router, win XP en win 98: werkt niet
  • Dirickteur
  • Laatst online: 05-09 17:09
hallo allemaal...
sinds vandaag heb ik een ouwe computer op mn kamer staan en heb ik een routertje met switch gekregen van een maat. Alles geinstalleerd en via mn router en mn gewone computer met windows XP werkt alles prima.
XP-bak krijgt via DHCP een IP, en ik wil die ouwe bak als server gebruiken met een statisch IP. Maar....
Als ik mn ouwe bak op de switch aansluit, gaat het ene lampje branden dattie connected is, en het data lampje gaat als een gek knipperen en blijft knipperen. Verschillende poorten en kabels gebruikt, maar blijft hetzelfde. Als ik vanaf die bak mn router of mn XP probeer te pingen, lukt dat maar heel af en toe. Meestal is het een Request Timed Out.
Allemaal dus heel vervelend. Heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Specs ouwe bak:
Windows 98 SE
Realtek 8139 NIC
TCP/IP protocol installed met statisch IP: 192.168.0.101 (buiten de DHCP range)
Gateway: 192.168.0.1 (router)
Ik heb nog geprobeerd om File/Printer sharing aan en uit te zetten en dat soort grappen, maar het mocht niet baten...
eerst even dit:
Een statisch ip binnen of buiten de ip range maakt niet uit als het adres al bezet ik gaat hij dmv dhcp gewoon over naar de volgende mogelijkheid.
Oke jou kwestie ;)
Je hebt neem ik aan ook al gecheckt of de netwerkkaart wel goed vast zit en werkt?
sloop anders (als het een pci kaart betreft) de netwerk kaart eens uit de XP machine en zet deze in de "oude bak"om te checken of het daar niet aan ligt of laat het adres eens wel door dhcp bepalen als je een 169.254.x.y nummer krijgt kun je evt de kaart checken dit net nagelang jij het het makkelijkste vind ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2004 17:48 ]
  • Dirickteur
dat van dat DHCP wist ik niet, maar goed, heeft denk ik niet zoveel met mijn probleempje te maken. De NIC werkt prima, ik heb nu even de ouwe bak rechtstreeks aan internet gehangen, en zoals je ziet kan ik hier posten ;)
  • Enfer
  • Laatst online: 10-04 15:19
erm.. voor als ie nog nie werkt... wat voor provider heb je??
ik had nl hetzelfde probleem... ik moest dus geen switch maar een router alleen hebben ;)
  • EXX
  • Laatst online: 25-08 23:09
EXX
EXtended eXchange
Wat voor een adressen genereert DHCP? Is dat in hetzelfde subnet: 192.168.0.x?
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
ik heb een soort gelijk probleempj met mijn 2 xp "bakken"
allebei zitten ze op internet en dat werkt perfect 1 als server (pentium 2) en 1 als draadloos workstation (laptop Pentium 4).
de router = 192.168.1.1
P2 = 192.168.1.2
laptop = 192.168.1.3
maar ik krijg het maar niet voor elkaar omze via het netwerk met elkaar te laten comuniceren.
provider is @home
[ Voor 18% gewijzigd door OliverBB op 13-05-2004 16:36 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
OliverBB schreef op 13 mei 2004 @ 16:35:
P2 = 192.168.1.2
provider is @home
Dus als jij op de P2 laat pingen naar 192.168.1.3 komt er geen antwoord?
  • OliverBB
ja klopt precies! mijn P2 = 1.3 zat net ff verkeerd om
1.2 naar 1.1 = 0 verlies
1.2 naar 1.3 = 0 verlies
1.3 naar 1.1 = 0 verlies
1.3 naar 1.2 = 100% verlies :(
[ Voor 14% gewijzigd door OliverBB op 13-05-2004 16:51 ]
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Dus beide machines kunnen de router pingen, de laptop kan de P2 pingen, maar de P2 kan de laptop niet pingen. Hmm, zit er soms ergens een firewall in de weg?
  • OliverBB
ik heb de firewalls op beide pc's uit staan,
als ik de computer laat zoeken binne het netwerk zegt ie:
Workgroup is niet toegankelijk.U hebt mogelijk niet de juiste machtigingen vor deze netwerkbron.Neem contact op met de beheerder,bla ,bla, bla.
De lijst met servers voor deze werkgroep is momenteel niet beschikbaar.
  • OliverBB
ik heb hier nog even de ip gegevens van beide pc's en die van de router neergezet:
ik heb de plaatjes weer verwijderd, ze vervuilen alleen maar dit topic nu het probleem is opgelost.
[ Voor 60% gewijzigd door OliverBB op 16-05-2004 13:25 ]
  • OliverBB
niemand een ideetje?
  • OliverBB
kan het niet zo zij dat ik nog ergens in mijn router moet aangeven dat ie mag communiceren met de 2 pc's?
ik denk dan aan het wireless gebeuren.
voor mijn gevoel zit er met de pc's zelf nix mis.
het gaat dus om een linksys befw11s4
8)7 |:( ik ga even in een hoekje zitten om me diep te schamen
ondanks dat ik de faq wel gelezen had, en het een en ander aan de hand daarvan gecontroleerd heb, ben ik toch nog vergeten om netbios aan te zetten en de pc's als gast te verifieren als er geen computerinformatie aanwezig is.
op beide pc's dit gedaan met als resultaat dat het netwerk nu eindelijk wel werkt.
tnx to the makers of the FAQ
[ Voor 61% gewijzigd door OliverBB op 16-05-2004 13:21 ]
