de Tonsil tweeter. Geen hoogvlieger, maar voor de prijs een fijne, niet opdringerig klinkende tweeter. De afzwakking geschiedt met weerstandjes die helaas iets afwijken van de theoretisch benodigde waarden. Wellicht dat dit iets aan verschuiving brengt in het daadwerkelijke kantelpunt, dat theoretisch op 3000 Hz ligt. Het hoog is prima, maar minder sprankelend dan ik verwacht zou hebben. Ik heb echter wel MKT condensatoren gebruikt, dus daar zou het niet aan hoeven liggen. Met het algemene geluidsplaatje lijkt niet ontzettend veel mis te zijn, het klinkt wel aardig. Het is nergens vervelend. Het is echter natuurlijk geen absolute topkwaliteit. Dat moet je natuurlijk ook niet verwachten van deze units. Je kan nou eenmaal niet meer horen dan er inzit. Qua muziek blijven de Conrads wat dat betreft beter in mijn gedachten, wat best eens te maken kan hebben met het woofertje. Ik vermoed dat de Raveland woofer gewoon puntjes verliest meer bovenin. Het is prima luisteren, maar het open karakter van de eigen Tonsils mis ik wel. Het werkelijke plaatje van de respons blijft echter gissen zonder meten.
Al met al lijkt het plaatje voor de Raveland er misschien erg negatief uit te komen. Dat moet je echter niet zo opvatten. Mits even op het goede plekje aanbeland (recht voor de speaker, er dichtbij of in de verre hoek) is het geluid echt helemaal rond en tovert de TL er een fijne, strakke, droge en ronde baslijn uit met prima gedetailleerd restplaatje. Kan ik zo een uurtje cd mee racen :* Ik ben echt een sucker voor hele subtiele spelletjes met baslijnen waar hier en daar een ondergrond bastoon in voorkomt. Die tovert de Raveland er prima uit en zittend op het goede plekje alsof de toverstaf lustig zwaait. Een meer problematische speaker dan de Tonsil dus qua plaatsing, maar wel een stuk verfijnder in het laag gebied. In plaats van grote stappen snel thuis een wat verfijnder spel. Nergens zit een hinderlijke resonantie, het is vrij strak onderin. Geen basbereik door middel van een rondboomende bas, maar gewoon vanwege een goed systeem en dat is ook wat waard.
Voor iemand die er zin in heeft kan ik het niet ontraden. Met materiaalkosten van totaal rond de EUR 115 voor de basiszaken exclusief hout en verf kan je best eens een experimentje wagen. Meer testen zou nog wel gewenst zijn, zowel ten aanzien van TL parameters als het filter (uiteraard), maar de basisuitgangspunten zijn geen kommer en kwel (wat bij de Conrads t.a.v. het TL gebeuren wel een beetje lijkt te zijn).
Ze gaan weer weg naar broederlief waar ik ze nog graag veel wil aanhoren als ik daar ben. Ik heb er weer van genoten (en van geleerd).
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Waarom dek je de opening niet af met iets als een panty (tegen de stof)?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Mooie lap tekst! Duidelijk en onderhoudend. Speaker ziet er prima uit en er zal ook nog wel best een behoorlijk geluid uit komen :)
Dit had je ook binnen 3 min kunnen hebben door een lijmpistool te gebruiken :+
Complimenten dus, maar had niet anders verwacht!
Wat zijn je volgende plannen?
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • JT
  • Laatst online: 13-10 21:23
JT
VETAK y0
Ziet er cool uit :)
Ecodan warmtepomp
  • bekkel
  • Laatst online: 17-09-2025
bekkel
BoEsm Productions
na een uurtje vrij gemaakt te hebben heb ik de text van wekkel eens doorgelezen.
De tussen resultaten waren mooi en ik ben ook erg tevreden.. nu de sound nog een keer horen en dan weten we meer.
Wekkel..
bedankt voor het kadootje.....wel een half jaar te laat ;)
.........www.raketje.com....................soon.....
  • Jk_W
Jk_W
I Think...
Heel netjes gedaan, het zijn idd zeer mooie luidsprekers geworden, maar ik vind die opening bovenin eng... :X (ik denk hierbij aan dingen die erin vallen)
Ik vind de afwerking ook zeer mooi, maar ik weet niet of die paar watten wel voor een perfecte demping zorgen. Ik weet dat je hier niet zoveel aandacht aan hebt besteed, maar misschien had je een nog wat beter resultaat kunnen behalen als je dat wel had gedaan.
Maar al met al een zeer mooi geslaagd project! :)
  • Barry|IA
  • Laatst online: 23-06-2022
Mooi verhaal, goeie foto's echt klasse werk.
Je boxen zijn echt heel mooi geworden, alleen vraag ik me af of het wel verstandig is om het scheidingsfilter bijna tegen de woofer aan te plaatsen, heb je nu geen negatieve werking op je spoelen doordat deze magnetisch worden?
In feitte hoef je alleen nog maar een conus op de (filter) spoelen te lijmen, en je hebt er nog twee speakers bij. :P, als je dus ooit wat begint te horen, wat niet op je vertrouwde Ravelands of Tonsils lijkt, kijk dan even naar je filter.
Maarja...nu kan je wel tegen iedereen zeggen dat je een ''dubbele'' spoel hebt. 8)
Ik vind ze er echt high-end uitzien, toen ik ze zag ik dacht gelijk...Hepta!, waarom weet ik niet, maar JUIST door je aparte plaatsing van de tweeter vind ik ze er bijzonder mooi uitzien.
