[adsl] compuserve & router
  • pdehoop
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 04-06-2024
wij proberen hier adsl van compuserve via een router te installeren.
Zonder router werkt het allemaal prima, maar het lukt maar niet om de router in te stellen.
De router die gebruikt wordt is de asus WL-500g.
Hier kun je dynamic, static, pptp en pppoe instellen.
Het werkt niet, wat we ook proberen.
Als we zonder router connecten, dan zien we dat het een dynamisch ip is.
Als we dan weer de router er tussen schakelen, dan wil hij niet op dynamimc een ip krijgen.
Heeft iemand hier misschien ervaring mee?
Graag alleen oplossingen of ideeen posten.
CS 6.x is geinstalleerd, maar denk niet dat dat veel uitmaakt.
Met ADSL heb ik niet zoveel ervaring, maar bij kabel moet je iedere keer als je een ander device op het modem aansluit het modem resetten. Omdat de communicatie alleen naar het mac adres gaat wat bij het aanzetten van het modem aangesloten is.
  • Elektronicanet
  • Laatst online: 10-08 16:26
Elektronicanet
Leds do it!
Staat hier niks in? Of hier (deel 2)
[ Voor 34% gewijzigd door Elektronicanet op 12-05-2004 22:07 ]
Nederlander in België
  • pdehoop
nee, helaas niks wat ik zoek.
Is behoorlijk specifiek zover ik denk.
CompuServe geeft per definitie geen technische ondersteuning op niet door hun verstrekte modems, wel geven zij de instellingen door, die nodig zijn om gebruik te maken van het BabyXL netwerk.
De volgende instellingen zijn van toepassing:
adres:192.168.1.254 (of .1) om naar de router te gaan
Encapsulation: ENET ENCAP (Dus geen PPoA)
Mode: Routing
Virtual Circuit ID instellingen:
VPI: 0
VCI: 34
Multiplex: LLC
In sommige modems wordt dit aangegeven als RFC1483-LLC-0/34.
Deze instellingen worden ingegeven via de configuratie van de router,
dit staat meestal beschreven in de handleiding van de router.
  • pdehoop
Verwijderd schreef op 11 juni 2004 @ 14:40:
Mode: Routing
VPI: 0
VCI: 34
Multiplex: LLC
Kzie nu pas de reactie, aangezien ik toevallig weer eens kijk.
Maar het is dus steeds niet gelukt.
Het is een leuke uitleg, maar wat moet ik daar nu mee?
Precies zo'n zelfde uitleg van de compuserve helpdesk gekregen, maar ik kan er niks mee...
Wat ik uit dit stukje begrijp is dat het daar gaat om het aansluiten van een ander modem, maar dit is NIET van toepassing.
Een router heeft standaard geen adsl modem ingebouwd.
Wij hebben dus een standaard router en willen gebruik maken met de standaard combi modem(lan/usb) die werd meegeleverd en waar dus wel technische ondersteuning op moet worden gegeven.
Als ik het verhaaltje niet goed begrijp, dan heb ik het verkeerd, maar zover ik kan zien gaat het echt over het aansluiten van een andere modem en dat zoek ik niet.
  • frankvdtillaart
  • Laatst online: 24-05 07:42
Een beetje laat, maar misschien nog van belang voor toekomstige geinstereseerden.
Gisteren heb ik op een compuserve ADSL verbinding een Philips router geinstalleerd, de CPWBS054 (wireless 802.11g) om precies te zijn.
In deze volgorde heb ik het een en ander geconstateerd:
PC (met Sagem utility) aan ADSL verbinding: IP en verbinding werkt correct
Andere PC (zonder utility) aan ADSL verbinding: geen ip, geen verbinding
Router (LAN zijde alleen 'andere' pc's) aan ADSL verbinding: geen IP, geen verbinding
Router (LAN zijde OOK de PC met SAGEM utility): geen IP, wel verbinding.
Alhoewel de router dus aangeeft dat er geen IP is verkregen, is het wel mogelijk om van alle PC's op het LAN netwerk te pingen/internetten/ftp-en/msn-en, zo'n beetje alles dus neem ik aan.
Na een power down (Remove power) en power up van zowel de router als het modem, werkte de verbinding nog steeds, ook zonder 'sagem utility pc'. De router geeft echter nog steeds aan dat er geen IP is verkregen, vreemd !
dislaimer:
dat de communicatie nu opeens werkte, kan ook zijn omdat er ongeveer 15 minuten waren verstreken, en het compuserve netwerk dan weer 'nieuwe' apparaten toe laat. Al had ik het MAC adres van de SAGEM utility pc, als eerste al gekloond.
Happy Blessings <3
  • pdehoop
ik begrijp dat de router dus eindelijk normaal verbinding heeft, alleen geeft hij dit zelf niet aan?
Zou je die pc met sagem gewoon aan moeten hebben staan?
OF moet je gewoon de modem en router aansluiten, dan allebei power down >15 mins wachten en dan weer aanzetten?
Zou dat "werken"?
  • marcelk
Bekijk eens de installatie-CD die je bij het Sagem modem hebt gekregen :).
Sluit modem via ethernetkabel op router aan. Zorg dat de router geconfigureerd is zdd deze een dynamisch IP-adres kan verkrijgen.
Stop de CD in een PC op het interne netwerk. Open start.htm.
Klik in een browser op de link "Nieuwe Aansluiting". Dan "Activeren"
Scroll naar beneden tot link "Installatie Server" en klik hierop.
Volg aanwijzigingen op scherm. Het zou dan moeten werken.
Het zou ook kunnen dat je het eerst met een directe verbinding, i.e. PC direct op Sagem moden, moet proberen. Let op: obtain IP-address automatically.
