[php] Regular expression, gematchede tekst gebruiken
  • r0bert
  • Laatst online: 11-08 16:19
Topic gaat eigenlijk alleen om het opstellen van een regular expression. Ik weet niet hoe ik moet beginnen, laat staan hoe het eruit moet komen te zien. Als voorbeeld gebruik ik een tekst met daarin ergens een "functie", tenminste het staat geschreven als een functie maar is gewoon tekst, die vervangen moet worden door een aantal andere teksten:
vb van tekst
voorbeelden hiervan zijn opsomming("vbscript","javascript")
dan moet opsomming("vbscript","javascript") vervangen worden door:
HTML:
   <dt>vbscript</dt>
   <dt>javascript</dt>
Dus er moet tekst/html ingevoegd worden. De argumenten genoemd in opsomming moeten daarin gebruikt worden.
[ Voor 8% gewijzigd door r0bert op 12-05-2004 20:24 ]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
Ikke nie snappe, vbscript, javascript zijn losse strings die in een array zitten??? Kijk dan eens naar $var= "<dt>" . $var . "</dt>"
Of zijn het strings die in een tekst zitten??? Kijk dan eens naar eregi.
  • r0bert
beschouw dit gewoon als 1 string
$string = 'voorbeelden hiervan zijn opsomming("vbscript","javascript")';
zeg maar..
En het zal dus in de buurt van ereg/preg zitten.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
opsomming(\"[^\"]+\",)*(\"[^\"]+\",)
Dat is je expressie denk ik. Kijk ook eens in de FAQ, en op PHP.net in de preg_replace manual.
  • Domokoen
  • Laatst online: 21-10 23:46
Als het je alleen om de reguliere expressie gaat, zou je dan niet een tutorial zoeken?
Meestal kan dit met search/replace:
Search: vbscript|javascript
Replace with: <dt>\0</dt> (ookwel bekend als back-reference)
maar hoe je dat niet case sensitive doet mag je zelf uitzoeken, evenals welke functie in PHP dit is.
  • r0bert
Ik ben volgens mij echt dyslectisch voor reguliere expressies :S :P Ik klooi nog wel wat aan..
thnx TheDark
Doet de truc hier niet.. nog niet, helaas..
[ Voor 193% gewijzigd door r0bert op 12-05-2004 20:47 ]
  • MichelVH
  • Laatst online: 01-08 09:33
PHP:
preg_replace("#opsomming(\"[^\"]+\",)*(\"[^\"]+\",)#", $strSubject, $arrResult);
Of de expression verder goed is heb ik niet naar gekeken, maar je moet natuurlijk wel een geldige delimiter erom heen zetten :)
[ Voor 99% gewijzigd door MichelVH op 12-05-2004 20:46 ]
Don't be afraid of the dark, be afraid of what it hides
  • Skaah
preg_match("!\bopsomming\(\"[^)]*\")!i",$string,$matches);
$woorden = explode('","',$matches[1]);
for ($i = 0; $i < count($woorden); $i++)
if ($i == 1)
echo '<dl><dt>Opsomming</dt>'."\n";
echo '<dd>'.$woorden[$i].'</dd>'."\n";
if ($i == count($woorden))
echo '</dl>'."\n";
Wel ff een definition list <dl> item gebruiken hè! Goede code
[ Voor 130% gewijzigd door Skaah op 12-05-2004 21:04 ]
  • r0bert
Ik krijg deze:
Warning: Compilation failed: unmatched parentheses at offset 20
Wat het betekend :? Maar het werkt niet.. En ja, DL wel gebruiken, maar die kan ik er al gewoon boven echo-en
dus
echo dl
for-lus, dd's
echo /dl
zo krijg ik geen foutmelding:
"!\bopsomming\(\"[^\)]*\"\)!i"
Maar ook geen resultaat :(
[ Voor 19% gewijzigd door r0bert op 12-05-2004 20:57 ]
  • Skaah
Pardon, dit is 'm.
