[q3a] Kan niet connecten naar eigen server
Ik heb een servertje op een ouwe comp gezet. Daar draait debian op en een q3a servertje. Van buitenaf kan iedereen connecten, maar zodra ik via me windows pc er naar probeer te connecten krijg ik "CLIENT_UNKNOWN_TO_AUTH" te zien.
Als ik op me windows pc een dedicated server start dan kan ik wel me diezelfde pc er naar toe connecten. Maar naar me linux bak connecten lukt dus niet.
Ik ben er al een tijd me aan het prutsen en kom er maar niet uit. Hopelijk heeft iemand hier ervaring met dit probleem!
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
hehe jaartje later, maar ik heb hier dus persies het zelfde, ben er wel achter dat wanneer je lang blijft wachten bij dat "client_unknown_to_auth"
dat je er dan soms wel inkomt bij je linux machine
[edit]
ff gezocht:
Graeme Devine recently updated his .plan with very complete information about CLIENT_UNKNOWN_TO_AUTH errors.
See some additional information from the gameadmins.com mailing list:
If the server you are playing on and the auth server don't see you as the
same IP (for instance you are trying to play on a public internet server
that's on your LAN, and your internet access is using NAT), then it won't
work.
It used to work in 1.31, and it doesn't in 1.32. PunkBuster requires
reliable auth of the players. What you can do:
- run a server with sv_strictauth 0 and you'll be able to join your
server. This will be the same behaviour as 1.31
- connect to a server on the internet before you connect to your local
server (this will trigger your IP into the cache of the auth server for
15mn and let you in to your local server).
- setup two NATs, one for your client one for your server and make sure
your server and Id's auth see the same IP. (this one ain't for network
setup newbies)
en voor deze:
heeft het bij mij gedaan, dus ff "sv_strictauth 0" in je server.cfg zetten en klaar is kees, of piet of peter :)
[ Voor 78% gewijzigd door GoVegan op 27-06-2005 20:01 ]
