Geen rode kleur met DVI
Gisteren nieuwe monitor aangeschaft.
Nu heb ik dus een 17inch en een 15inch monitor deze staan aangesloten op een Asus Geforce 4 Ti4200.
De monitor die op de DVI aansluiting aangesloten zit geeft geen rode kleur weer.
(Dit heeft hij overigens wel gedaan gisterenavond maar nu dus niet meer).
Het maakt niet uit welke monitor ik op de DVI aansluiting aansluit, beide monitoren geven geen rode kleur als zij aangelsoten zijn via de DVI aansluiting.
De aansluiting van DVI naar DSUB ging via de kabel die bij de videokaart geleverd zat omdat ik d8 dat hieraan het probleem lag heb ik deze vervangen voor een ander maar ook nu is het probleem niet opgelost.
Het heeft ook niets met de driver zelf te maken omdat bij het opstarten(voordat het windows stuurprogramma geladen wordt) ook geen rode kleuren weergegeven worden.
De pinnetjes op de DVI aansluiting staan ook nog allemaal recht.
Omdat het wel heeft gewerkt hoop ik eigenlijk op een oplossing zonder de videokaart te vervangen....
Heeft iemand ooit van soortgelijke problemen gehoord en misschien de oplossing hiervoor?
Het gaat BTW om deze DVI aansluiting :
http://www.datapro.net/products/1148.html
Eventjes nog wat nagezocht :)
Volgens deze pagina http://www.mycableshop.com/techarticles/DVI.htm
zou de connecter "C2" moeten gaan neem ik aan.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 19:36 ]
  • Griffin
  • Laatst online: 03-09 11:37
Griffin
Is mythical
Volgens mij klinkt dit als een kapotte DVI connector op de VGA kaartje :'(
heel bale voor je.
want omdat jij beide monitoren op de DVI heb geprobeerd ga ik er vanuit dan het niet aan de monitoren ligt maar eerder aan je VGA kaart
  • Beercase
  • Laatst online: 04-05 21:07
Beercase
So soft!
Eventueel andere drivers proberen, miss bios? Anders ben ik ook bang dat je connector afgeschreven is.
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • justice strike
  • Laatst online: 22-07 21:21
het rood van dvi gaat over een andere pin dan het rood van dsub over dvi, dus als hij bij beide het niet doet dan denk ik dat er iets anders aan de hand is dan een kapotte dvi plug. probeer ook andere kabels en de andere connector (als je dual head hebt)
U can call me sir.... or justice as long as u bow down ;)
justice_strike schreef op 13 mei 2004 @ 01:35:
Heb al andere DVI-> D-Sub omzetter geprobeerd maar dat haalt dus niets uit.
Ik ga nog 1 ding uit proberen en dat is:
Ik neem mijn videokaart mee naar me werk( werk bij een computerzaak ) en test de
DVI aansluiting op een TFT aansluiting zodat er geen omzetting is naar d-sub.
Voor de rest heb ik alles wel geprobeerd.
Vind het erg frustrerend dat het wel heeft gewerkt.
Vandaag dus op mijn werk even nagekeken.
In eerste instantie werd het probleem daar bij een crt op de DVI -> D-SUB aansluiting geconstateerd.
Hierna TFT direct op DVI aangesloten (nu is dus alleen de TFT op DVI aangesloten) en toen waren er gewoon rode kleuren de rest van de kleuren waren ook in orde.
TFT er af en CRT op DVI->D-SUB aansluiting en toen werkte het ineens weer :) menig TD'er keek even raar op en begon toen maar te lachen, ik zelf vond het ook redelijk lachwekkend.
Nu thuis aangekomen en alles weer aangesloten werkt het ook gewoon dus.... wat het probleem was/is weet ik niet misschien een schreeuw om aand8 van mijn videokaart ofzo? ;)