PHP:
<pre><?php
preg_match("!\bopsomming\(\"([^)]*)\"\)!i",$string,$matches);
print_r($matches);
  if (!$i)
  if ($i+1 == count($woorden))
    echo '</dl>'."\n";
Output:
<pre>Array
    [0] => opsomming("vbscript","javascript")
    [1] => vbscript","javascript
<dd>vbscript</dd>
<dd>javascript</dd>
</dl>
[ Voor 90% gewijzigd door Skaah op 12-05-2004 21:03 ]
  • r0bert
Ik heb nu dit:
$templResult = LoadFile($templFile);
$arrTemp     = preg_match("!\bopsomming\(\"([^)]*)\"\)!i", $templResult, $arrMatches);
Maar dit werkt niet! Als ik gewoon een string handmatig vul genaamd $templResult (zelfde waarde), maar als ik een bestand inlaad werkt het niet (de inhoud van het bestand wordt echt geladen in $templResult, want dat heb ik ge-echo-ed).. wat kan er nou fout zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door r0bert op 15-05-2004 11:12 ]
  • r0bert
*kleine kick*
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
r0bert schreef op 15 mei 2004 @ 11:10:
Ik heb nu dit:
Ehm, LoadFile is geen standaardfunctie van PHP, dus dat werkt sowieso niet, tenzij het een zelfgeschreven functie is, wat weer betekent dat je ons die functie moet laten zien als we je moeten helpen. :)
Als je een standaardfunctie van PHP zoekt dan bedoel je waarschijnlijk readfile() maar die schrijft direct naar de output buffer. Probeer de volgende hoofdstukken van de manual maar eens:
file() voor het in één keer inlezen in een array
file_get_contents() voor het in één keer inlezen in een string
fopen()
fread() deze twee samen voor handmatig inlezen
  • r0bert
ok, mijn functie om de file in te lezen:
PHP:
/* Functie om bestand in te lezen .. */
function LoadFile($fileRef)
    $fileHandler    = @fopen($fileRef, 'r');
    $fileContent    = @fread($fileHandler, filesize($fileRef));
    @fclose($fileHandler);
    return $fileContent;
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
r0bert schreef op 16 mei 2004 @ 17:33:
PHP:
Ok, dat is het probleem niet. Ik weet niet waar het dan wel zit.
Maar overal een @ voor zetten is wel gigantisch vies. Misschien is het een idee om fouten af te handelen in plaats van ze dmv @ te negeren?
Je moet het @ teken gewoon compleet vermijden, maak een eigen class die de foutafhandeling regelt.
Zet de error_reporting op 0
Volgens mij is er ergens in de PHP documentatie zelfs nog informatie te vinden over het maken van een eigen foutafhandeling mechanisme.
  • r0bert
Ja, geloof dat dat waar is, maar is hier niet zo sterk van belang omdat het slechts om 1 paginaatje gaat.. Maar niemand weet dus een oplossing voor mijn probleem?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
r0bert schreef op 16 mei 2004 @ 21:56:
Niet als hij bij de ene string wel werkt en bij de andere niet... Dat klinkt wel heel erg vaag namelijk.
  • r0bert
Ja, dat is dus ook het probleem :) Want als ik na LoadFile $templResult echo doet hij het gewoon prima..
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Je zou ook gewoon kunnen besluiten file_get_contents() te gebruiken :P
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Ik betwijfel dat dit het oplost, maar probeer dit eens?
PHP:
$arrTemp     = preg_match("!\bopsomming\(\"([^\)]*)\"\)!i", $templResult, $arrMatches);
NMe84 schreef op 17 mei 2004 @ 11:55:
PHP:
uhm, volgens mij wil hij de het stukkie (opsomming(blabla)) vervangen hebben in de text, dus de matches eruit halen heeft dan vrijwel geen nut. Zover ik weet is het ook niet met een gewone preg_replace te doen omdat in een match weer meerdere results zitten (de dingen die tussen <dt> moeten komen).
daarom zou een preg_replace_callback de beste oplossing zijn
PHP:
function callback_preg($matches)
    $text="<dl><dt>Opsomming</dt>\n";
      $text.="<dd>$woorden[$i]</dd>\n";
    $text.= "</dl>\n";
    return $text;
$string='voorbeelden hiervan zijn opsomming("vbscript","javascript")';
$string=preg_replace_callback("!\bopsomming\(\"([^)]*)\"\)!i","callback_preg",$string);
hier is mijn versie (getest), een beetje geoptimaliseerd :)
  • drm
drm
f0pc0dert
Mja, ik vind het eigenlijk een oplossing in de orde "Plakband" :+
Ik zou eerder zorgen dat de quotes ook daadwerkelijk functioneren als quotes en niet als iets "wat er gewoon leuk uitziet", zodat je ook gewoon haakjes en escape sequences kan gebruiken in de strings.
~ Gottfried Leibniz
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 17 mei 2004 @ 13:52:
Ik heb gewoon zijn code gecopy-paste en daar een foutje uit gehaald. Hij had zijn code in principe namelijk al werkend, dus why change a winning team? :+
PHP:
    $text.= "</dl>\n";
    return $text;
Das idd een stuk beter. :D
drm schreef op 17 mei 2004 @ 14:04:
yep, das waar :)
maarja, het lijkt me niet dat dit het enige is wat er ooit veranderd zou moeten worden, en om nu ff in 5 minuten dynamische parser in elkaar te gaan fabrieken vind ik ook niets.
En dan ook nog.. de TS lijkt me nog niet al te bekend met php en om dan meteen een ingewikkelde oplossing voor te schotelen is naar mijn mening ook niet echt handig.
