133 vs. 100 Mhz Bussnelheid
wat wil dat nou in het echt zeggen een bussnelheid van 133 Mhz? Kan ik de snelheid van mijn processor vermenigveuldigen met 1,33 omdat de bus sneller is??
Wat is raadzaam om te nemen? Is de bussnelheid van 133 Mhz een eendagsvlieg waar je over 2 maanden nix meer van hoort? Dus zero compatibiliteit met geheugen en andere shit?
  • koffercomputer
  • Laatst online: 19-08 09:16
Nou, je kunt volop 133MHz geheugen kopen in de winkels, dus compatiibiliteit is geen probleem, en een bus snelheid van 133MHz geeft toch een iets grotere performance dan eentje van 100MHz.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
133MHz is momenteel wel aan te raden. Maar, met Pentium 4 is dat dacht ik ook weer verleden tijd, want die zou op 400MHz bus lopen? De nieuwe intel 815 en de Via chipsets die 133MHz FSB supporten, hebben dus ook een AGP 4x ondersteuning. En ATA100 voor de harde schijven, maar das weer wat anders.
Als je nu bv. voor een 100MHz bordje en processor 100 gulden goedkoper uit bent, dan een 133MHz bordje/processor combo, dan koop je toch gewoon nog een extra 64MB sDRAM PC133? Dat kost het nu ongeveer, en dat levert meer winst op dan de 133MHz. Overclocken kun je ze allebei! 100MHz bordje kun je vaak je PC66 of oude SDRAM nog gebruiken, enkel de waitstates een tikkie hoger voor het ram. Werkt.
Vecter
133FSB gaat eigenlijjk alleen maar op voor Intel systemen, als je gaat overclocken is het ff uitkijken wat je doet, dan koop je vaak je procecor op 100 en probeert die dan op 133 te laten draaien, maar je geheugen moet dit wel aankunnen, dus 133, als je niet gaat overclocken en wel voor Intel kiest ga dan voor een 133 systeem, vergeet alleen niet dat je dan genaaid word aangezien de meeste 110FSB procs. ook op 133 draaien.
  • LiGHtNiNG!
  • Laatst online: 18-08 18:09
LiGHtNiNG!
(tm) since 1985, build in &#03
Pentium4 FSB = 100MHz QuadPumped (400MHz)
Pentium3 FSB = 100MHz of 133MHz
Celeron FSB = 66MHz
Duron FSB = 100MHz DDR (200MHz)
Athlon FSB = 100MHz DDR (200MHz) of 133MHz DDR (266MHz)
Theoretisch kun je altijd simpel zeggen dat het 33% sneller wordt bij 100->133 maar in de praktijk komt dat er nooit uit, een computer bestaat uit (heel) veel onderdelen die elkaar allemaal beinvloeden dus van alleen je geheugen wat sneller laten lopen wordt niet opeens op magische wijze alles 33% sneller..
Laat maar.. .
  • LiGHtNiNG!
LiGHtNiNG!
Op woensdag 20 december 2000 18:09 schreef Hiro Shima het volgende:
- Je wordt zoiso genaaid met Intel op het ogenblik
- Met de nieuwe VIA notrhbridge lopen ook AMD's op 133MHz DDR(266), ook de 100MHz modelen
- Recente AMD MB's ondersteunen allemaal een asynchrone geheugenklok dus een 100MHz DDR(200) FSB met een 133Mhz geheugen klok - wel nuttig dus..
Laat maar.. .
dus als je 133 geheugen hebt wordt het boeltje een derde sneller??
Die i815 is dat wat? Ik heb geen OC plannen dus met m'n intel zit ik niet slecht.
Specs: 128mb op 133mhz met een 733mhz proc. kan ik dan zeggen dat mijn systeem gelijkwaardig is aan een 975 systeem?
  • D-RiSe
  • Laatst online: 19-03 19:37
D-RiSe
Kick the baby
Op woensdag 20 december 2000 18:47 schreef LiGHtNiNG! het volgende:
Celeron FSB = 66MHz
de nieuwe celly's draaien op 100 fsb...
intel silver reef, celly 2.0 Ghz, 256mb ddr, G2MX
  • Milmoor
  • Laatst online: 07:17
Milmoor
Footsteps and pictures.
Niet zo maar, waarschijnlijk haal je twee dingen door de war: de snelheid van de processor en de snelheid van het moederbord.
Beetje afhankelijk van de chipset zijn er twee situaties mogelijk
Een processor draait op X maal de snelheid van de FSB. Bijv.: 5*100=500Mhz, overclock je de FSB naar 133 (lukt zeker niet altijd) dan wordt dat 5*133=666Mhz.
Jouw geheugen draait of op de snelheid van de FSB (synchroon), of op snelheid van de FSB plus/minus de PCI bus snelheid.
Bijv. situatie 1: 100Mhz, overclock je de FSB naar 133 (lukt nog steeds niet zeker altijd) dan wordt dat dus 133 Mhz.
Bijv. situatie 2: 100Mhz + PCI bus (standaard 33Mhz) = 133Mhz (het geheugen draait nu dus sneller dan de FSB), of 100Mhz - PCI bus (standaard 33Mhz) = 66 Mhz.
In principe hoe sneller het geheugen, hoe beter. Maar je FSB is veel belangrijker omdat die de snelheid van de processor bepaald. Als je een FSB van 100 naar de 133 overclockt heb je een behoorlijke snelheidswinst (schat zo'n 20%), als je de FSB op de 100 houdt, en het geheugen naar de 133 haalt win je maar een paar procent.
Snap je het nog een beetje? ;)
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