Bedankt, nu weet ik tenminste ook hoe mijn zuilen worden. :Y)
Grappige serie die Raveland TL, ik dacht eerst die gek gaat een TL-Buis in zijn box plaatsen. :P
Hij zei toch dat er een vrouw in huis was. |:(
Voor zijn broer Bekkel??, geen aandacht??, kreeg ik maar zo'n cadeu van me broertje >:)
[ Voor 9% gewijzigd door Barry|IA op 13-05-2004 00:06 ]
“Nothing changed since the 70s. Nothing. Except people train not that hard”. - Tom Platz
Mooi spul Wekkel,
Leuk voor erbij.
Maar deze klinken beter dan de Conrads die je geprobeerd had? Had je toen ook 16 cm's gebruikt?
Maarja, iig leuk projectje. altijd leuk om te zien dat je met minimale dingen ook een leuk speakertje kan brouwen. :)
Ha een Wekkel DIY avontuur. Heerlijk om te lezen, en dan niet alleen vanwege je taalgebruik ;)
Het ziet er allemaal heel erg goed uit, maar ik hoop dat vooral Bekkel tevreden is met het resultaat. De product beschrijving kan alleen maar zo heerlijk nuchter en gebruiksgericht zijn zoals jij het neerzet. Conrad in de praktijk.
Chapeau! :p
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb geen panty gebruikt voor afdekken omdat ik dat niet echt nodig vind. Het gaat alleen maar afbreuk doen aan de luchtstroom door die opening. Dan maar netter leven. Het stof wordt er met regelmatig gebruik toch wel uitgeblazen ;)
Erg veel problemen met het filter achter de woofer zie ik niet. Ik had er wel aan gedacht, maar praktische nood ging voor theoretische beschouwingen. Bovendien vraag ik mij af wat nou werkelijk het bezwaar zou zijn. Vooralsnog lijkt alleen de speekspoel werkelijk te bewegen :P
De Conrads betreft idd ook 16 cm's. Overall klinken deze Ravelands een stuk beter, al vind ik het mid en hoog van de Conrads wat prettiger. Het komt er 'meer uit'.
Volgende plannen heb ik niet echt op dit moment. Er zal vanzelf wel een keer wat boven komen borrelen. Gezien de ingeslagen weg vrees ik dat het dan betere componenten gaan worden en steeds meer accent op een betere afwerking.
Hopelijk kan Coenen nog een keer komen luisteren zodat hij zijn objectieve mening hier neer kan zetten :P
  • Dennisch
  • Laatst online: 28-08 18:28
T ziet er echt heeeel goed uit _/-\o_
goede foto's, duidelijke tekst (Wekkel Style ;) ).
Ik moet t alleen even kwijt over de demping (watten). Ik weet niet precies wat de (geluids)eigenschappen zijn van de watten tegenover Fiberfill.
Jouw reden om voor de watten te gaan was de Fiberfill duur was 8)7
Voor de watten betaalde je 0,89 Cent, terwijl ik hier in de buurt dat fiberfill met bakken/zakken gratis uit de container kan vissen >:) . (Leuk zo een fabriek hier in de buurt die grote stukken fiberfill weggooit!!!).
AMD Athlon X2 6000+ AM2, MSI K9N SLI Platunim, XFX GTX 260 xXx 896mb, 4 GB DDR2 800, 2 TB HDD
  • MM
MM
was: m.m
Dennisch schreef op 13 mei 2004 @ 09:59:
Waar woon jij? :D
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • JT
JT
VETAK y0
Ja idd, dan kom ik ff een keer langs in m'n combo om hem helemaal vol te laden :P
Ecodan warmtepomp
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik ruik een benefiet IA zonder koopkosten :9
  • Barry|IA
Wacht een jaartje, en maak een subwoofer voor Bekkel :)
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Eerst zelf een subwoofer :7
  • Coenen
  • Laatst online: 13-10 21:37
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Nog een subwoofer? Of ga je wat doen met die JBL.
Ik ben benieuwd naar de sound van deze speakers.
Vanavond maar eens een stapel CD'tjes bijelkaar zoeken.
  • Dennisch
ff zonder dollen. Maakt het een groot verschil voor het geluid watten of Fiberfill???
BTW ik woon in vlaardingen
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Zo vanavond een luistersessie gedaan.
Algemene indruk, een mooie allround speaker waar weinig op aan te merken is.
Hij speelt alle soorten muziek lekker af, heeft nergens problemen mee.
Je moet er misschien wat meer vermogen in pompen als een andere speaker, maar dan gebruik je het vermogen van je versterker tenminste eens een keer.
Het laag zou misschien wat dieper mogen, sommige baslijntjes lijken wat snel af te vallen. Maar met een Food For Woofers CD weet ie toch best leuk om te gaan.
Geen rare rammels of andere dingen.
Het zijn maar 16cm speakers dus daar kan je ook niet de wereld van verwachten. De bruine kasten op de foto's zijn kasten van 70 liter met een 20cm speaker (Tonsil's dacht ik) die gaan dieper maar dat mag ook wel.
Al met al een neutrale vlak klinkende speaker, met vlak bedoel ik dan dat er geen gekke bulten in lijken te zitten.
Voor dit geld vind ik het een goed geslaagd DiY Wekkel style project.
[ Voor 30% gewijzigd door Coenen op 13-05-2004 22:43 ]
  • bekkel
bekkel
BoEsm Productions
kom ze binnenkort maar ophalen dan..
als coenen ze goedkeurd :)
kunnen we deze zomer beginnen aan de nieuwe hoedenplank ;)
