PC start op maar geeft 3 beeps en geen scherm
  • 148 views sinds 30-01-2008
Hoi,
dagen heb ik al zitten vloeken op die pc, ik heb al een 10tal pc samengestoken nooit geen problemen ik heb nu een nieuwe pc voor een vriendin maar daar scheelt iets mee
Intel celeron 2,4 ghz
512 ddr 333 mhz
40 gb hdd western digital
Asrock Ge pro M2
Nu ik had de pc samengestoken de eerste keer die wilde niet opstarten ik kijk alles na de cpu ik zie een tandje licht gebogen, ik steek er hem opnieuw (na rechtzetten van tandje) hij draait maar toont geen beeld, enkel na 3 keeer probren krag ik beeld. (let op telkens na 3 keer niet willekeurig aantal). Ik dacht de processor is gebroken door dat tandje ik opnieuw naar de winkel nieuwe processor nog steeds hetzelfde probleem
Er zit een graphische kaart onboard, ik heb er ook al een ati radeon 9100 ingestoken alles blijft hetzelfde de drivers van de graphische kaart waren geinstalleerd.
Dus het probleem is:
3X maal opstarten voor ik beeld krijg
als ik geen beeld krijg 3 piepjes.
P.S ik weet dat topic zeer vlug gesloten worden maar hier in dit forum heeft blijkbaar nog niemand dit tegengekomen.
Dank bij voorbaat voor de mensen die mij kunnen helpen
  • Haan
  • Laatst online: 08:40
Haan
dotnetter
Maar wat zegt je manual dat die piepjes betekenen?
Ik neem tenminste aan dat dat er in staat...
Kater? Eerst water, de rest komt later
Heb ik ook al opgezocht in het boekje van asrock ze zeggen niets van beeps
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
De onboard VGA is een NVidia en de toegevoegde kaart is van ATI afaik. Om die reden kán het nooit zijn dat dezelfde drivers moeten/kunnen worden gebruikt.
Misschien moet je eerst nog in het BIOS de onboard VGA disablen.
Welk merk BIOS zit erin? Ik kon op de site van Asrock niets vinden. Als je weet of het een AWARD AMI of wat voor merk dan ook is, kun je op beepcodes en merk zoeken.
ARME AOW’er
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
wat voor bios is het? Dan kun je op inet opzoeken wat die piepjes betekenen. Persoonlijk denk ik ram (als het een amibios is)
http://bioscentral.com/beepcodes/amibeep.htm
[ Voor 16% gewijzigd door Beercase op 12-05-2004 20:30 ]
Hang loose, KiteSurfing for life!
ja maar die ati is er uit nu ik werk nu op de onboard kaart
  • WiLLoW_TieN
  • Laatst online: 22:09
Heb bij Google ingevuld "3 beeps" en toen -->
http://www.pcguide.com/ts/x/sys/beep/amiB3-c.html ? ;)
[ Voor 44% gewijzigd door WiLLoW_TieN op 12-05-2004 20:33 ]
  • UTM
  • Laatst online: 22:05
UTM
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 20:30:
Nu even in bios disable onboard VGA oid en dan de AGP Videokaart erin. Nu zou het goed moeten zijn :)
3 Beeps: Base 64K RAM failure
Explanation: There is a failure of some sort within the first 64 KB of system memory.
Diagnosis: The first bank of memory probably has a bad memory chip in it somewhere. It is possible that there is a failure related to the motherboard or a system device as well.
Recommendation:
Van boven gegeven site
Zou dus veroorzaakt kunnen worden door de AGP kaart:
[ Voor 56% gewijzigd door UTM op 12-05-2004 20:35 ]
ik zit dus nu hier in de bios, daar kun je enkel volgende dingen uitvinken
onboard FDC
Serail port
infrared port
parallel pot
parallel port mode
epp version
mide port
gameport
ide
lan
ac audio
modem
nergens dus een videokaart
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 20:36:
onboard FDC
Serail port
infrared port
parallel pot
parallel port mode
epp version
mide port
gameport
ide
lan
ac audio
modem
Ook niet onder AGP ?
