WP: WH-MDC05J3E5,WH-MDC07J3E5, WPB: Atlantic Explore v4, PV: Solaredge (6,8kW) en SMA (4,3kW), 2 x Heishamon OT v3.1, Rpi v5, Rpi v4, 2 x Rpi v3, ESP32, Domoticz, EV: Nissan Leaf,BYD Seal AWD, ESS: Deye 6K-SG03LP1, 2xLuyuan, 32kWh
Ik gok dat er wel wat in de logfile van courier zal komen te staan als je wel verbinding kunt maken en er daarna iets mis gaat...zoek dat eens uit?
Inloggen lijkt geen probleem te zijn, zie onderstaande regel uit de logfile mail.info:
May 13 15:03:03 aziona imapd: Connection, ip=[::ffff:192.168.1.101]
May 13 15:03:03 aziona imapd: LOGIN, user=gerard, ip=[::ffff:192.168.1.101], protocol=IMAP
mail.err laat niets zien en de mail logfile laat de volgende regel zien:
Het lijkt erop dat deze twee logfiles hetzelfde loggen
Overigens: als ik mail uit mijn gewone mailbox verplaats naar de IMAP mailbox dan zie ik de bestanden ook in de Maildir folder op de linux server en als de mailbestanden op de linux server verwijder en opnieuw Outlook opstart dan is de mail ook lokaal verdwenen.Aziona schreef op 13 mei 2004 @ 15:07:
Ik kan dus alleen geen folders aanmaken.
In mijn Imap folder in Outlook staat standaard de folder Inbox. De mail die ik hiernaar toe verplaats wordt door IMAPD in de volgende folder gezet: /home/gerard/Maildir/cur
Als ik nu in Outlook een extra folder probeer aan te maken dan krijg ik de volgende melding:
Unable to create folder. You cannot create or navigate to subfolders of your inbox when you have a non-empty rootfolder path.
In Outlook staat onder mailbox properties - Advanced het volgende mailfolder path: /home/gerard/Maildir/
Even iets geprobeerd:
Ik heb bij path: de regel /home/gerard/Maildir/ weggehaald en nu werkt het wel en kan ik folders aanmaken. Uiteraard had ik dit de afgelopen dagen zelf ook al geprobeerd maar toen werkte het niet, waarschijnlijk een verkeerde volgorde gebruikt.
Waarom ik nu niet vanaf telnet kan inloggen op poort 143 en lokaal wel is mij nog een raadsel maar het werkt nu en dat is het belangrijkste.
Overigens: replyen op mezelf heb ik niet gedaan, gewoon edit maar ik denk dat dit kwam omdat ik vergeten was bij "Reden van edit:" iets in te vullen. BLijkbaar maakt GOT dan een reply aan.
[ Voor 40% gewijzigd door Aziona op 13-05-2004 15:29 . Reden: Iets gechecked..... ]
Het lijkt mij heel sterk dat je in outlook moet invoeren, in welke fysieke directory op de server je mail staat. Je hebt gewoon een mailbox, en de mail server weet waar hij staat, daar heeft de client niets mee te maken.