Zoek anders eens op google met je moederbord naam en dan "Disable Onboard Graphics". Dat zou wel eens wat kunnen opleveren ;)
[ Voor 16% gewijzigd door UTM op 12-05-2004 20:41 ]
Als ik onder chipset configuration zit zie ik het volgende:
agp size 64 mb
Onboard vga 32 mb als ik derop klik kan ik nergens disable aanklikken :(
Mijn ati 9100 zit er nu in
mijn onboard videokaart zegd nu N/A
mijn videokaart zegd 128 mb
allebei goed maar nog steeds het probleem
ramm is uitgesloten, is al getest
biosversie P1.70
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 20:48:
biosversie P1.70
Probeer het eens met een nieuwere versie van je bios
Volgens mij is het die ;)
[ Voor 31% gewijzigd door UTM op 12-05-2004 20:50 ]
Thx W03F maar mijn mb is een asrock ik eens zoeken op de site van asrock achter een update
die agp kaart zit er wel goed in?
  • Beercase
Beercase
So soft!
Misschien werkt hetram niet met het mobo?
  • Tundreq
  • Laatst online: 28-07 23:30
In welke form zijn de piepjes, hoeveel kort hoeveel lang?
  • UTM
UTM
Beercase schreef op 12 mei 2004 @ 20:53:
Goed lezen eerst he :P
op de doos staat 333 mhz dus dat zou het probleem niet mogen zijn, trouwens dan zou hij toch nooit opstarten, nu start hij op maar ik moet eerst 3 maal starten afleggen en dan terug starten dan werkt hij
Die korte piepjes dan stoppen ze 5 seconden beginnen ze opnieuw:
ik heb die nieuwe bios versie gedownload
"non systen disk or disk error"
Volgens mij betekent drie piepjes bij het opstarten dat de videokaart het loodje heeft gelegd! Dit is al van oudsher het 'noodsignaal', dat in een dergelijk geval door de bios wordt uitgezonden.
  • Tundreq
Stuur het mobo maar terug als garantie, dit lijkt me iig het produkt wat de problemen veroorzaakt.
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 20:59:
Dit ligt denk ik meer aan het niet goed aansluiten van je diskette station ;)
Tja, dit is heel erg makkelijk te vinden.
Bestel een POST kaartje (Power On Self Test), +/-10 a 20 euro via internet (niet meer). Zoek de specs van het mobo erbij op internet. Steek het kaartje in een PCI slot en lees de hexadecimale fout code uit die je weer terug kunt zoeken in het Mobo boekje. Als je zo'n kaart hebt weet je binnen 1 minuut op welke test hij hangt. Scheelt je uren werk naar het zoeken naar het kapotte onderdeel.
Ik raad echt iedereen aan die graag knutselt aan bakskes om zo'n ding aan te schaffen.
  • UTM
UTM
Verwijderd schreef op 12 mei 2004 @ 22:08:
Ben ik niet helemaal met je eens :). Mischien is zo'n kaart wel handig maar ten eerste vind ik dat een tweaker het zelf als eerst moet oplossen. Zo niet, dan heeft GoT een Hangen en Opstartproblemen troubleshooter die ook erg handig is. Met zo'n apparaat vind je het mischien wel sneller, maar ben je wel geld kwijt en neemt het een groot "tweaker" gedeelte weg.
imho :+
  • Haan
Haan
dotnetter
Daar ben ik het niet mee eens, dat is het zelfde als zeggen dat je geen schroevendraaier moet gebruiken, maar je blote handen om een schroef vast te draaien imho. :Y)
Zo'n post-kaartje kan echt heel nuttig zijn.
Maar daar en tegen denk ik dat het ook geld kan schelen omdat je iet alle onderdelen hoeft uit te wisselen. 3 beeps zijn vaak "lastig" te vinden en als het bij een knappe dame is dan besteed ik er ook graag wat extra tijd aan het sleutelen.... ;)
Het is idd charmanter om te sleutelen en je leert daar ook veel meer van. Aan de andere kant heeft dt kaartje mij al aardig wat tijd bespaart die ik voor nog leukere doeleinden kan gebruiken.
  • Quickkie
  • Laatst online: 10:41
ik denk een brak mobo schijnt wel vaker voor te komen met asrock
What we do in life echo`s in eternity
nu ja als ik niets aansluit een dus een leeg moederbord hoor ik geen biepjes
dat is toch ook wel raar
